neue boxen bauen
  • rainer
    • 28.07.2007
    • 36
    neue boxen bauen
    Hallo leute!Bin neu hier im Forum und will mir in nächster Zeit neue Boxen bauen.Die Vox Serie gefällt mir sehr gut.Habe einen Luxman 410 und lasse es ab und zu ganz gerne mal krachen.Ist da eine Vox200 ausreichend oder doch besser eine nummer größer?
    • 15.08.2002
    Willkommen hier!
    Beschreibe doch mal Deine Räumlichkeiten. Ohne diese zu wissen ist es schwer Empfehlungen auszusprechen.
    • rainer
      • 28.07.2007
      • 36
      neue Boxen bauen
      Mein Wohnzimmer ist 30qm gross 4*7,soviel mit Holzdecke
        • 15.08.2002
        Gut, in 30qm ist die VOX200 gut untergebracht: wenn das nicht gerade Einfamilienhaus ist, so wird die Lautstärke eher durch die Toleranz der Nachbarn, als durch die Box selbst definiert.
        Wenn es vom Geld her reicht, wäre aber eine VOX25x auch nicht dramatisch überdimensioniert.
        • antiasina
          • 06.01.2007
          • 686
          Alternativen
          Bei der Raumgröße fällt mir noch ein:
          Atlantis
          Die Box von Klampfi (Atlantis light) (http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15817)
          Solo 100/50 (Probehören! kann man mögen oder auch nicht! Kann bei vielen harten Flächen - zB Glas - im Raum vorteilhaft sein)
          Solitude (s.o.)
          NoBox BB (s.o.)
          Concorde (eher zu groß)
          Experience V20
          VIB170Al
          WeHa's WHy (http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=8317)
          Quadro light
          Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Wieso soll bei 30qm eine Concorde zu groß sein, aber ene Experience nicht?! Finde diese Lautsprecher mehr als passend! Vorteil bei den LS: Du brauchst keinen Sub mehr!
            Ich persönlich bin natürlich Atlantis-Bauform-Liebhaber, aber auch die Concorde/Experience ist ein wunderschöner Lautsprecher!
            Die Solo-Geschichte würde ich nur nehmen, wenn du so hörst, wie es der Name hergibt: Solo=Alleine! Mit mehreren Leuten finde ich sie persönlich so ungeeignet und selbst alleine muss man immer richtig sitzen. Für mich sind die B200 in Form der Solo20 klasse Lautsprecher am Schreibtisch, aber für's Wohnzimmer/Heimkino, wo man auch mal eher liegend verbringt, dann mal sitzend, etc. nicht all zu toll.....
            Jann
              • 28986
              Bei der Raumgröße reicht ein 20er, wenn man nicht sehr laut hören will. Mir wäre es (habe ähnlichen Raum) zu wenig.
              Ich empfehle wie immer die Concorde Mk3
              Allerdings nur dann, wenn man sich vor die Boxen mit max. 2 Personen hinsetzt. Als Party Box oder um die Ecke hören ungeeignet, dann lieber kein D'Appo!
              Auch "Sonja" wäre eine Alternative.
              • Klampfi
                • 02.02.2007
                • 416
                @antiasina, da machst Du mich jetzt schon aber etwas verlegen, doch freue ich mich natürlich...
                Im großen Raum habe ich sie noch nicht gehört, würden aber vermutlich ganz ordentlich aufspielen....Gruß E.
                • antiasina
                  • 06.01.2007
                  • 686
                  Ich dachte, der W200S könnte viel weniger Hub und wäre deshalb eine Nummer kleiner. Ich sehe aber gerade, dass der Unterschied sehr klein ist.
                  @walwal:
                  Sorry, die Sonja hab ich vergessen.
                  Quadro light
                  • rainer
                    • 28.07.2007
                    • 36
                    neue boxen bauen
                    Hei Leute, freue mich über die resonanz auf meine Anfrage.Braucht die Vox etwa noch einen Sub?Habe ein Einfamilienhaus und kann daher auch mal aufdrehen,wenn meine Frau nicht in der nähe ist.Ein guter Bass ist mir wichtig.
                      • 15.08.2002
                      Re: neue boxen bauen
                      Original geschrieben von rainer
                      ...Braucht die Vox etwa noch einen Sub?Habe ein Einfamilienhaus und kann daher auch mal aufdrehen,wenn meine Frau nicht in der nähe ist.Ein guter Bass ist mir wichtig.
                      Für die Musik braucht die VOX2xx bestimmt keinen Sub.
                      Wenn es sich um Einfamilienhaus handelt, dann VOX25xyyy.
                      Du fragtest doch am Anfang, welche VOX? Wenn Platz reicht und Design gefällt würde ich auch die Concorde ans Herz legen. Ansonsten hat man hier fast schon das halbe Visaton-Programm empfohlen...
                      • antiasina
                        • 06.01.2007
                        • 686
                        Die Vox 200 könnte evtl noch einen Sub gebrauchen wenn man die Möglichkeit hat, es wirklich krachen zu lassen.
                        In 95% der Fälle wird ein 20er-TT ausreichen, aber für die restlichen 5% wären Boxen mit mehr Membranfläche gut.
                        Das wären Atlantis, Concorde, Experience V20, Solitude, NoBox BB, die größeren Voxen und (ganz extrem) die Atlas "compact".
                        Ich habe auch irgendwo eine VOX301 light gesehen. Eventuell kommt die auch in Frage.
                        Dir ist bekannt, dass die Voxen im manchen Räumen schwierigkeiten machen sollen?
                        Ich finde, dass bassstarke Standboxen besser klingen als kleinere Box+Sub. Außerdem steigt der Aufwand nicht unerheblich und die Einstellung und das Aufstellen des Subs ist nicht immer einfach (hängt vom Raum ab...)
                        Quadro light
                        • 20Hertz
                          • 05.09.2004
                          • 1050
                          Re: neue Boxen bauen
                          30qm gross ... mit Holzdecke
                          So eine Holzdecke kann - wenn sie rel. frei schwingen kann - sehr viel Energie im Bassbereich absorbieren. Für die Lautsprecher bedeutet das, daß sie im Baß einigermaßen potent sein sollten, damit es nicht dünn klingt.
                          Kannst Du die Nachhallzeit im Raum messen?
                          Matthias
                            • 28986
                            So eine Holzdecke, 4 x 6 m, schräg habe ich auch, trotzden war mir der Bass der 252 zu viel. Die Decke bekomme ich mit Sinustönen um 30Hz so zum Schwingen, dass man es fühlt, hört und sieht, wegen den Strahlern, die dort befestigt sind.
                            Aber ob sie Bass schluckt? Hatte nie den Eindruck.
                            Ich sag es nochmal: Concorde, die ist in jeder Beziehung besser als Vox.
                            • rainer
                              • 28.07.2007
                              • 36
                              Hallo 20Herz!Habe leider keine Ahnung von irgendwelchen Messtechnischen Sachen im Boxenbau,bin von Beruf Schlosser.Habe vor ca.20 Jahren einen Visaton Bauvorschlag mit Fertigweiche gebaut und mich nie für Messungen interssiert.Wichtig waren damals Tests mit der Dämmung um den Bass in den Griff zu bekommen. Gruß Rainer
