Bitte anschnallen: STEREO testet Netzstecker
  • Joe
    • 21.07.2026
    Auszug aus dem Test (11/2007) von Schuko-Netzsteckern und Kaltgerätesteckern (keine Aprilausgabe):
    "Das blaue 037 Set löst sehr gut auf und entspricht damit sehr gut dem Streben vieler High Ender. Allerdings erscheint die tonale Balance nach oben verschoben, wirkt etwas hell, ungeheurer kontrolliert, aber im Bass leicht beschnitten und beim Ausschwingen der Instrumente insgesamt verkürzt, fast schon präzise. Das rote Gold-Set 079 dagegen wirkt so besänftigend, dass die Ruhe im Klangbild mitunter zu ausgeprägt erscheint. Es entwickelt mehr Bassdruck als das 037, hat aber immer noch zu wenig Körper und ist damit dem Furutech Gold nicht unähnlich. Dem Ideal nahe kommt bei gut abgestimmter Kette die orangefarbene Oyaide Kombi 046. Hier stimmt die Relation der Frequenzbereiche annähernd perfekt, das Klangbild lebt regelrecht vor breitbandig verteilter Energie und richtigem Timing, ist farbig und weitestgehend echt, womit es im Bass allerdings minimal überlegen dem sonst praktisch gleichwertigen Rhodium Furutech nahe kommt.
    Das Topergebnis lieferte indes das geschmeidig und mit den natürlichsten Klangfarben agierende Set Oyaide M1E/F1. Hier klang etwa ein Gitarrenkorpus authentischer, bekam eine Stimme noch einen Hauch mehr Charisma und wirkte die Atmosphäre der Aufnahmen noch glaubwürdiger. Etwas feiner und zurückhaltender als mit dem 046 überzeugte es insgesamt deutlich. An unserer Kette war es unschlagbar, der Preis aber ist trotz des Aufwandes für Normalsterbliche ein Problem.
    Entscheidend und billiger kann schon die passende Wandsteckdose sein. Unser Tipp: Kombinieren Sie mal Furutechs Rhodium Schuko mit der vergoldeten HMS oder Ovaides 046 mit der Furutech Rhodium Dose - Sie werden staunen!"
    Gestaunt habe ich jetzt schon – über den Preis: Das Testsieger-Set kostet 570 €! Und das braucht man dann für jedes Gerät. Ist das zu fassen? Wenn man bedenkt, daß man überhaupt keinen Unterschied hört, ist das eine Menge Knete. Wann werden die Kraftwerke klanglich getestet?
    Zuletzt geändert von Joe; 12.11.2017, 13:52.
  • toddy
    • 06.10.2004
    • 139
    kabel
    und dann muss ich die leitungen im haus von der strasse bis zum umspannwerk auch noch vergolden
    naja passt ja zu den im moment explodierenden strompreisen wahrscheinlich sind vattenfall und co sogar damit schon beschäftigt
    LOOOL
    • Stephan-Strunz
      • 02.03.2007
      • 368
      also ich glaube nicht an diesen ganzen kabel-circus . bis zueinem gewissen grad kann ich das ja verstehen wenn man ein vernünftiges kabel haben möchte ( ich mag zum beispiel kabel die auch stecker haben wo man nicht angsthaben muss das sie nach 4 wochen kaputt sind) aber ich glaube ich würd keinen unterschied zwischen ach so tollen silber oder gar gold kabeln im vergleich zu stinknormalem kupferkabel hören . und erst recht würd ich glaub ich keinen unterschied zwischen 2 stromkabeln hören.
      mfg stephan
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        ist doch bald Weihnachten und der Audiophile weiß nicht was er sich dieses Jahr schenken soll.
        Jürgen
        • Lawyer
          • 14.01.2007
          • 352
          Das "lustige" an der Netzstecker geschichte ist ja, dass sie mit 4mm² Kabeln oder so in den Verstärker, CD Player usw gehen.
