K&T baut den (einzelnen) Treiber bei 1/3 der Linelänge ein. Querschnitt 90% der Membranfläche. Wenn Du 2 Treiber verwendest, sollte es dann so sein wie oben beschrieben.
Link zu Messungen:
muss ich noch suchen
Edit : finds nicht, Anordnung 1/3 und 1/5 ist aber noch etwas linearer als nur 1/3. Dabei aber je Treiber 90 % der Membranfläche als Linequerschnitt.
Danke für das Angebot! Ich werde zwei günstig bei eBay ersteigerte CCX315 von Peerless einsetzen.
Ob nun 90 oder 100%... das Ding wird sowieso mindestens ein 2 Meter hoher und 57 cm tiefer Kübel, da kommts auf 6 cm mehr nun auch nicht mehr drauf an (allerdings rentieren muss es sich)
