Mp3 subwoofer
  • speedlink123
    • 08.03.2008
    • 51
    Mp3 subwoofer
    Hallo Hifi-Freunde
    ich will mir gern für unterwegs einen kleinen subwoofer bauen
    Chassis: 1 Visaton WS 17 E 4 Ohm
    wenn es geht so klein wie möglich
    und sollte ohne strom funktzonieren/falls auch strom
    es währe sehr nett wenn ihr mir weiter hilft
    gehäuse vorschläge währen auch gut danke
    gruß speedlink123
    P.s ich betreibe dann den sub. mit einen mp3 player Philips SA 9200 oder meinen Handy Nokia 5300 XpressMusik
    Verstärker: FineArts A-9000
    CD-Spieler: FineArts CD-9000
    Subwoofer: Magnat Xpress 12 Eigenbau
  • Kleinstweich
    • 18.05.2006
    • 341
    Original geschrieben von helli
    Das vergiss mal.
    Wenn Du Bass willst geht da unter 10 (eher >20) Liter nicht viel.
    In 3 Liter schon mal gar nicht...
    Ausserdem willst Du so einen "Lautsprecher" auch nicht
    Original geschrieben von ChPuls
    Ich würde eine große Regalbox (...) vorschlagen.
    Das Volumen müsste so 25 Liter betragen.
    Baßreflex ist leider bei der Güte nicht drin.
    Erinnerst du dich? Das hatten wir doch schon einmal...klick mich!!!
    Und das mit der Stromversorgung aus dem Handy/ MP3-Player vergiss mal gleich wieder! Das funzt nicht.
    • speedlink123
      • 08.03.2008
      • 51
      ja das weis ich das es mit dem handy nicht klappt so dumm bin ich au wieder nicht ok
      wenn ich das mach dann brauch ich ein aktiv-modul und der aht strom versorgung
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Definiere mal "für unterwegs" und "so klein wie möglich".
        • Kleinstweich
          • 18.05.2006
          • 341
          Re: Mp3 subwoofer
          Original geschrieben von speedlink123
          Hallo Hifi-Freunde
          (...) und sollte ohne strom funktzonieren/falls auch strom
          (...) P.s ich betreibe dann den sub. mit einen mp3 player Philips SA 9200 oder meinen Handy Nokia 5300 XpressMusik
          Woher nimmst du denn dann den Strom für das Aktivmodul?
          • speedlink123
            • 08.03.2008
            • 51
            Re: Re: Mp3 subwoofer
            von ner steckdose
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Wie wär's mit dem kleinen Visaton Amp 2.2 (ist grad in der Bucht) und dazu noch ner kleinen Motorrad oder Roller-Batterie?
              Und wieso ein Subwoofer? So wie ich das sehe, soll das doch irgendwas für Unterwegs werden. Also 2 Böxchen mit BG13 oder BG17 dazu, das ganze kann man dann auch im Rucksack mit dem Fahrrad zum Grillplatz fahren
              • speedlink123
                • 08.03.2008
                • 51
                ja wollte halt nur ein subwoofer bauen für untrerwegs(ws 17 e will nicht mehr geld für chassis ausgeben
                halt nur ein ganz einfaches projekt ein paar bretter das visaton amp und den angegeben batterie und ws 17e
                • helli
                  • 02.06.2006
                  • 877
                  Hast Du nicht eh zwei davon?
                  Koennteste Compound machen, braucht dann nur halbes Volumen aber dafuer doppelten Strom. Muss dann eben auch nen groesserer Verstaerker zwischen Steckdose und Sub...
                  • Quaschdl
                    • 17.08.2004
                    • 454
                    Hmm...also ich glaub, ich versteh noch nicht genau, worauf das hinauslaufen soll. Wenn du nur einen Sub willst, wo soll dann der Rest der Musik herkommen?
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      Hat er doch geschrieben:
                      Aus'm Handy!
                      • Kleinstweich
                        • 18.05.2006
                        • 341
                        Dann müsste ja nur noch dieses Teil umgebaut werden auf Nokia-Stecker
                        • vintagetech23
                          • 31.03.2008
                          • 144
                          die ganze Breitbandpallette lässt sich verwenden, 17er sub ist nicht gerade realistisch, ich baue immer wieder kleine Aktiv Lautsprecher mit dem Tda 1519 gebrückt, also mono, und einem kleinen 12v Schaltnetzteil, funzt wunderbar im richtigen gehäuse...
                          aber nicht so das es "bassen" würde, und der aufwand aktiv zu trennen um in diesem Format noch einen TT zu betreiben ist nicht realistisch...
                          ich baue solche Ls immer wieder mal mit meinen Schülern für den Schreibtisch zu Hause oder für den Rechner, 3.5Klinke eingang und passt. klingen Quer durch angenehm in Zimmerlautstärke. mehr geht nicht und mehr sollen sie auch nicht....
                          Ich würde das niemanden mobil machen, das wäre mir zu lästig wenn dann wieder jemand im Bus oder der Bim sitzt und mir "voll geile Mucke" in Gänsehautqualität, "hauptsache es scheppert" um die Ohren haut, aber es geht, kleiner Bleiakku, damit es sinn macht doch 7 AH, zwei Verstärker mit Gehäuse und 2 LS sind das gute 3 kg oder mehr... die Jugend bräuchte eh etwas Bewegung....
                          LG J
                          Ps.: musik ist zu hören da, so lange man niemanden dazu zwingt.
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            ein portabler subwoofer mit ws 17 wird sicher nicht einfach, weil dieses chassis sich am ehesten in großen gehäusen wohlfühlt und den besten bass bringt.
                            zum verstärker: der amp 2.2 von visaton hat sicherlich nicht ausreichend leistung um als aktivmodul für einen subwoofer verwendet zu werden - ich würde da ein aktivmodul z.b. von conrad nehmen, irgendwas im 10-20watt bereich (gibts unter bausätze).
                            das setzt allerdings voraus, dass man mit einem lötkolben umgehen kann.
                            zu guter letzt: tiefpassfilter vor dem aktivmodul nicht vergessen, da könnte man wohl am ehesten eine billige aktivweiche aus dem carhifi- bereich verwenden.
                            alles in allem kostet der spass ohne gehäuse und batterie mindestens 30€.
                            • speedlink123
                              • 08.03.2008
                              • 51
                              hab ich auch an anfag gedacht das es mit dem gehäuse problematisch wird weclhe maße kann ich nehmen
                              könnt ihr mir bitte die links schichken mit den bauteilen währe sehr net weil ich finds irgend wie nicht
                              danke
                              gruß
