Lautsprecher neu bestücken
    Hallo BonsaiBonham,
    wenn Du OSX hast, kannst Du "wine" installiweren und dann läuft auch Boxsim - genau wie AJHorn, WinISD und etliche andere Programme....
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      @BonsaiBonham: habe ich das richtig verstanden, du willst den weichenvorschlag für den w200s verwenden, dann aber den davis-tt einbauen und damit experimentieren?
      ich fürchte das wird nicht besonders gut klappen, weil die weiche an das chassis angepasst werden muss - ohne messtechnik wird das schwierig.
      ansonsten kann ich meinen vorrednern nur zustimmen - einen emulator zum laufen zu bekommen ist wirklich nicht so schwer, versuchs doch einfach mal. gute tools wie boxsim und arta gibt es zwar leider nur für windows aber sie erleichtern das ganze lautsprechergebastel ungemein.
        • 24.03.2004
        Gandalf hat den Finger drauf. Selbst, wenn der Wirkungsgrad des neuen Tieftöners im Bass und Grundton gut passt, in den Mitten verhält sich jeder anders wegen Resonanzen von Membran und Dustcap, auch die Anpassung der Weiche an die Schwingspuleninduktivität ist wichtig. Die bisherigen Simulationen sind also ungültig für den Davis.
        • BonsaiBonham
          • 26.12.2007
          • 25
          Jo,kämpfe schon seit gestern abend mit darwine und boxsim,aber es läuft nicht.
          Und wine installieren wie geht das,wenn ichs runterlad hab ich einen ordner mit´m haufen exe dateien und weiss nicht wohin damit
            • 24.03.2004
            Ich hab mir von einem Mac-Benutzer gerade verklickern lassen, dass das mit Wine auf dem Mac genau so funktioniert, wie bei mir auf Linux. Also folgendermaßen:
            wine installieren gemäß irgend einem Tutorial oder wie man es halt auf einem Mac macht. Wine benötigt X11.
            einmalig im Terminal winecfg eingeben und bestätigen, es wird dann ein Fakelaufwerk C: und alle Unterordner erzeugt, damit sich Windowsprogramme wohl fühlen, weitere Einstellungen sind möglich, aber überflüssig.
            boxsim irgendwo entpacken, wo es hübsch aussieht, es muss nicht in das Fakelaufwerk C:
            Rechtsklick auf boxsim.exe und im Kontextmenü einstellen, dass dieser Dateityp mit dem Programm bzw. Befehl wine zu öffnen ist.
            Je nach persönlichen Einstellungen mit einfachem oder doppeltem Klick auf boxsim.exe das Programm starten und freuen.
            Unter Linux geht es auch so, dass man ein Terminal öffnet und dann mit cd und der entsprechenden Pfadangabe in das Verzeichnis geht, wo boxsim.exe enthalten ist und anschließend den Befehl wine boxsim zum starten benutzt.
            EDIT: Ich habe jetzt im Freundeskreis eine Lawine losgetreten, ich verlasse mich auf Falk, dass er hier was schreibt.
            Zuletzt geändert von Frankynstone; 04.01.2008, 15:26.
            • BonsaiBonham
              • 26.12.2007
              • 25
              Danke, werd ich heut Nachmittag mal probieren.Hoffe es klappt irgendwann mal.
              Mfg udo
              • BonsaiBonham
                • 26.12.2007
                • 25
                wenns nur so einfach wäre,irgendein tutorial>welches und woher nehmen.Erstmal musste ich Xcode installieren.Ging schon los da meine Installations DVD die seit jahren im Schrank lag nicht mehr funzte.kann es sein das es nur bei den neueren Intel-macs funzt
                Mfg udo
                • Falk
                  • 27.12.2007
                  • 61
                  Versuch es mal damit:
                  http://darwine.sourceforge.net/docs/user-doc.xml
                  Ich wer mich mal noch weiter umhören ob es noch weitere Möglichkeiten für ne Windows emulation aufm PPC mac gibt.
                  Gruß Falk
                  • BonsaiBonham
                    • 26.12.2007
                    • 25
                    Ja die seite kenn ich schon in und auswendig.Irgendwo im text steht dann wieder"only for intel mac or x86. shit
                    • BonsaiBonham
                      • 26.12.2007
                      • 25
                      So,die suche hat ein Ende.Hab mir heut einen günstigen PC ersteigert.Bin ja mal gespannt wie das dann mit Boxsim läuft
                      Udo
                      • BonsaiBonham
                        • 26.12.2007
                        • 25
                        Hab heute zufälligerweise den Bauvorschlag im Netz entdeckt nac sem meine Boxen gebaut wurden,halt mit anderen chassis.Sollte ich mir jetzt vielleicht doch die passenden chassis besorgen .
                        Den Hochtöner bekommt man neu für 15€ das Paar,allerdings in 4Ohm ausführung
                        Hier der Bauplan:
                        [IMG][/IMG]
                          • 28596
                          Das ist Flower-Power-Standard, weit weg von heutiger Technik. Vergiß es. Den KK von Isophon habe ich selber noch. War beim Sperrmüll.
                            • 5683
                            Ohne das Ding zu kennen: Einen Hochtöner der mit einem 20er zusammenarbeiten soll würde ich nicht unter 30..40 € suchen, pro Stück versteht sich. Das Dreifache wäre auch nicht gleich Verschwendung.
                            Von daher ist die gewählte Bestückung doch nicht so übel. Ich wüsste auch nicht recht, was so gravierend gegen Frankynstones Weiche spräche. Feintuning braucht sie sicher noch, aber das geht auch nach Gehör. Der 4,7-Ohm-Widerstand wäre für mich das erste Feintuning-Objekt.
                            • GabbaGandalf
                              • 22.10.2004
                              • 1851
                              der isophon-ht ist eigentlich gar nicht übel, die frequenzweiche ist allerdings wirklich nicht das wahre - man sieht im mitteltonbereich schön die resonanzen des tieftöners durchkommen...
                              selbst mit der provisorischen bestückung die du jetzt drin hast wird sich mit gut abgestimmter weiche ein besserer klang ergeben.
                                • 5683
                                Dem kann ich nur beipflichten. Die Frequenzweiche in dem Bauplan funktioniert nach heutigen Massstäben mit keiner Chassiskombination gut.
