Dampf für Concorde MKIII
    • 29052
    Jetzt frag ich mal dumm weil ich die Concorde nur für Stereo nehme und weiß, welchen Bass die liefern: Man kann doch den LFE - Kanal auf die Concordes legen. Die haben mehr FlächexHub als ein Tiw 250. Sogar mehr als ein TIW 300! Ich habe mehr Fläche, 4 Subwoofer und spare das Geld für den Sub und den Platz, zusätzlich werden Raummoden weniger angeregt.
    Also wo soll der Vorteil eines Sub sein?
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      Original geschrieben von walwal
      Jetzt frag ich mal dumm weil ich die Concorde nur für Stereo nehme und weiß, welchen Bass die liefern: Man kann doch den LFE - Kanal auf die Concordes legen. Die haben mehr FlächexHub als ein Tiw 250. Sogar mehr als ein TIW 300! Also wo soll der Vorteil sein?
      Der TIW 250 als Sub für eine Concorde, selbst wenn man 8 Stück (als DBA) verwendet, ist natürlich Blödsinn. Ein Pärchen TIW 300 mit tiefer BR-Abstimmung sollte aber ganz gut passen. Die bringen bei 25 Hz genügend Druck fürs Heimkinovergnügen. Falls der Raum quaderförmig ist und zu Resonanzen neigt und an passender Stelle Platz für Subs ist, könnte man über ein DBA, evtl. mit billigen Chinaböllern, nachdenken.
      Kein Plan!
      • Modrak
        • 14.02.2006
        • 35
        OHNE WORTE
        • Rocker
          • 05.01.2008
          • 59
          dann suche ich mir erst mal nen guten av receiver, mit vv-ausgängen,
          und fals mir das mal nimmer taugt dann kann ich mit endstufen nachrüsten ;-)
          So ne komische frage noch ist es klanglich n großer unterschied ob ich jetzt die cd in nen guten cd player lege und von da aus abspiele oder ob ich das ganze über ne immage am rechner mache, denn mein cdplayer ein urururalter yammi ist leider verstorben, und ich habe dann meine audio cds als iso images auf die hdd gelegt, jetzt binde ich die quasi über ein virtuelles laufwerk ein um sie abzuspielen, meine große frage ist nun rentiert es sich klanglich sich noch nen cd-player dazuzukaufen oder macht das nicht so viel aus wenn ich das vom pc aus über die immages mache.
          Soundkarte ist ne Creative Audigy Z2
          Und ne MaYa 10/10
          danke schon mal bis neulich
          ROCKER
          www.vespweb.de
            Höre es dir doch mal an und dann entscheide ...
            Es ist nicht so einfach, mit anderer Leut's Ohren zu 'sehen'
            • Rocker
              • 05.01.2008
              • 59
              jojo hast schon recht, aber da muss ich mir dann auch erst wieder nen cd player ausleihen und damit rumexperimentieren
              bis neulich
              ROCKER
              www.vespweb.de
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                Danke, danke danke!!! Diesen Beitrag sollte man für den gesamten Beitrag verwenden!!!
                Es kommt immer auf den Raum an und manchmal is das Ergebnis ohne Subwoofer besser, als mit einem!!! Und die Membranfläche von 4 AL200 dürfte mehr als ausreichend sein, um Spaß zu haben!!!
                  • 29052
                  Denke auch, dass es reicht, wenn die Concorde die Holzdecke zu Schwingungen anregen und die Fensterscheiben sichtbar schwingen.
                  Gott sei Dank hab ich ein gut schallisoliertes Reiheneckhaus...in der Mietwohnung - unmöglich!
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    hast du butzenglas?
                    oder gross wie ein schaufenster
                    bei mir hat noch keine scheibe gewackelt
                    gruss
                    guido
                      • 29052
                      Doppelglas, 1,5 x 1,2 m.
                      Meine gehen ja auch linear bis 29 Hz....
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo,
                        unterherum aktiv etwas nachgeholfen?
                        da stösst sie im heimkinobereich aber doch an ihre grenzen
                        gruss
                        guido
                        • Stephan-Strunz
                          • 02.03.2007
                          • 368
                          Diese grenzen müssten schätzungweise aber immernoch recht hoch liegen
                            • 29052
                            Original geschrieben von gargamel
                            hallo,
                            gruss
                            guido
                            Logisch
                            Meine Concorde ist CB und läuft mit Nubert ABL-Modul. Schon tausendmal angepriesen von mir.
                            Zusammen mit der behandelten Raumdecke und HHAbsorber
                            so was von trocken und tief...
                            Mein Verstärker (s. unten) hat Reserven, sonst wird das nix!
                            Grenzen sind vorhanden, stimmt. Die TT huben ordentlich, wenn es dicke kommt, aber dann hüpft auch mein Sessel...
                            • Stockvieh
                              • 23.01.2006
                              • 246
                              @walwal
                              Hast du das ABL Modul auch mit der VOX probiert bzw. weisst du ob das gehen würde?
                                • 29052
                                Nein, die Vox war schon verkauft. Also nicht probiert, aber da die Vox ähnlich tief wie die Concorde geht, passt es auch.
                                Eigentlich hatte ich das Modul genommen, um die Höhen der Concorde zu regeln. Das brauche ich jetzt nach Umbau der Weiche und Chassistausch nicht mehr.
                                Mir BR stehe ich etwas auf Kriegsfuß, daher nutzte ich das Modul hierfür.
