Alumembran lackieren
  • inthro
    • 29.08.2007
    • 41
    hat jemand eine Idee, ob und wie man eine Alumembran lackieren kann? Hab hier ein Paar Peerless-Subs und hätte die gern in schwarz matt.
    Nur leider (verständlicherweise) Hemmungen da jetzt mit der Sprühpistole ranzugehen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüsse Andy
    Soll mit Permanentmarker gut gehen, würde sie auf einen Drehteller stellen und langsam von innen nach aussen oder umgekehrt schwärzen.
    • Chrizz
      • 28.11.2006
      • 93
      Müssten sich bei solch einer Aktion nicht eigentlich (wenn auch nur minimal) die Parameter ändern?
      Ich hätte da auch Hemmungen.
      VIB 170 AL
      • inthro
        • 29.08.2007
        • 41
        danke erst mal für die Antworten.
        Also bei Edding & Co hätte ich Bedenken bezüglich der Oberflächenoptik. Die Dinger waren teuer und sollen nachher nicht wie 30 € Chassis aussehen
        Alles, was ich bisher mit einem Permanentmarker "bemalt" habe, sah nachher nicht sooo professionell aus.
        @ Chrizz
        Das sich die Parameter grossartig ändern, glaube ich nicht. Weiss es aber auch nicht genau.
        Ich hatte an Acryllack gedacht, mach mir aber Sorgen, was die Haftung angeht.
        Grüsse Andy
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Es geht hier um Subs, da kommts auf paar mg Lack nicht an (Breitbänder kann man mit Lack verhunzen). Faustregel dünn und deckend, vorher gut entfetten (Silikonentferner oder guter Tensidreiniger und nachspülen). Hauptarbeit wird eine Vorrichtung zur Abdeckung der Sicke zu basteln, Abkleben wird nämlich meist nicht sauber rund. Ich habe mir dazu mal eine Art Rohransatz zum Überstülpen aus Papier geklebt.
          Ich würde seidenmatte (matt gibt Fingerabdrücke) Acryl-Spraydose nehmen, warm (auch Dose vorwärmen) und aus genügend Entfernung sprayen, vorher woanders üben. Das sollte hinhauen.
          Gruß, Christian
          • othu
            • 08.05.2006
            • 53
            Schau mal hier:
            http://www.hifi-forum.de/index.php?a...04&thread=9651
            http://www.hifi-forum.de/index.php?a...04&thread=9600
            Aber bei Alumembranen würde ich vielleicht doch eher abkleben und mit der Sprühdose rangehen da man bei der sehr glatten Oberfläche Unebenheiten natürlich sofort sieht.
            Otto
              • 28732
              Al-Membran schwarz machen:
              Damit er zum TT passt, schwarz, seidenglänzend.
              Bohrmaschine mit Schleifteller senkrecht einspannen, mit geringer Umdrehungszahl den AL aufsetzen, zentrieren.
              Mit einem kleinen Borstenpinsel und etwas verdünntem Kunstharzlack währed der Rotation und aufgestützter Hand beschichten, so dünn wie möglich, den Übergang zur Sicke fast ohne Umdrehung beschichten, dann geht es exakt. Spirallförmig auftragen. Zwei mal reicht.
              Man braucht pro Al 130 etwa 2 ml, das ergibt ein Mehrgewicht
              von 0,2-0,4g (trocken, geschätzt), völlig vernachlässigbar.
              Außerdem braucht man Chuzpe.
              http://de.wikipedia.org/wiki/Chuzpe
              Geht ohne Probleme...
              • inthro
                • 29.08.2007
                • 41
                wollte nur das Ergebnis mitteilen.
                Ich habe es dann doch mit Autolack aus der Spraydose (schwarz matt) versucht....
                Das Abkleben der Sicken ging mit Isoband am besten, da es sich der Rundung am besten anpasste. Den Rest dann mit einfachem Malerkrepp.
                Dann mit Alkohol enfettet und ran mit der Dose.
                Nach den ersten Wochen ist noch nichts abgeblättert und sieht aus wie fertig gekauft
                Grüsse Andy
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  respekt, sieht wirklich super aus!
                  • inthro
                    • 29.08.2007
                    • 41
                    War auch nicht wirklich ein Problem. Hatte mal wieder zu viel Bedenken...
                    Mit genügend Abstand (30-40 cm) geht das hervorragend.
                    Wie Christian schon bemerkte, ist das einzig Aufwändige das Abkleben der Sicken. Da die aber bei dem Peerless Sub recht massiv ausfallen, war auch das mit dem Isoband gut zu bewältigen (zum Membranrand hin).
                    Lustigerweise hat das Dustcap exakt die gleiche Farbe. Habe die nicht mitlackiert. Auch die Optik zum TT der O300 (ist ein Submodul für die K+H geworden) passt prima. Besser, als ich es zu wünschen gewagt hatte.
                    Vielen Dank noch mal für die Tipps.
                    Grüsse Andy
                    • poor but loud
                      • 09.11.2006
                      • 546
                      Respekt für dieses Ergebnis! Aber was ist mit Deinem Zeichensatz los? Da hatten wir zu Zeiten von DOS 2.11 ja weniger Probleme! (Schon blöd, dass Windows voller DOS-Krücken ist. DOS kannte 6 Codeseiten zu 256 Zeichen, die immer mindestens 128 Zeichen gemeinsam hatten, also insgesamt weniger als 3,5 Codeseiten = 896 Zeichen, was problemlos reproduzierbar wäre, wenn man auf einen neuen Zeichensatz mit 10 Bit umsteigen würde.)
                      Visaton hatte den AL170 doch mal mit 2 Membranfarben im Programm. Gibt es die schwarze Version nicht mehr?
                      Ist ja lustig . Wieso nimmt der dann nicht gleich Eton oder Tang Band? Weil die keinen verchromten Korb haben?
                      • inthro
                        • 29.08.2007
                        • 41
                        Keine Ahnung, was mit den ersten Beiträgen passiert ist.
                        Kenn mich damit nicht aus.
                        Bei mir sollte es ja urprünglich der W300S werden. Aufgrund des relativ kleinen Gehäuses und meinen Anforderungen (Tiefgang, Pegel) ist es dann doch der Peerless geworden. Meinen Geldbeutel hats nicht gefreut.
                        Davon abgesehen hätte ich den Visaton TT wohl auch noch mal überlackiert. Das schwarz-matt hat in meinen Augen was.
                        So siehts fertig aus... (wenns interessiert)
                        Die glänzende Oberfläche des W300 S hätte mich langfristig wahrscheinlich gestört.
                        Grüsse Andy
