Subwoofer Projekt 2x Visaton GF200
    Gone
    mir persönlich kommen 10 und 16l sehr wenig vor
    viel ist das nicht
    stimmt scho
    ich geb dir mal nen Tip wie ich das rausgekriegt habe
    Auidocad von Uible
    und ich verspreche dir
    das stimmt sogar
    winsid rechnet da nich so gut
    ausser der 30dB_Flanke
    die stimmt nie und nimmer
    wenn du also mit Audiocad rechnen würdest
    musst du dir nur Mitteltonanteile dazudenken
    ich könnte dir da auch Anhaltspunkte lieferen
    aus der Lameng ???
    aber warum ???
    Gone
      Gone
      Eigentlich bin ich total ratlos, ich brauche einfach nur jemanden, der sich meine vorrausetzungen ansieht, und meinen wünschen entsprechend schnell das ganze mal simuliert, und mir dann sagt, welche bauform, wie viele liter, welches bassreflexrohr, und sonstige details
      das ist schwer
      da müsste ich dich heiraten
      so nicht ganz so
      aber
      Gone
      • chrisk_hifi
        • 13.06.2008
        • 37
        Hallo, danke schon mal für die liter angeben, ich werde mich nach denen richten, dann bleibt jetzt wirklich nur noch offen, welches bassreflexrohr ich verbauen soll, oder kann ich sogar das benutzen, was ich zuhause habe:
        Ich hätte sogar noch zwei ältere visaton bassreflexrohre zuhause, und zwar Öffnungsfläche 36cm hoch 2, und länge ist variabel von 10cm bis 21cm. Wäre natürlich super, wenn ich dieses verwenden könnte.
        Würde mich wirklich super drüber freuen, wenn mir da noch jemand weiter helfen könnte.
        MFG
        5.1 System
        Front: Canton Ergo 91dc
        Center: ehemalige Vib mini umgebaut
        Rears: Visaton W130S u. DTC 80
        Sub1: Visaton W300S downfire
        Sub2: 2x Visaton GF 200
        Verstärker: Onkyo 605 / Monacor SAM II
        Sonstiges: Beamer benq Mp 770, Iriver ClixGen2 8gb mp3 player mit v-moda vibe la mocha in ears.
          Gone
          Bassreflexrohr
          intuitiv hab ich im Gefühl
          dein Reflexrohr würd nich hinhauen
          sagen wir du machst ne größere Öffnung
          ca 10 cm Durchmesser un 14cm Länge
          ich hoff ich hab mich nicht verschätzt
          Gone
          mit dir kann man ganz gut reden
          • chrisk_hifi
            • 13.06.2008
            • 37
            hallo, schätzen ist gut, aber kann mann das nicht genauer berechnen, simulieren, wäre super, wenn sich noch schnell jemand damit beschäftigen könnte.
            MFG
            5.1 System
              Gone
              nun mit dem "schätzen" hab ich mich wohl vertan,
              der Reflexkanal wurde simuliert,
              kommt deswegen schon knapp hin
              was ich auch noch erwähnen will
              die Simulation des Bandpasses ist ohne Weiche erstellt , sozusagen roh
              Gone
                • 10137
                ich empfehle diesen Artikel:
                http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=17547
                  Gone
                  öffentlich und recht ernüchternd
                  hmhm
                  solle man vorher wohl was zu sich nehmen ??
                  Gone
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    Original geschrieben von Gone
                    hmhm
                    Gone
                    Nein, nur vor dem Schreiben der Beiträge sich Zeit nehmen und sich über die Hintergründe informieren.
                    Harry's kleine Leidenschaften
                    • chrisk_hifi
                      • 13.06.2008
                      • 37
                      Hallo, habe nun endlich eine simulation, die dem entspricht was ich haben will.
                      http://i25.tinypic.com/5txsnn.jpg
                      Bitte sagt mir was ihr davon haltet.
                      MFG
                      5.1 System
                      • fabi
                        • 05.01.2008
                        • 1472
                        voller pegel erst ab 70Hz ist ein wenig mager, wenn du keine Aktive Bassanhebung machen kannst. Ansonsten, okay, kleine Kiste, parametrischer Filter bei 52Hz mit Q=4, +6dB anheben und es passt. Mache die Portfläche so groß wie möglich. macht schön "bummbumm", richtigen "Bass" gibts aber eher nicht, da würde ich eher auf 40Hz/80Hz abstimmen.
