Planung eines neuen Lautsprechers
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    hier mal ein kurzer versuch, wenigstens im mt/ht-bereich energiefrequenzgang, buendelung und phase stetig zu halten.
      • 28986
      Schon besser, weitermachen
      • Jann
        • 08.04.2006
        • 2268
        So, ich habe es, wie schon gesagt, mit den GF200 nicht hinbekommen, mit den AL170 dagegen sehr gut und daher gibts die Simu mal!!!
        Der Energiefrequenzgang ist nicht schlecht, die Phasenlage im MT-HT-Bereich nahezu perfekt, besonders stolz macht mich aber die Abstrahlcharakteristik!!! Lautsprecher haben oftmals das Problem, dass sie in Winkeln nach oben und unten starke Einbrüche bei 30° haben. Dieser Lautsprecher so gut wie kaum!!!
        Auch die Bünderlung ist angenehm und ein Maximalpegel von 110db, der durch den Tieftonbereich limitiert ist, ist auch für jegliche Dynamik ausreichend!!!
        Finde deine Wunsch-Domain mit nur wenigen Klicks. ✓ Günstige Preise ✓ SSL-Zertifikat & ✓ 100 % deutsche Server bei freenet Mail
        • Stephan-Strunz
          • 02.03.2007
          • 368
          Wenn man einfach mal von der Idee G50 ablassen würde und auch bei drei-wege bleiben würde , was wäre von der Idee zu halten einen Lautsprecher zu konstruieren der in richtung Watt/Puppy (aktuelle K+T) geht . Also eine bestückung mit (von oben) : G25FFL - AL170 - GF 200 - GF200. Was ist vom AL170 als Tiefmitteltöner zuhalten ? Was haltet ihr von der gesamten Idee ?
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Nein, einen AL170 würd ich nicht nehmen, dann eher einen AL130M und der reicht im Wirkgrad nicht wirklich aus....
            Hast du die GF200 schon??? Wieso nicht die AL170??? Problem beim GF200 bisher in den Simus, dass er bei etwa 1000Hz einen leichten Buckel macht und der eine Überhöhung im Frequenzgang entstehen lässt....
            Jann
            • Stephan-Strunz
              • 02.03.2007
              • 368
              Wie gesagt : Ich hab ein Paar Vib 2000 Gf , also 2 G25 und 2 GF200. Da ich als Schüler nicht sooooooo massiv viel Geld zur verfügung habe würde ich gern ausbauen und nicht alles neu !
              • Jann
                • 08.04.2006
                • 2268
                OK, verständlich.....
                Wenn du aber nicht so viel Geld hast, würde ich dir eher empfehlen etwas im Mittelton zu machen und gut ist! Also nur den G50FFL!!! Da gibt es genug Möglichkeiten und es würde die ANpassung auch vereinfachen! Wenn du Interesse hast, dann würde ich mich da nochmal an eine Weiche machen!
                Vielleicht auch noch eine Art Classic200 in Betracht ziehen mit TI100 oder AL130M!
                Jann
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  Ja eigentlich stimmts schon , dass ein GF200 reicht aber man lässt es ja gern auch mal knallen . Wenn ich mich irgendwann dazu entschließe mit nur einem GF weiterhin dann werd ich wohl auf jedenfall zum g50 greifen . Dann hätte man so zusagen mal wieder eine Tristar.
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Habe auch mal einen Vorschlag mit dem AL130:
                    klick mich
                    Noch als Grundidee:
                    Lässt sich auch mit AL130 und G25 bauen.
                    Gruss Andi_m
                    dabei sein ist alles
                    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                    • Stephan-Strunz
                      • 02.03.2007
                      • 368
                      Also der Vorschlag mit dem Al130 ist garnicht mal so schlecht , ohne die Weiche zu ändern habe ich mal den Al130M eingesetzt . Kleine überhöhung von 1-2db in seinem bereich ( kann das mal einer versuchen auszubügeln bitte ? Ich blick durch die Weiche mal garnicht durch ) Der würde zwar noch immer den Maximalpegel bestimmen , liegt dann aber bei satten 110db !!! Das hätte ich dem kleinen garnicht zugemutet
                      Edit : Ich habs doch selbst hingekriegt Einfach 1,5 Ohm Wiederstand vor den MT und dann siehts echt gut aus . Und 110db ist schon recht laut
                      • Stephan-Strunz
                        • 02.03.2007
                        • 368
                        Das einzige was mir jetzt noch auffällt ist das Impendanzminimum bei 100 Hz von ca 2,9 - 3 ohm . Glaubt ihr das meine Endstufe ( Rotel Rb 1070 ) damit klarkommen würde?
                          • 28986
                          Für Rotel kein Problem
