hoffe ihr hattet alle ein schönes Weihnachten
Nun zu meinem Vorhaben.
Habe ein paar Marmorlautsprecher ersteigert.
Nun wurden laut vorbesitzer die Original chassis wegen zerfall der Sicken ausgetauscht.Original waren sie mit schwedischen Sinuschassis bestückt(Hersteller existiert nicht mehr.
Genausowenig ist der Hersteller der Gehäuse bekannt.Sehen aber professionell verarbeitet aus.
Es handelt sich um eine TMLbox mit den Aussenmassen 83x25x37,Wandstärke 20mm.TMLkanal hinten nach oben geöffnet,ca70mmx210mm.
Bestückt wurde das ganze dann mit Visaton W200 SC und DSM25FFL,ohne die Weiche anzupassen.
Die verbauten Teile an der Weiche sind auch nicht mehr zu identifizieren.
Klanglich sind sie eigentlich ziemlich gut,aber ich denke da steckt mit passenden chassis und weiche noch einiges an Potenzial drin.
Ich möchte nun die Basschassis und die Weiche austauschen.Am besten von den abmessungen her würde ein Audax HMG 210G6 reinpassen(fs28hz Qts 0,29 91 db Lochkreis 217mm.Von den Werten her sollte aber der Davis 20MC8A(fs 40Hz Qts 0,46 91,5 db Lochkreis 237)für TML geigneter sein.Ich hab allerdings keine Ahnung von Frequenzweichenberechnung.Wer ist so freundlich und kann Tipps geben,eventuell auch Vorschläge für geeignete Chassis
MfgUdo
