Bauvorschlag "OK²" mit W 170 S, SC 10 N und WG
    • 29.09.2000
    • 4537
    Hier der Link zur Fotostory OK² von Kirchner-Elektronik. Interessant finde ich den theoretischen Hintergrund und die Entstehungsgeschichte der Entwicklung. Das gibt bestimmt einigen Diskussionsstoff.
    • 28986
    Ja interessant, allerdings teilweise verwirrend beschrieben...
      • 15.08.2002
      Ich glaube, das Ding produziert das beste Rechtecksignal, das ich je von einem Lautsprecher gesehen habe. Auch wenn wir die Phasenverschiebungen nicht hören: ganz falsch kann die Idee nicht sein.
      • NoName
        • 14.12.2001
        • 860
        man darf wohl sagen, daß dies einer der besten Lautsprecher in dieser Preisklasse ist. Als ich ihn vor ca. 6 Wochen gehört habe, konnte ich nur staunen, was Herr Kirchner und sein Team aus dem Material herausgeholt haben.
        Man mag von dem Thema Zeitrichtigkeit halten, was man will. Die hier verfolgte Richtung ist aber genau richtig. Das Ergebnis spricht für sich und braucht sich auch hinter weit teureren Lautsprechern nicht verstecken!!
        Frank
        • Peter K
          • 17.10.2000
          • 927
          da ist viel Voodoo in der Box:
          "Zeitrichtig"
          "6dB-Weiche"
          Und die Sache mit den rückwärtigen Lautsprechern erschließt sich mir nicht.
          Erst baut man auf der Vorderseite WG ein und erhält ein anständiges (??) Bündelungsverhalten (und minimiert so den Diffusfeldanteil) und "Zeitrichtigkeit",
          ...und dann pumpt man das Diffusfeld mit den rückseitigen Strahlern wieder auf und macht dann so nebenbei die Segnungen des Bündelungsverhaltens und der "Zeitrichtigkeit" wieder zunichte....
          Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ????
          Peter Krips
            • 28986
            Bei der Nugget: " Die englische Referenzbox ist mittenbetont".
            Genau das kam bei meiner Concorde MK3 auch als Optimum heraus...
            • MFB
              MFB
              • 03.12.2005
              • 520
              ich hab beide Lautsprecher nur kurz gehört.
              Die OK2 hat in den Höhen etwas mehr als der V-Monitor.
              Das liegt evtl. an dem Zusatzhochtöner. Ansonsten gefallen mir bei beiden Lautsprechern die plast. Mitten.
              Ist schon beeindruckend was Leo aus den ja eigentlich ziemlich günstigen Chassis rausgeholt hat.
              Jürgen
              • Leo
                Leo
                • 24.05.2007
                • 33
                "Zeitrichtig"
                "6dB-Weiche"
                Wenn ein Lautsprecher so gut klingt, ist gegen Voodoo nichts zu sagen. Übrigens sind die Begriffe „Zeitrichtig und 6db-Weiche“ physikalische Größen.
                „Und die Sache mit den rückwärtigen Lautsprechern erschließt sich mir nicht.“
                Ein normaler Hochtöner auf der Rückseite zerstört tatsächlich die räumliche Abbildung des Lautsprechers. So wird diffuses Klangbild mit vorgetäuschter Räumlichkeit erzeugt. Der Hochtöner auf der Rückseite der OK² hat seinen max. Schalldruck oberhalb von 15kHz. Dieser Bereich liegt außerhalb des Hörbereichs der meisten Männer. Es gibt Hörtests, die die Wahrnehmung von Signalen außerhalb des Hörbereichs untersucht haben. Diese Theorien erfordern aber einen eigenen Artikel.
                Der Lautsprecher klingt auch ohne den rückwärtigen Hochtöner sehr gut, z.B. bei dem V-Monitor. Aber mit dem Hochtöner erhält er eine Faszination, die man am ehesten mit dem Erlebnis bei der Verwendung von der teuersten Elektronik sowie Kabeln erfahren kann.
