sub wie tl , nur pegelfester
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich habe gestern mal den subsonic bei 18 hz 24db gesetzt und
    die subläutstärke am receiver noch etwas zurückgenommen
    dann die szene bei alien vs predator noch mal geguckt
    diesmal hat der tl nicht angeschlagen
    es war dann allerdings nicht so ,,mächtig " eher knackiger
    alles in allem ist der tl trotzdem bedingungslos zu empfehlen
    und macht ne menge spass
    kann man eigentlich den tl 30 auch mit den alten tiw 360 aufbauen ? ( gleiches gehäuse ?)
    gruss guido
    • TurboOmega
      • 08.04.2006
      • 2268
      Ich sage jetzt einfach mal ja.........die Membranfläche ist ja identisch, von daher........
      Jann
      • arnegger
        • 11.03.2004
        • 937
        Jann
        ist leider kleiner, der 360er hat 450cm2
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          ich habe mal die bauzeichnung des tl sub ( mit tiw 400 und tiw 360 ) aus dem archiv mit der zeichnung des aktuellen tl sub 30
          verglichen
          alle maße sind absolut identisch bis auf die durchmesser der ausschnitte für die chassis
          das heisst es wurden nur die chassis ausgetauscht
          an den transmissions lines wurde nichts verändert
          demnach ist es also sogar egal ob ich in die line den tiw 400 , tiw 360 oder tiw 300 einbaue
          oder vielleicht sogar den w 400 s und w 300 s ?
          da wird dann nur die belastbarkeit geringer sein
          so ein mist , bei ebay ist gerade ein w 400 s 8 ohm ausgelaufen
          gruss guido
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Ein W400S? Gleich zwei! Der eine für etwa 45€, der andere für 33€! Wieso immer, wenn kein Geld auf der Kante is *G* Damit ein Ripol wär schon geil *G*
            Aber ein TL-Sub mit W400S und W300S dürfte kein Problem sein und dürfte sich ähnlich verhalten wie der normale.......
            @arnegger
            Tatsache, hatte gedacht, die Fläche sei identisch, da mir irgendwas im Hinterkopf schwirrte aus dem Beitrag zum neuen TIW300.......
            Jann
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              Schon mal simuliert?
              Matthias
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                nee , du ?
                gruss guido
                • 20Hertz
                  • 05.09.2004
                  • 1050
                  Original geschrieben von gargamel
                  nee , du ?
                  Ja.
                  Matthias
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Was kam raus?
                    Wenn man den originalen TL-Sub simuliert, dann stimmt der auch nich so wirklich........
                    Jann
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      visaton hat sich ja auch nicht die mühe gemacht eine neue line
                      zu entwickeln und den tiw 300 einfach in die line des tie 400 gesteckt
                      warum sollte es da mit dem w 300 s bzw w 400 s nicht auch funktionieren ?
                      gruss guido
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Was kam raus?
                        Lange Line (3,5m) ----> TIW400 (rot) vs. W400S (schwarz)
                        Kurze Line (2,5m) ----> TIW300 (rot) vs. W300S (schwarz)
                        Matthias
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          nun habe ich im entwickeln und simulieren keine ahnung
                          aber ich würde das so deuten das der tl sub auch mit w 400 S und w 300 S sehr gut funktioniert
                          den buckel des w400 s kann man aktiv entzerren , oder ?
                          ansonsten decken sich die kurven sehr gut
                          hast du zum simulieren die maße des original tl sub genommen ?
                          gruss guido
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 929
                            Wie wärs damit:
                            schwarz sind 2 W250S zusammen in der langen Line
                            rot ist ein W300S in der kurzen Line
                            Geht doch schön tief runter.
                            Die 2 W250S haben zusammen fast die Fläche eines 38ers.
                            Der Maximalpegel bewegt sich auf dem Niveau des TIW300.
                            Niwo
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              Moin,
                              Pi x Daumen sollte es stimmen. Ich habe mir aber nicht die Mühe gemacht, die exakten Querschnitte zu bestimmen.
                              Matthias
                              • bulla
                                • 23.08.2002
                                • 514
                                @gargamel
                                Bei welcher Minute passiert das Anschlagen genau?
                                AvP ist ja relativ human abgemischt, wundere mich etwas über das Anschlagen...
                                Mein Heimkino
