TIW 300 oder W300S
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    D.h. 2 weitere TIW 200 und alle CB würden etwa so viel Max Pegel wie 2 TIW300 CB haben?
    Dann wäre das die günstigere ALternative :-)
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      Ich hab das jetzt mal simuliert
      Meine derzeitige Ausstattung 2 T20..39
      Maximal Pegel bei ca. 112 db (ab 50 Hz)
      4 TIW200 CB
      Maximal Pegel bei ca. 114 db (ab 50 Hz)
      2 TIW300 CB
      Maximal Pegel ab 50 Hz von 112 bis 122 db ansteigend??
      4 W300S CB
      Maximal Pegel ab 50 Hz ca. 118 db
      2 T30..60
      Maximal Pegel ab 50 Hz ca 124db
      Also der Schritt von 2 auf 4 TIW und CB hat keinen Sinn, ebenso auf 2 TIW300 CB (warum ist hier so ein extremer Anstieg und bei den anderen nicht?)
      Sinn würde es machen auf 4 W300S CB oder auf 2 T30..60 wobei das wieder Bassreflex wären, und darauf möchte ich gerne verzichten, da ich bei den T20..39 manchmal sehr stark störende Strömungsgeräusche habe (BR Rohr hab ich schon abgeschliffen)
      Reini
        • 10107
        Jo, verstanden!!!!!
        Allerdings Aktiv entzerren mit EQ, ich denke der TIW 200 ist nicht so geschaffen dass er in CB ordentlich tief kommt.
        PS.: bitte unterschätzt mir den TIW200 nicht, ich kenne keinen 8ter der ähnliche Maxpegel schafft. Im direkten vergleich mit MDS8 von Intertechnik schafft der TIW200 ca. 8 db im Maxpegel mehr, zur Erinnerung: 10 db mehr wird als doppelte Lautstärke empfunden, somit ist der TIW200 fast doppelt so laut wie ein 08/15-Treiber eines anderen Herstellers.
        will man wirklich ordentlich mehr Pegel muss man gleich einen ordentlichen 15ner PA-Bass in BR nehmen, einen 15K200 von Beyma habe ich noch zum Testen und stelle ich hier zur Verfügung!!!
          • 3175
          Original geschrieben von Jann
          30l :-O Ich wusste von 50l, aber 30 *g*
          Hallo Jann,
          na klar: Ein 30 cm Chassis hat eine Membranfläche von etwa 500 cm². Bei 5 mm Hub ergibt sich ein max. Verdrängungsvolumen von 0,25 l, wie Timo schon gesagt hat. Spendier dem Treiber 100x so viel "Luft". In unserem Fall also > 25 l. Wenn der Antrieb stark und belastbar genug ist (wovon ich beim W300S ausgehe ) Kannst du ihn aktiv auf die gewünschte Frequenz entzerren, bei der dann die elektrische Belastbarkeit mit der mechanischen Belastbarkeit zusammenfallen. Spiel mal mit Boxsim und der max SPL Seite rum
          (> 100x Vd_max wurde gewählt, damit es zu keinen Kompressionserscheinungen kommt wie bei extremen URPSen kommt)
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Schon klar, aber der Leistungsbedarf liegt bei einem TIW300 bei 30Litern und 30Hz bei 300Watt *heftig*
            Jann