                Die Vermutungen, dass das zeitrichtige Verhalten zerstört wird, trifft nicht zu, da der Hochtonbereich von dem vorderen Hochtöner übertragen wird und der hintere Super- Hochtöner für den Frequenzbereich oberhalb von 15kHz zuständig ist.
                Leo
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Ich weiß ich bin ignorant, aber warum macht mir das Wort Kabel Angst...?
                  Rette deine Freiheit . De
                  Du bist Terrorist!!!
                    • 28986
                    Interssant ist auch, dass der W 170 S sowohl Euch als auch We-Ha bei seinen Why überzeugt hat.
                    Ist mal einen Test-Aufbau wert....
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Was ist eigentlich mit der Behauptung dass Stahl- also Blechkörbe besser wären als Druckgusskörbe?!? Meines Wissens wird Guss gerade eingesetzt um Resonanzen zu dämpfen!
                      Ansonsten sind interessante Dinge niedergeschrieben worden....ohne Zeitrichtigkeit und Hochtöner auf der Rückseite zu erwähnen.
                      Zuletzt geändert von doctrin; 22.12.2007, 13:13.
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        So habe mir alle Fotostorys durchgelesen, war recht interessant...aber ich finde auch dass Tief(Mittel)töner und Hochtöner auf der Hinterseite fehl am Platz sind....ganz besonders wenn man sich die Mess-Schriebse anschaut.
                        Zuletzt geändert von doctrin; 22.12.2007, 20:09.
                        • Peter K
                          • 17.10.2000
                          • 927
                          Hallo Leo (der Meister himself ??),
                          Es kommt da schon auf die Gewichtung an:
                          Wenn so eine Hype um Zeitrichtig und 6 dB Weiche gemacht wird, sollte man schon erwähnen, daß auch von ernstzunehmenden Leuten/Untersuchungen die ISOLIERTE Hörbarkeit von Zeitrichtigkeit heftig abgestritten wird.
                          Und eine ECHTE AKUSTISCHE (und nur dann hat sie auch die entsprechenden Eigenschaften) 6dB-Weiche ist meist der Tod von Kalottenhochtönern, da selbst im Sperrbereich bis zur fc die Membranamplitude weiter zunimmt. Hier hilft sicher der Wirkungsgradgewinn durch WG zu tieferen Frequenzen hin.
                          Wenn ich mir allerdings die Flanke des HT mit dem Sperrkreis ansehe, dann ist das keine 6dB-Weiche mehr, also KANN die Summe auch nicht die Eigenschaften einer (theoretischen) 6dB-Weiche haben.
                          Übrigens vermisse ich bei der Dokumentation ebenfalls Messungen zum horizontalen und vor allen Dingen zum VERTIKALEN Abstrahlverhalten.
                          Richtig, aber siehe oben....
                          Wenn ich aber die Messdiagramme vorne/hinten richtig interpretiere, dann ist der hintere Hochtöner ab ca. 4000 Hz bei -10dB zur Vorderseite mit stetig steigendem Pegel bis zum peak bei 15000 Hz "dabei" - unhörbar ???? - dann hätte es ihn doch garnicht gebraucht....
                          das glaub ich sofort...
                          Sorry, bei dieser Aussage bekomme ich Stellhaare.
                          Also, genauso wie bei "teuerster Elektronik" und "Kabeln":
                          Das WISSEN erzeugt den klanglichen Effekt ???
                          Peter Krips
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Richtig, denn was bringt der ganze Bumms um jede Kleinigkeit, wenn man sie dann wieder mit TMT und HT hinten zerstört.
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1913
                              also alles, was da geschrieben wird, kann ich auch nicht so ohne weiteres nachvollziehen. aber bei dem zu erwartenden preis für die bauteile wärs einen versuch allemal wert.
                              und die erste "richtig" wurde seinerzeit von heinz schmitt selig ja einigermaßen enthusiastisch bewertet. wenn das entwicklungsziel das gleiche geblieben ist, kann ich mir schon vorstellen, daß die sache funzt........
                              gruß
                              kboe
                              (natürlich wäre selber hören besser als testberichten zu glauben, aber speziell als ösi hat man da einige beschränkungen.. )
