Ich sehe du meinst es ernst....
links habe ich keine.... aber wenn du bei velleman smartkit oder kemo schaust da gibt es recht viele Verstärkerbausätze die du verwenden könntest, (ebenso bei den meisten datasheets der üblichen tdas sind verwendbare schaltungen abgebildet) und damit es irgendwie funzt mußt du schon mit einem Gehäse rechnen das so ca. 10 liter netto bringt...
soll heißen zb. 20 hoch 40 breit 15 tief, da kommen rein ein 10 bis 20 watt mono verstärker, und der ws 17 in der mitte der front, links und rechts davon je einen frs8 oä. welche mit je 5 watt angespielt werden.... wenn wir jetzt noch den wirkungsgrad und alles auge mal daumen rechnen dürftest du mit einem 7-10 Ah Bleivlies akku schon auskommen....
da kannst dir dann eine buchse für ein ladegerät und oder bzw einen Zigarettenanzünderstecker machen und dann kannst den Akku auch mobil laden....
Wennst über ein Netzteil spielen willst sollte es min. 2 Ampere bringen (Stabil)...
Ich hoffe du verlierst nicht die Motivation, und ich muß nicht feststellen das dieser vorschlag dazu verwendet wird deine mitmenschen zum mithören zu zwingen, obwohl es mir lieber wäre jemand spielt mir auf diese schon fast klingende weise seine musik um die ohren als dieses mp3musicphonesch.... gedudelschepperkrach...
lg j
lg j
