Als Volumen 10Liter geschlossen.
Was Du alles ändern musst, wenn es denn nötig ist, kannst Du ebenfalls in Boxsim sehen, gib einfach die Ribbonweiche so ein wie sie abgebildet ist und gib die Gehäusemasse ein die Du haben möchtest. Die LS dann so eingeben wie sie später dann auch in der Realität sein sollen(von den Einbaumaßen her gesehen).
Dann siehst Du was sich ändert und dann eben geändert werden müsste.
Einen Sub würde zumindest ich doch noch einsetzen da dieser ganz einfach besser in der Anlage an sich einstell- und einpegelbar ist.
Im Diagramm Richtungen kann man sehen das die Box unter 15Grad am linearsten ist, aber das ist eben Geschmackssache, jeder hört anders.
Übrigens kannst Du zum Testen des Widerstandswerts vor dem Hochtöner auch billigste 1/4Watt Widerstände(nur paar Cent) nehmen, wennst den richtigen Wert erhört hast kannst die getrost wegschmeissen und durch Leistungswiderstände ersetzen.
