ATM Modul für Classic 200
    • 29083
    Original geschrieben von frogger
    Ups, deine Rotel ??
    Was war denn kaputt ?
    Gruß Udo
    Ja. Hatte aber noch Garantie, kostete nix, war 1 Widerstand und 1 Kondensator des rechten Kanals.
    • frogger
      • 16.11.2003
      • 724
      So, hatte dieses Wochenende mal ein bisschen zeit zum basteln und hab mein ABL-Modul in mein Poweramp verfrachtet.
      Soweit funktioniert alles, hatte erst etwas bedenken wegen dem Trafo der recht nah am Modul sitzt. Ein erster Test verlief aber ohne Probleme. Kein brummen oder sonst was zu hören.
      Nur hab ich jetzt einen kleinen Einschaltknacks. Das ABL schein etwas länger zu brauchen als der Amp beim einschalten.
      Hat noch jemand eine idee wie man das Relais, welches den Amp einschaltet, etwas zeitverzögert schaltet ?
      Gibts vielleicht Relais die eine verzögerung eingebaut haben ?
      Edit: Hab grade was passendes gefunden, von Finder gibts einstellbare Zeitmodule die man vor die Relaisspule schalten kann.
      Gruß Udo
      Zuletzt geändert von frogger; 22.06.2008, 22:08.
      Gruß Udo...