                        die obere Flanke stimmt nie. Durch den Bandpass kommt es zu einem "Loch" von etwa zwei Oktaven und 15...20dB, dann plärrts aber nochmal ganz ordentlich aus den Rohren. Mit einer vergleichsweise kleinen Drossel in Reihe kriegt man das aber schon in den Griff. Ich würde mal mit 6.8mH anfangen.
                        • albondiga
                          • 18.06.2004
                          • 1111
                          Nochmal zusammengefasst:
                          Voraussetzungen:
                          - Ein W300s-Sub liefert genug Tiefbass, kickt aber nicht genug im Zusammenspiel mit zwei 3-Wege Standboxen als Mains.
                          - zwei GF200 Subs sollens richten.
                          - Es ist ein Heimkino-Receiver vorhanden
                          - Ein Submodul soll angeschafft werden.
                          Derzeitiger Planungsstand:
                          - die GFs sollen ebenfalls unters Bett
                          - Gehäuseform: Biventilierter Bandpass
                          Was ich bisher nicht verstanden habe:
                          - Wenn ein W300s unterm Bett nicht funktioniert, wieso sollen 2 GFs an dieser Stelle besser funktionieren?
                          - Warum Bandpass?
                          -- Die obere Flanke interessiert keinen, weil aus dem HK-Reveiver eh nur tiefpassgefilterte Signale kommen.
                          -- Ein einfachbelüfteter Bandpass würde notfalls ohne Subsonic funktionieren, was abe egal ist, weil
                          -- das benötigte Subsonic in einem ordentlichen Submodul bereits eingebaut ist.
                          -- Ein zweifach ventilierter Bandpass braucht genauso einen Subsonic wie ein Bassreflexgehäuse.
                          -- Warum nimmt man den schlechteren Klang (sprich: das schlechtere Impulsverhalten) eines Bandpasses in Kauf, wenn BR in akzeptabler Gehäusegröße besseren Klang verspricht?
                            Gone
                            das hätte den Nachteil, dass man nix mehr fragen braucht, hätte man die Urgründe verstanden
                            das "nüchtern" hat mich hat irritiert, weil ich ja nicht so gut des Deutschen mächtig bin,
                            und mit der Semantik deswegen Probleme habe
                            ansonsten an Fabi orientieren
                            ich fürchte aber..........................
                            und weil Winisd, so vermeine ich,
                            nich so korrekt BP vieleicht simuliert
                            und wenn man zusätzlich nich messen kann
                            man könne je nach Gelingen
                            einen Sauger auch anwenden für die obere Flanke
                            und weil man ja auch sagt
                            bevor ein Theoretiker
                            müsse der erst mal bauen
                            zwo erbaute Bandpassubs sinn meine Referenz
                            die aber durchdacht und vermessen
                            un die bummsen nicht
                            Gone
                            • chrisk_hifi
                              • 13.06.2008
                              • 37
                              ich weiß im moment selber nicht weiter, was ich bauen soll. im Hififorum sind wir mitlerweile sogar schon bei einer Horn konstruktion angelangt.
                              Wegen der frage, ob der W300s nicht funktioniert, der funktioniert wie sonst was, da wackelt alles, jedoch einfach ein wenig zu wenig. Ich bin totaler basswahnsinniger, ich mus musik spüren, ich fahr meine komplete HK anlage bei musik auch immer knapp am limit, halt ein kompromiss aus noch maximal guten klang bei absoluten maximalpegel. Und mit den zwei zusätzlichen gf200 soll einfach der druck noch ein wenig gesteigert werden.
                              Meine raumakustik ist auch mehr als sclecht, ich hatte noch gar nicht erwähnt, das ich eine freihängende schiebetür habe, die keineswegs in irgend einer form abdichtet.
                              Wäre super wenn sich noch irgendjemand, der mehr ahnung hat als ich damit auseinandersezt und einfach mal eine gehäusevariante durchsimuliert und mir tipps dazu gibt.
                              MFG
                              5.1 System
                                Gone
                                das iss wegen dem Druckkammerzeugs nich zu einfach,
                                dennoch nicht schlimm
                                ich habe sogar Winter_Sommerbetrieb
                                GF200 in Arbeit verstehe ich nicht ganz
                                wer arbeitet denn daran
                                du scheinst wohl Arbeitgeber zu sein
                                wo keine Arbeiternehmer findet
                                das kennt man
                                niemand will mehr schaffen
                                Gone
