Center mit AL130 & KE25SC
  • Mr. Bean
    • 20.01.2008
    • 74
    Ich habe heute die Weichenwerte von Silvio erhalten. Mal sehen was dabei herauskommt.
    Ansonsten probiere ich mal den SC 4 ND zu verwenden. Mit den AL130 und den Ti 100
    Zuletzt geändert von Mr. Bean; 28.01.2008, 20:43.
    mein HTPC
    • Beatmaster007
      • 09.04.2006
      • 546
      Die Qual der Wahl
      Original geschrieben von Mr. Bean
      Ansosnsten probiere ich mal den SC 4 ND zu verwenden. Mit den AL130 und den Ti 100
      Davon rate ich dir ab.
      Sei dir im Klaren, dass der Hoch- und Mitteltonbereich mit dem der Mains identisch sein sollte. Einbrüche im Frequenzgang außerhalb der Achse wirst du bei einer liegenden "pseudo D'Appo" immer haben. Das ist prinzipbedingt! Bei 2 Wegen mehr als bei 2 1/2. Wenn dein Sofa nicht gerade 5m breit ist, ist das halb so schlimm.
      Für die Mains gibt es einige sehr gute Bauvorschläge mit AL130 (M) und KE 25 SC: Atlantis, Concorde, VOX 253, VOX 301 etc.. Silvios Center Notos C² würde gut dazu passen.
      Als weitere Alternative sähe ich einen Center mit zwei TI 100 und dem MHT 12. Kennst du die Topas Signature Center? Passend dazu gibt es auch einige sehr hochwertige Bauvorschläge von Visaton mit TI 100 und MHT 12.
      Ovale VOX 301
      Vollaktive VOX 301
      • Mr. Bean
        • 20.01.2008
        • 74
        Silvio war so nett, mir seine Weichenwerte (für den Center) zu geben. Hier das Ergebnis der Simulation:
        Die Weiche:
        Der Ferquenzgang:
        Der Frequenzgang unter Winkel:
        Sieht aber eigentlich auch nicht viel besser aus
        Die Resonanzen des AL130M müßten noch gefiltert werden ...
        Ich habe mal ein wenig gesucht und hier einen sehr guten Ansatz gefunden:
        Einen Lautsprecher mit dem Vifa 10 BG 120-06:
        http://www.audiodata-hifi.de/produkte/jolie.html
        Dazu gibt es auch Tests: http://www.audiodata-hifi.de/pdf/Jol-SD0806.pdf, http://www.av-magazin.de/index.php?id=1206
        Dieser müßte vom Wirkungsgrad mit 2 AL 130 passen. Jetz müßte man den Lautsprecher nur noch simulieren können
        Trennfrequenz bei 400 ... 50Hz und das Rundstahlverhalten ist bis zu den oberen Miten/unteren Höhen perfekt ...
        Zuletzt geändert von Mr. Bean; 28.01.2008, 23:49.
        mein HTPC
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          Hallo Mr. Bean,
          kannst du oder vielleicht auch Silvio die Boxsim-Datei der Notos C² hier reinstellen?
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            da hier auch koaxe angedacht wurden möchte ich doch mal We-Has
            Whys empfehlen. sind recht preiswert und klingen angeblich sehr gut!
              • 12248
              Was heisst hier 'angeblich' ?
              • Mr. Bean
                • 20.01.2008
                • 74
                Natürlich kenne ich die. Leider haben die aber den durch den hohen Übergang zum Hochtöner einen tiefen Mitteneinbuch bei seitlicher Hörposition ...
                Also die:
                http://www.visaton.de/vb/showthread....highlight=Whys
                oder?
                mein HTPC
                  • 12248
                  Jo, oder die:
                  http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=8317
                  • Mr. Bean
                    • 20.01.2008
                    • 74
                    Wobei wir dann bei mir bei 2x AL130 und einer SC 4 ND wären ...
                    Oder gleich einen Breitbänder . Der VIFA ist ja immer hin für Spitzenklasseergebnisse gut
                    Frequenzgang:
                    Und das schöne: Das Chassis kostet nur 55Euro.
                    mein HTPC
                    • Silvio
                      • 14.11.2001
                      • 883
                      Hallo, eine kleine Anmerkung:
                      Es handelt sich um einen 18db Filter vor der KE, also
                      6,8µF - 0,22mH (parallel) - 6,8µF
                      Ist übrigens der gleiche Filter wie bei der Atlantis oder meiner Notos.
                      Grüße Silvio
                      BoxSim-Datenbank
                      • Mr. Bean
                        • 20.01.2008
                        • 74
                        Danke für den Hinweis. Ich hatte mich schon über die Beschaltung gewundert. Hätte ich auch delber drauf kommen können
                        Werde es mal ändern.
                        An dem Mittenloch wird das aber nicht ändern
                        mein HTPC
                        • Beatmaster007
                          • 09.04.2006
                          • 546
                          Ja, so sieht auch die Phase im Übernahmebereich (AL 130 M / KE 25 SC) deutlich besser aus.
                          Ovale VOX 301
                          Vollaktive VOX 301
                          • Mr. Bean
                            • 20.01.2008
                            • 74
                            Hier sind nun die Ergebnisse mit Silvios Weiche:
                            mein HTPC
                              • 12248
                              Wenn du alleine direkt davor sitzt, ost es ja ok, aber wenn mehrere in den Genuss kommen wollen ...
                              ich sehe nach links und rechts enorme Frequenz-Einbrüche in relevantem Bereich.
                              Das zeigt, das selbst bei einem 2,5 Wegerich das liegende Konzept nicht das Gelbe vom Ei ist.
                              • Mr. Bean
                                • 20.01.2008
                                • 74
                                Wenn man den Hochtöner abschaltet sieht man, das man ohne Einbrüche bei spätestens 1000 trennen müßte. Besser noch tiefer.
                                Somit bleibt für eine ordentliche liegende Konstruktion nur ein Koax mit Tieftonunterstützung oder ein Breitbänder, bei 500Hz getrennt ...
                                mein HTPC
