Kombi aus KE 25 SC, AL 170, 2x GF 200
  • Battlepriest
    • 26.02.2001
    • 1005
    ein Schuh wird auch draus, wenn man 2 GF250 nimmt und über den AL170 noch ne G50FFL poppt *grunz*
    Oder wie wärs mit 5 AL170 in Linie und einen davon als Mitteltöner? Mebranfläche ist durch nichts zu ersetzen!
    @We-Ha. was ich nicht verstehe: wenn Du den AL170 so gar nicht als Mitteltöner magst und den den W170S auch nicht, was hält Dich davon ab, mal fremdzugehen. Einmal ist keinmal. Ich wüsste auch schon, was ich da nehmen würde. Aber pssst, im Forum mache ich keine Fremdwerbung.
      • 12248
      Na, weisst du denn etwa nicht, wie du dem great one and only We-Ha () einen Sack MEhl schickst ?
        • 4520
        Dem Einwand von Gork und MrWoofa schließe ich mich an. Was kann ein AL 170 in dieser Kombination, was ein AL 130 oder AL 130 M nicht kann?
          • 12248
          Das weiss ich nicht, ich hoffe, das du mir das sagen kannst, ich hatte nur die Grösse in Abhängigkeit gesehen...
          • CBM
            CBM
            • 15.01.2003
            • 401
            Ich nehme mal stark an, daß du die aufgeführten LS ja schon hast und es Dich in den unermüdlichen Händen juckt, wieder mal was schönes zu bauen
            Ich denke schon, daß man was gutes damit anstellen kann.
            Dazu muß man natürlich mal den F.-Gang des AL 170 in einem MT-Gehäuse wissen.
            Nichts gegen die ALs, habe gestaunt wie nah sie an Papier sind
              Hey We-Ha, könntest Du mal bitte erklären, welches Ziel Du so im Auge hast? Was hat Dich veranlasst, ausgerechnet diese Kombination zu favorisieren?
              Es geht hoffentlich nicht darum dass diese Dinger bei Dir gerade im Keller herumliegen?
              Edit: als ich meine Nachricht schrieb, war Admin´s beitrag der letzte!
              • gegentakt*
                • 03.03.2003
                • 412
                Yes, Sir! Vor allem ein AL 130M mit abgeflachtem Korb!
                Und kräftigerem Magneten, engeren Spalt (0,4mm + die Dicke der Kupferkappe sind [m.E.] too much!).
                Daß die Dustcup "nur" aus Plastik ist, statt Alu, stört nicht...
                (5mm "linearer" Hub beim AL 130 sind pure Verschwendung von Ressourcen - m.E. - und reißen nur die Sicke kaputt!)
                Gruß, ggtkt
                  • 12248
                  @harry_m: Bin ich Krösus ??
                  Ich hatte es doch schon angedeutet, so eine Art Atlantis, nur mag ich da die AL 170 als TT nicht, die W 170 S sind mir hierfür nicht 'Hai-Entich' genuch, einen GF 170 gibbet leider nicht.
                  Daher bin ích auf die GF 200 ausgwichen (obwohl sie mir eigentlich zu gross sind).
                  Werde dann eventuell doch mal nach anderer Mütter Töchter schauen müssen...
                  • gork
                    • 30.07.2001
                    • 1088
                    so hunnertperzentig hab auch ich noch nicht verstanden, was dir, weha, so vorschwept. kannze vielleicht stichwortartig ein phantombild zeichnen?
                    gruß
                    gork
                      • 12248
                      Was soll ich denn nun NOCH dazu schreiben, kennt ihr nun die Atlantis nicht ??
                      • gork
                        • 30.07.2001
                        • 1088
                        aber die soll's doch nicht werden, wenn ich's richtig verstanden habe? zwing mich nicht, den ganzen thread durchzulesen...
                          • 12248
                          Schau bitte einfach 5 Postings höher, da habe ich es angerissen...
                          • gork
                            • 30.07.2001
                            • 1088
                            also atlantis mit 2 x GF200 statt 2 x AL170?
                            • CBM
                              CBM
                              • 15.01.2003
                              • 401
                              Ich hab`s , die Gf`s in Compound so bis 60Hz, den AL170 ohne Tiefpass und Hochpass wie die VIB, also 2 1/2 Wege.
                              Den Al auf 0,5 Bedämpfung.
                              Da hast Du natürlich nicht die Belastbarkeit, die möglich wäre.
                              Bei Compound siehst Du leider nur einen von den schönen GF`s
                                • 12248
                                @Gork:Weil ich bei Visaton keine mir genehmen 170'er finden kann...deswegen. Ansonsten würden mir 170'er sehr wohl reichen..