          Aber der Stom aus der Steckdose wird nur 1,5mm² oder max 2,5mm² haben, also völlig sinnlos.
          Und das man den unterschied zwischen Schuko-Steckern hört glaube ich nicht.
          Bei Cinch und LS-Kabeln gibt es kleine Unterschiede, aber bei Strom glaub ich einfach ned dran.
          Vor allem wenn ich dran denke, das viele Geräte nur so dünne Kabel und billigste Stecker haben...
          Gruß Christian
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1917
            hab mir das heft auch gekauft, weil ich krank im bett gelegen bin.
            wirklich schade um die teuros! habs bis jetzt noch nicht ganz durchgelesen, weil so ultra zäh
            gruß
            kboe
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              gruß
              kboe
              Stimmt liest sich wie Klaus Mann....
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • spendormania
                • 25.07.2004
                • 439
                Der obigen Beschreibung nach eher wie Harry Potter - ein absolutes "Strong Buy", kann man da nur sagen.
                Ludger
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1713
                  ... und was ist mit den Haussicherungen? Bei den Automaten Vergoldete Kontakte und bei den Schmelzsicherungen Silberdraht?
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • hreith
                    • 31.07.2004
                    • 608
                    Hi Mr. Pit,
                    wenn ich mich recht erinnere, waren die Sicherungsautomaten schon vor längerer Zeit dran. Oft findet man auch die passenden Werbeanzeigen in dem Blatt.
                    Es wurden auch schon Aufkleber getestet, die man auf den Sicherungsautomaten (die Augen oder die Ohren) klebt und dann hört es sich besser an.
                    Das schöne an den ganzen Zubehör-Artikeln ist doch, dass man eine extreme Spanne zwischen Materialwert und Verkaufspreis hat, dass sie wenig Platz benötigen, dass es praktisch nie Garantiefälle gibt .....
                    Mir ist nur eine Geschäftsidee bekannt, die noch besser ist - und das ist das Versprechen des Himmels: bezahlt wird monatlich und geliefert wird nach dem Tod.
                    • SvenT
                      hm, wie wäre es denn mal mit einem netz-stecker mit integriertem mini-kondensator oder sowas, der die induktivität des stromnetzes kompensiert,
                      oder eine kleine transistor-schaltung, die den ohmschen innenwiederstand ausgleicht
                      für sowas könnte man doch bestimmt 10.000 euro verlangen, wenn schon ein einfaches netzkabel so viel kostet.....
                      • hreith
                        • 31.07.2004
                        • 608
                        Hi SvenT,
                        "netz-stecker mit integriertem mini-kondensator oder sowas"
                        => gibts schon und wurde auch schon beschrieben. Die Dinger werden einfach irgendwo in die Steckdose gesteckt und sollen als eine Art Filter wirken, ohne dass der Klang damit "langsam" erscheint.
                        Ich hatte die Zeitung etwa 15-20 Jahre im Abo oder in der 4ma gelsen und es ist wirklich erstaunlich, was den Leuten alles einfällt und was so alles ver/gekauft wird.
                        • SvenT
                          Original geschrieben von hreith
                          Hi SvenT,
                          ach verdammt, jetzt hatte ich schon gehofft, ich könnte mein studium abbrechen und mich nach dem verkauf von 3 dieser "netzfilter" mit dickem bankkonto zur ruhe setzen....
                          edit: jetzt hätte ich fast die smilies vergessen
                          • joof
                            • 14.03.2007
                            • 119
                            Kann man die mini-kondensator nicht in die Elektricitäts-centrale montieren, so brauchen wir nur einen kondensator fur Alle.
                            • Moppel
                              • 21.08.2005
                              • 539
                              Die gesamte Warenwelt besteht zu 99% aus Humbug. Warum solls dann keine gut klingenden Stecker geben können? Der Glaube machts, ohne Voodoo und Gier wäre der Mensch noch Affe.
                              Moppel
