Sind eingefräste Hochtöner wirklich nötig?
  • spendormania
    • 25.07.2004
    • 439
    habe gestern die Silbersand FM 501 gehört. Was neben wirklich superber Transparenz und Feinzeichnung auffiel: bei dem Teil waren die Hochtöner nicht eingefräst!
    Hier gibts ein paar Infos zu den Boxen: http://www.johannes-krings.com/fm_501
    Klanglich schien das allerdings überhaupt nicht bemerkbar zu machen.
    Kann man also doch drauf verzichten?
    Fragen über Fragen...
    Ludger
    mir fällt einfach nicht mehr ein wo ich das gelesen habe:
    es gab mal einen Workshop oder so, wo Altos gebaut wurden, die mit eingefrästen Chassis hatten einen leicht anderen Frequenzgang als die nicht versenkten, wurde aber bestätigt das kein Unterschied zu hören war. Vielleicht hat der Admin einen Link zu diesem Bericht?
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Also ich denke dass diese Diskussion relativ unnötig ist, der Unterschied ist je nach Treiber gegeben. Bei mir selber und bei Hifi-Selbstbau habe ich nun genug Treiber gesehen die halt von Versenkungen profitiert haben und manche halt überhaupt nicht. Das ist halt immer von den verwendeten Treibern abhängig und da die Silbersand eh eckig wie ein Klotz ist...
      Viel interessanter finde ich, dass bei Silbersand ja aktiv geregelte Lautsprecher gebaut wurden und anscheinend immer noch werden...sind auch teuer genug. Bei den 501ern scheint sogar der Hochtöner geregelt zu werden. Das ist wirklich interessanter als eingefräst oder nicht eingefräst.....ganz besonders da es nicht nur Silbersand sondern auch zB Quadral so macht.
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • AH
        AH
        • 17.01.2003
        • 586
        bündiges Einfräsen verbessert den Amplitudenfrequenzgang bei kleinen Wellenlängen (hohe Frequenzen) meßbar. Es hängt von der Geometrie der Frontplatte ab, runde Frontplatten sind besonders ungünstig. Der Effekt dürfte aber nur schwer und im direkten Vergleich hörbar sein. Hohe Frequenzen sind für die Klangfarbe auch nicht so relevant, viel mehr der Bereich zwischen 200Hz und 3kHz.
        Ich selber verzichte bei Selbstgestrickten auf´s Einfräsen der Hochtöner (verwende daher gerne KO10 mit rechteckigen Frontplatten). Wenn ich für andere Leute Boxen baue, lasse ich die Gehäuse furniert beim Tischler bauen, dann natürlich alle Chassis eingefräst (kostet nicht die Welt). Bei einem derart (über)teuren Produkt wie Silbersand würde ich das ebenfalls erwarten.
        Andreas
        • c-h-r-i-s
          • 02.01.2007
          • 238
          Die schwimmen sogar gegen den Strom und bocken die Chassis mit Plexiglasringen auf......
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Mensch die sind halt mechanisch entkoppelt
            • eoh
              eoh
              • 16.01.2004
              • 444
              es gab mal einen a/b messvergleich, darin hat man gesehen dass das ausschwingverhalten deutlich besser ist, wenn man hochtöner bündig einlässt.
              wieso sollte man aufs einfräsen verzichten, wenn man bereits in der auswahl des chassis auf den wasserfall guckt?
              • batman665
                • 30.05.2007
                • 77
                Da du es gerade ansprichst:
                Werden bei den Messungen von Visaton, welche in Boxsim verwendet werden die Chassis auch eingefräst?
                LG
                Bernhard
                Meine 3-Wege Standlautsprecher
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Wenn es möglich ist, ja
                  • MAN100
                    • 15.05.2004
                    • 85
                    Bei Frontplatten bis 2mm wird der Unterschied nicht so gewaltig sein. zB: Dsm25ffl od. G20SC. Ab 3mm kann die Welligkeit schon gut und gerne +/- 2dB betragen. Eine Ke25Sc mit 5mm Frontplatte würde ich,wenns geht immer bündig einlassen.
                    Der Link, wo das ganze mal von Visaton getestet wurde, müßte noch irgendwo im Forum rumschwirren.
                    Musik=Die beste Art der Kommunikation.
                    • Schimanski
                      • 31.05.2004
                      • 350
                      Edit: bitte löschen!
                      • raw
                        raw
                        • 12.06.2005
                        • 285
                        http://www.zaphaudio.com/mtg-surface.html
                        Denis
                        • Lui
                          Lui
                          • 31.05.2007
                          • 598
                          Es ist doch so, dass das Einfräsen von Chassis sehr wohl messbar ist. Klanglich spielt es allein betrachtet vielleicht keine so grosse Rolle. Erst die Summe der vielfältigen Einflüsse wird dann wahrnehmbar. Das ist hier alles Imho!
                          • HiFi-Selbstbau
                            • 14.09.2004
                            • 370
                            Einfräsen
                            wie weiter oben schon erwähnt wurde, ist das Einfräsen je nach Hochtöner zu betrachten. Eine DT-25N von Monacor
                            profitiert durchaus davon. Jetzt hat dieser Hochtöner ein Miniwaveguide das Schlimmstes durch nicht einfräsen verhindert. Bei Kalotten die stark rundstrahlen wird das Einfräsen umso wichtiger. Bei einer KE25, die selbst unter 30° noch sehr rund abstrahlt,
                            ist ein Versenken der Frontplatte unbedingt von nöten.
                            Im HiFi-Forum gibt gerade einen Thread über fehlenden Feinschliff bei Selbstbaulautsprechern. Das Einfräsen des Hochtöners erspart in erheblichen Maße Frikeleien mit der Frequenzweiche und trägt damit zum besseren Gesamtergebnis bei. Daher zählt dieser Arbeitsschritt zum Feinschliff der nicht ausgelassen werden sollte. Nicht nötig ist es bei Bässen oder größeren Mitteltönern (IMHO).
                            Zum Schluss sei vielleicht noch folgendes bemerkt. Das Einfräsen macht wahrscheinlich nicht den Wahnsinnsschritt in Richtung Perfektion, aber hier ein Schritt und dort einer und dann da noch einer führen letztlich zum Ziel. Zudem müssen wir doch keine 1,50 Euro für diesen Arbeitsschritt vor der Wirtschaftsabteilung rechtfertigen.
                            Das HiFi-Selbstbau Team
                            HSB-Fotostream
                            Gewerblicher Teilnehmer
                              • 5671
                              Das war der Thread mit der Alto: http://www.visaton.de/vb/showthread....=Alto+b%FCndig
