MB115B und MB208H
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Für Party und kleine Liveauftritte isses auf jeden Fall ausreichend, unterhalb von 60Hz iss halt nimmer viel da => Tiefbass und flatternde Hosen gibbet nicht
    Wenn die Anlage nur für Musikbeschallung gedacht iss reicht der amp auf jeden fall, vorher verlassen alle freiwillig den Raum! Nur die 300 Watt Musikleistung der MB208 packt er halt nicht!
    Tommy Emmanuel:
    • Blacktriple
      • 13.12.2007
      • 90
      Genau dafür ist sie gedacht, hätte mich auch gewundert wenn die Leistung nicht reichen würde, im moment spielt eine Onkyo Hifi Endstufe an 2 so kreischenden Skytec kostnix lautsprechern!
      Besser als diese Kombi wird es allemal sein hoffe ich
      Das Leben ist kein Pornofilm!!!
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1916
        zur belastbarkeit der 208/H:
        ich denke, daß die mit echten 100W dauerbelastung schon einigermaßen in bedrängnis kommen werden. bei einer empfindlichkeit von ca. 92dB sind das eh schon 112 dB. das sollte wohl erstmal ausreichend sein
        gruß
        kboe
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          Original geschrieben vom Visaton-Datenblatt
          Schwingspulendurchmesser 25 mm
          Würde ich auch so sehen. Immerhin handelt es sich beim BG20 um einen rel. filigranen Breitbänder.
          Matthias
          • Blacktriple
            • 13.12.2007
            • 90
            Hallo zusammen!
            Heute hab ich die beiden T-Amp 1050 von Thomann bei der Post abgeholt
            Möchte mich auf diesem Wege nochmal für alle Tips bedanken! Vor allem bei Lawyer, die Amps sind der absolute Knaller für das Geld , das merkt man schon beim gucken und anfassen vielen Dank für den Tip!
            Ich konnte es natürlich nicht lassen mir auch den Omnidingbums anzusehen aber das ist überhaupt kein Vergleich zum T-Amp meiner Meinung nach. Während der T-Amp in allen belangen vermittelt ein Amp für den Profi zu sein, strahlt der Omnidingbus eher aus ein spielzeug zu sein! Ist aber halt nur meine eigene Meinung! Wer sich in die richtung PA orientiert sollte in jedem Fall in der gesuchten Preiskategorie eine T-Amp zum Vergleich heranziehen, apropos Vergleich, in diversen Tests schneiden di T-Amps auch super ab!
            Also danke nochmal, tolles Forum
            Gruss Jörg
            • Blacktriple
              • 13.12.2007
              • 90
              .......Achja, vor lauter schwärmerei ganz vergessen, morgen ist erster Bautag der Lautsprecher, ich werde ein paar Bildchen machen und berichten, wenn es jemanden interessiert
              • LeePriest
                • 06.01.2006
                • 365
                Schon mal darüber nachgedacht 2 MB 115/3 zu bauen? Schau mal in der Suche...
                Gruß! Lee
                Lautsprecher:
                VIB 170 BP halbaktiv
                Vehemence 8.3
                Stella light XS
                • Lawyer
                  • 14.01.2007
                  • 352
                  Hallo Blacktriple,
                  schön zu hören, dass die T-Amps gefallen.
                  Hast du dir schon überlegt, wie das Finish werden soll ?
                  Bei mir wird es wohl DC-Fix werden...
                  Ich bin aktuell auch am bauen von vorerst mal 3 MB208/Hs.
                  Wer sich jetzt fragt: Häh, warum denn 3 Stück ?
                  Tja, das ganze wird bei mir für Heimkino eingesetzt werden als Front.
                  Als Rear müssen vorerst meine Vib herhalten, bis ich noch 2-4 weitere MBs als Rear gebaut habe...
                  Holz liegt schon hier und eine Box ist bis auf die Front auch schon verklebt...
                  Gruß Christian
                  • Blacktriple
                    • 13.12.2007
                    • 90
                    ....Finish weiss ich noch nicht genau ich dachte da an Strukturlack oder Filz dann kommen noch Stossecken und Edelstahl Lochblech als Frontschutz dazu
                    Gruss Jörg
                    • alpen9
                      • 28.09.2002
                      • 329
                      Hey wieso reicht die T.AMP TA1050 MK-X
                      nicht für die MB 208/H.....
                      Die bringt doch 2* 525 Watt R.M.S. an 4 Ohm
                      Oder redet ihr von einer anderen Endstufe..?
                      Bei der R.M.S. Leistung sollte es doch eine leichtigkeit sein
                      Musik Leistung von 200 Watt zu bringen ... oder
                      • MjoIIniR
                        • 14.12.2007
                        • 434
                        Die MB208 hat eine Musikleistung von 300 Watt bei 8 Ohm und da bringt der T-AMP nur 2x325 Watt
                        Ich hab das Ding und die MB208 => er reicht nicht!!!
                        Tommy Emmanuel:
                        • alpen9
                          • 28.09.2002
                          • 329
                          das ist so ja nicht ganz richtig
                          Die 208 hat 2 Paralel geschaltette Bässe mit je 8 Ohm
                          Das macht also 4 Ohm und das wären ja dann 600 Watt an 4 Ohm
                          ne das ist nicht ganz original...
                          Auß der 208 kommt nicht mehr raus weil sie Technisch am ende ist
                          mit dem TA1050....
                          • MjoIIniR
                            • 14.12.2007
                            • 434
                            nu denn ich hab trotzdem rote augen am tamp
                            theorie vs. fakten wer wohl gewinnt...
                            Tommy Emmanuel:
                            • alpen9
                              • 28.09.2002
                              • 329
                              Du hättest auch bei ner TA1400 MK-X
                              mit ihren 2*700 an 4 Ohm.
                              Weil du sie weiter aufdrehen würdest...
                              Ob der Lautsprecher mehr hergeben würde oder nicht.
                              • alpen9
                                • 28.09.2002
                                • 329
                                MjoIIniR
                                Du schreibst du hättest eien T.Amp E800 in Gebrauch...
                                Wie bist du denn mit der so zufrieden..?
                                mfg
                                ALPEN
