Planung eines neuen Lautsprechers
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Die Audience ist allerdings ein 3,5 Wege Lautsprecher. Andererseits kostet das Probieren in Boxsim ja nichts . Ein Hoch auf Boxsim.
    Jetzt stelle ich fest : Die Audience hat die G50FFL genau so getrennt wie ich es gemacht habe , also ist auch da das Problem mit der Belastbarkeit bei ca 800hz
    Zuletzt geändert von Stephan-Strunz; 02.01.2008, 20:47.
    • Andi_W
      • 20.04.2001
      • 132
      Dein Projekt mit Audience Weiche...
      sieht irgendwie garnicht soo sehr nach 3,5 wege aus... ^^
      • Stephan-Strunz
        • 02.03.2007
        • 368
        Dann hab ich entweder was falsch verstanden oder falsch nachsimuliert
        Problem (ohne nocheinmal geguckt zuhaben) auch hierwieder : Die tiefe Trennung
        • Andi_W
          • 20.04.2001
          • 132
          Das mit der Trennung stimmt...
          du hast, bis auf die Tieftöner, exakt die gleiche Weiche wie die in der Audience gehabt.
          Die Audience ist schon 3,5 Wege, ich hab mich nur gewundert, dass der 2. GF so hoch getrennt wird...
          • Stephan-Strunz
            • 02.03.2007
            • 368
            Also ich probier jetzt schon die ganze Zeit die Trennung höher zu legen aber ich komm da nicht auf den grünen Zweig . Schafft es von euch evtl. jemand ???
            • Jann
              • 08.04.2006
              • 2268
              Der G50FFl ist und bleibt eine Diva! Mit zwei AL170 kriege ich es hin, mit 2 GF200 nicht :-(
              Ich werde es morgen mal posten...
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                eine g20 waere in vielerlei hinsicht sinnvoller als die g25...
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  Ist die g20 nicht ein bisschen zu leise für sowas ? Ausserdem ist die G25 ja schon vorhanden und ich bin soweit echt zufriden mit der G25
                  • helli
                    • 02.06.2006
                    • 877
                    die filter reagieren bei der g50 auf kleine parameter-aenderungen sehr sensibel. so einer simulation sollte man ohne messequipment kein vertrauen schenken.
                    in jedem fall buendelt der 20er zu frueh.
                    wie waer's mit einem vierten weg?
                    • Stephan-Strunz
                      • 02.03.2007
                      • 368
                      Also ein vierter Weg in Verbindung mit 2 GF200 als TTs erscheint mir etwas merkwürdig aber was wär denn dein Vorschlag?
                      • Anton
                        • 07.06.2006
                        • 145
                        ich tippe auf al130/170 als tiefmitteltöner als 4. weg...
                        • Stephan-Strunz
                          • 02.03.2007
                          • 368
                          Dann der 170er ... ich glaube nicht das ein einziger von den 130ern da nicht mit kommt
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            ich habe mal an der 3-weg version weitergebastelt, den link zum projekt gibts hier:Klick mich
                            ich denke, dass 108db bei 800hz wirklich ausreichen, das ist sch**** laut!
                            ich habe auch die phasenlage verbessert, sieht man gut wenn man mal den mitteltöner verpolt.
                            • helli
                              • 02.06.2006
                              • 877
                              durch die vermehrte buendelung der tieftoener ab 500hz hast du im bereich des g50 'ne ziemliche badewanne in der buendelung. in einem wenig bedaempften raum klingt das dann ueberbetont - koennte bei dir aber auch gar kein problem sein...
                                • 29067
                                Das sieht in jeder Beziehung fürchterlich aus...
