K&T TL Methode wie nochmal genau?
  • Fanatic][cs.at
    • 24.06.2002
    • 465
    Wie war das nochmal?
    Die Chassis befinden sich auf 1/5 und 1/3 der Line. Linedurchmesser 0,9% der Membranfläche von beiden Chassis.
    Bin nämlich grad am Gehäusezeichnen für einen TL-Sub mit zwei 30ern, Line einfach gefaltet, 3,4m Lauflänge (wie beim TL-Sub halt)
    Hari
    HAF? -> My Ass!
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    K&T baut den (einzelnen) Treiber bei 1/3 der Linelänge ein. Querschnitt 90% der Membranfläche. Wenn Du 2 Treiber verwendest, sollte es dann so sein wie oben beschrieben.
    Link zu Messungen:
    muss ich noch suchen
    Edit : finds nicht, Anordnung 1/3 und 1/5 ist aber noch etwas linearer als nur 1/3. Dabei aber je Treiber 90 % der Membranfläche als Linequerschnitt.
    mfg Stefan
    Zuletzt geändert von ichse1; 30.04.2003, 15:20.
    mfg Stefan
    • wulf
      • 21.03.2003
      • 45
      stefan...
      90% der membranfläche ist m.e. etwas zu wenig - es funktioniert, kostet aber wirkungsgrad.
      welche treiber willst du einsetzen? ich kann mir das gerne mal mit aj-horn anschauen...
      ansonsten funktioniert die 1/3 ... 1/5 regel ausgezeichnet!
      gruß
      wolfgang
      • Fanatic][cs.at
        • 24.06.2002
        • 465
        Hallo Wolfgang!
        Danke für das Angebot! Ich werde zwei günstig bei eBay ersteigerte CCX315 von Peerless einsetzen.
        Ob nun 90 oder 100%... das Ding wird sowieso mindestens ein 2 Meter hoher und 57 cm tiefer Kübel, da kommts auf 6 cm mehr nun auch nicht mehr drauf an (allerdings rentieren muss es sich)
        Hari
        HAF? -> My Ass!
