Sind eingefräste Hochtöner wirklich nötig?
    • 01.10.2002
    • 5437
    Aber dann müßten doch andere nichteingefräste Chassis den FQG des HT auch beeinflussen (bei der KE zumindest), oder nicht?
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      gut das ich jetzt verwirrt bin....simuliert Boxsim nun die Chassis eingelassen oder auf die Schallwand draufgeklatscht....bei dem Link von Uwe siehts eher so aus als ob Boxsim immer "draufgeklatscht" simuliert....das kann doch net sein...
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • J.Ollig
        • 27.01.2004
        • 610
        Ich würde mal annehmen, dass Boxsim bündig simuliert, sofern das Chassi bündig gemessen wurde, wurde nicht bündig gemessen, kann Boxsim wohl auch nicht bündig simulieren, da die "Unbündigkeit" ja dann schon im gemessenen FG drinsteckt.
        Uwe wird das bestimmt beantworten.
        Jürgen
        • AH
          AH
          • 16.01.2003
          • 586
          ja, wie jede Unstetigkeit auf der Schallwand. Mitteltöner und Tieftöner müssen für sich betrachtet nicht eingefräst werden, da die Wellenlänge in Relation zur Unstetigkeit auf der Schallwand groß ist und somit kein Einfluß auf den Amplitudenfrequenzgang gegeben ist.
          Aber: Mitteltöner und Tieftöner können den Amplitudenfrequenzgang des Hochtöners stören und der Tieftöner den Frequenzgang des Mitteltöners. Nach meinen Messungen können das gut und gerne 3dB werden (stark abhängig vom Winkel). Ob sie nun eingefräst sind, dürfte dabei aber eine mindestens untergeordnete Rolle spielen, da die Störung der Schallwand durch den Konus oder die Kalotte (nur bei MT) selbst wesentlich größer ist. Flachmembranen wären unter diesem Aspekt ideal, sind aber unter anderen Aspekten natürlich weniger ideal.
          Bei einer Entzerrung (via Frequenzweiche oder EQ) sollte man nach meiner Erfahrung solche Störungen (aufgrund nicht eingefrästen HT oder Unebenheiten der Schallwand wie TT oder MT) nicht kompensieren, ohne verschiedene Raumrichtungen und den Betriebsschallpegel (am Hörplatz) gemessen zu haben. Oft ist es besser für den Betriebsschallpegel, den Freifeldfrequenzgang nicht zu entzerren, da Senken auf der Bezugsachse mit Überhöhungen unter Winkel einhergehen und umgekehrt.
          Für den Höreindruck ist der Betriebsschallpegel ein wesentlich dominanteres Kriterium, als der Freifeldfrequenzgang.
          Andreas
          P.S. Abseits von "Waveguides" sind bei direktstrahlenden Hochtönern dünne und rechteckige Metallfrontplatten (früher üblich) unproblematischer, als dicke runde Frontplatten, sofern man nicht einfräsen will. Ich fräse bei Selbstgestrickten nicht ein, der Aufwand lohnt m.E. nicht (Werkzeug / Zeit).
            • 28924
            Boxsim FAQ:
            Auf welche Ebene bezieht sich der simulierte Phasengang?
            Wenn nicht auf der Karte "Phasengang" explizit eine andere Position angegeben wurde, bezieht sich der Phasengang von Boxsim stets auf die Schallwandebene der Schallwand, die "nach vorne" bei 0cm liegt. Wenn ein gemeinsames Außengehäuse verwendet wird, ist seine frontseitige Schallwand immer bei 0cm.
            Die Phasengang der mitgelieferten Chassisdateien
            bezieht sich bei allen Hifi-Chassis auf in die Schallwand eingelassenen Korb, also auf die Vorderkante des Korbes bzw. der Frontplatte. Der Unterschied zu nicht in die Frontwand eingelassenen Chassis ist jedoch minimal.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              jaja der Link hat mich verunsichert
              @ AH, lässt du deine Treiber selber schustern oder was meinst du mit stricken
