3 Wege Gehäuse. Was rein?
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    möge er doch seine 300 EUR nehmen und diese ersteigern. (Und die Versandkosten beachten)
    • K!S
      K!S
      • 09.04.2007
      • 24
      hm naja erstmal hab ich die 300€ nich aufer Hand und zweitens möchte ich die schon selber bauen! Der Spielspaß darf nicht zu kurz kommen auserdem sind die mir zu Schwarz...
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        @Albondiga
        Jo, die sind klasse, die werden sicher wieder für 150€ oder so weggehen...mittlerweile der Standardpreis bei diesen schönen LS......
        Jann
        • K!S
          K!S
          • 09.04.2007
          • 24
          ohr gemein voll der kaufzwang ich will aber selber basteln!
            • 5687
            Ich habe gerade bene mal gepeilt. Wenn der W170S in das Loch des TTs und die DT94 in das Loch des MTs gesetzt wird, bleiben 6mm zwischen den Chassis. Das Loch des HTs müsste verschlossen werden (oder der alte HT montiert aber nicht angeschlossen).
            Du könntest also eine Alto I / II-Bestückung in die vorhandenen Gehäuse bauen. Das wär doch was.
            • Klampfi
              • 02.02.2007
              • 416
              Finde den Gedanken auch gut, dann müsste aber ein kleiner Überstand des W170S in Kauf genommen werden (d=187,5mm; vorh.b=175mm)
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                das mit dem überstand wird nix, weil 17,5 die innenbreite sind
                ich finde den vorschlag von UweG auch gut, nur die optik wäre evtl nicht so schön.(hochtönerloch oder hässlicher konus-ht)
                ist aber geschmackssache und neue gehäuse kann man nachher natürlich immer noch bauen.
                  • 23.03.2004
                  Ups, das hatte ich gar noch nicht beachtet. Ok ok, ich probier mal schnell was auf Basis der Starlet, muss doch möglich werden. Bisher ist die Weiche ein echtes Spulengrab, ich muss vereinfachen, melde mich wieder.
                    • 23.03.2004
                    Habe mir eine Dreiwegebox aus WS17E 4Ohm, FR8 8Ohm und SC10N 8Ohm ausgedacht, diese Kombination ist spottbillig und wird dennoch nicht so schlecht klingen. Geschlossenes Gehäuse, untere Grenzfrequenz etwa 50Hz, Wirkungsgrad eiert um die 82dB herum, mit steigender Frequenz leicht abfallend. Wenn man das Gehäuse vergrößert oder gleich neue Kisten baut, wird es richtig geil, als Optimum erachte ich 30 Liter auf 35Hz abgestimmt, ist aber Geschmackssache.
                    Unter Beibehaltung der Originalgehäuse die Car-HiFi-Woofer reinzupacken, ohne meine Weiche zu verändern, halte ich für eine qualitativ und preislich angemessene Lösung. Man muss dann zwei Experimente machen: Tieftöner wahlweise verpolt oder nicht --> die Version mit mehr Mitten ist "richtig", dann bei Bedarf die Widerstände vor Hoch- und Mitteltonzweig gleichmäßig ändern, bis der Klang passt.
                    Weiche beschreibt sich, wie folgt:
                    Tiefpass 1,5mH Ferrit und 33µF Elko, Impedanzkorrektur 47µF und 15 Ohm, WS17E 4Ohm Polarität positiv.
                    Vorwid 3,3 Ohm, Hochpass 6,8µF, Tiefpass 1mH Luft und 6,8µF, Impedanzkorrektur 10 Ohm, FR8 8Ohm Polarität negativ.
                    Vorwid 6,8 Ohm, Hochpass 3,3µF, 220µH und 4,7µF, Impedanzkorrektor 10 Ohm, SC10N 8Ohm Polarität negativ.
                    Die Impedanzkorrekturglieder haben mir das Weichendesign vereinfacht, ich habe nur eine Stunde gebraucht, um ein halbwegs menschenwürdiges Ergebnis zu erzielen. Es ist kein High-End, aber für anständigen Sound beim Spielen oder zum angucken raubkopierter Filme reicht es.
                    • pico
                      • 14.09.2004
                      • 894
                      Hi K!s,
                      Original geschrieben von K!S
                      gibt es irgendwelche anleitungen Für Boxim oder sowas?
                      Guckst Du hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=13496
                      Gruß Pico
                      • Klampfi
                        • 02.02.2007
                        • 416
                        @Albondiga, für den Preis hätte K!S sogar gleich 4 Stück Alto3G bekommen
                        @Turbo, oh wie recht Du doch hattest, die Dinger sind gerade für 127€ plus Versand weggegangen, ich dreh durch. Da lohnt sich doch der Lautsprecherbau richtig, ehrlich mir fehlen die Worte... E.
                        • K!S
                          K!S
                          • 09.04.2007
                          • 24
                          Ja das währe super! Aber warum kein Ht? Ich weiß Alto II hat kein aber mann könnte doch bestimt noch einen ht einbauen und eine Weiche die 3 Wege hat müsste man dan entwikelbn oder eine fertigeund dan bloß abstimmen?
                          ^^wie das klingt "bloß Abstimmen"
                          Wenn ich die Boxen als Alto I / II bestücke müsste ich die löcher zumachen, habt ihr da einen Tipp wie ich das am besten mache was dan klanglich nicht stört? wie es aussieht ist egal mach ich halt noch neue Holzdecor drauf und gut..
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Naja, man kann es machen, aber wirklich sein müssen tut es nicht, die Alto2 wird schon mehr als ausreichen!!!! Hab sie jetzt über ein Jahr bei mir gehabt (die Alto1, aber is ja eigentlich der gleiche lS) und war zufrieden!!!!
                            • K!S
                              K!S
                              • 09.04.2007
                              • 24
                              okay dan werden die Alto 2 und wie mach ich am klangtechnisch besten die löcher zu?
                              • TurboOmega
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                Kannst du mal ein Foto machen, damit man dir wirklich detailierte Tips geben könnte?!
                                Von Frontaufdoppelung über gedrechseltem Lochverschluss ist da doch fast alles möglich!
                                Jann
