sub wie tl , nur pegelfester
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    @ bulla
    es ist die szene wo das predator raumschiff über die walfänger station zum absetzen der drei predator gleitet
    bei der erweiterten version von 26:55 - 27:00
    gruss guido
    • bulla
      • 23.08.2002
      • 514
      #47
      Ich habe jetzt zwar nicht die Tonspur der erweiterten Version hier, aber in der normalen Version (Zeitpunkt ca. bei 24:55, Szene hört sich wie ein Schneesturm an, 1-2 Sekunden vor dem Brummen flucht einer) gehts nur bis 15hz runter, und das bei ca. -37dB, also kaum der Rede wert.
      Bei Krieg der Welten müsste er dann schon bei viel geringeren Lautstärken anschlagen...
      Hier das Spektogramm:
      Unten normal, darüber um 13dB im Pegel angehoben.
      Hier die Frequenzverteilung des gesamten LFE-Kanals, sehr Subwooferfreundlich gemischt.
      Mein Heimkino
      • Verrückter
        • 26.04.2006
        • 483
        #48
        mit welchem Programm hast Du das denn gemacht? Sieht sehr interessant aus!
        Stefan
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          #49
          hallo
          krieg der welten habe ich nicht
          wenn das subwooferfreundlich ist müsste es bei krieg der welten die spulen töten
          ich musste den tl ganz schön zurück drehen
          ich habe ihn am receiver jetzt auf -2 db stehen damits aufhört anzuschlagen
          gruss guido
          • bulla
            • 23.08.2002
            • 514
            #50
            1. Mit Steinberg Nuendo die .ac3 in seine 6 Kanäle trennen (gibt auch freeware-Programme dafür à la besweet, Audacity etc.)
            2. Statistikfunktion über die die gesamte Länge aller Kanäle angewendet
            3. Alle Kanäle um den höchsten Peak angehoben (bei AvP wars 7.37dB, beim Center) -> somit hat mans auf 0dB geeicht
            4. Tonspuren separat gespeichert bzw. die relevante Stelle
            5. Mit Speclab die Analyse durchgeführt
            Mein Heimkino
            • bulla
              • 23.08.2002
              • 514
              #51
              Auch mein RTA (Behringer DEQ2496, an dem der TL hängt) bestätigt diese Linie, wenn ich die Spur abspiele.
              Hast du vielleicht eine Bassanhebung drin?
              Mein Heimkino
                • 22.09.2001
                • 4774
                #52
                Kanns evtl. sein das der Sub Störsignale bekommt, z.B. Masseschleife o.ä., DC-Offset?
                weil selbst bei Krieg derWelten gehört nen gewisser Pegel dazubis es anschlägt.
                @bulla:
                speclab, hab das auch mal installiert, nimmt der nur das Signal vom Line-In auf oder kann man dem das auch beibringen ne .wav zu analysieren oder das was abgespielt wird intern aufzuzeichnen?
                • bulla
                  • 23.08.2002
                  • 514
                  #53
                  Kannst die wav direkt abspielen, gibt auch ein winamp-plugin dafür, hatte damit aber probleme:
                  File->Audio files -> Analyse audio files (without dsp)
                  -> Samplerate korrekt einstellen (bei dvd 48khz), fft auf 65535 points und decimate auf 0
                  unten dann auf medium, rapid scroll und as set for real-time operation
                  Für Vergleichbarkeit folgende Palette benutzen:
                  Klick
                  Mein Heimkino
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    #54
                    hallo
                    störsignal schliesse ich aus
                    die hätte ich auch wenn gerade keine extrem tiefen töne vorhanden sind
                    und ansonsten läuft er ja sauber
                    ja , eine bassanhebung ist drinn
                    ich denke ist bei subwoofern aber normal
                    naja , es war ja auch nicht gerade leise
                    nee nee , ich denke es war einfach zu laut für den tl
                    ist ja auch nichts passiert , habe ihn ja gleich runtergedreht
                    ich überlege halt wie man es belastbarer macht
                    vielleicht über die weihnachts tage noch was dazu bauen
                    gruss guido
                    • bulla
                      • 23.08.2002
                      • 514
                      #55
                      Hah
                      Wie ist die Anhebung eingestellt?
                      Ist der Sub überhaupt korrekt eingepegelt, z.B. am Receiver per Messmicro?
                      Mein Heimkino
                      • norsemann
                        • 03.03.2007
                        • 645
                        #56
                        eine bassanhebung bei einer tml halte ich für sehr unvorteilhaft , da dadurch das chassi schneller an seine grenze gebracht wird und in einer tml hält das chassi so gut wie kein rückwärtiges volumen zurück wie bei cb z.b.
                        • Nasenmann
                          • 09.04.2007
                          • 93
                          #57
                          und nochmal, 200 Watt maximal ....
                          da stellt sich mir die frage, statt 2 tiw 300 2 tiw 400,
                          ob das was bringt, vor-/nachteile ?
                          MfG Nasenmann
                          • HeadHunter
                            • 19.08.2002
                            • 210
                            #58
                            Würde mich auch interessieren.. Müsste nur erstmal an zwei TIW 400 kommen. Die habe ich zwar nicht, dafür aber zwei W400S.
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              #59
                              hallo
                              der rsx 1067 hat kein einmessmikrofon
                              ich habe die lautsprecher nach gehör eingestellt
                              das funktioniert auch recht gut
                              sicher nicht so genau wie eine profssionelle einmessung
                              aber ob bei einem receiver für zb 1000 euro die einmessung so genau ist ?
                              der sub ist eh etwas leiser eingestellt weil es sich sonst schnell zu fett anhört
                              das stelle ich auch von film zu film extra ein
                              @headhunter
                              was die simulationen hier in den beiträgen zeigen wird der tl auch mit dem w 400s und w 300s funktionieren
                              gruss guido
                              • 20Hertz
                                • 05.09.2004
                                • 1050
                                #60
                                Ich weiß ja nicht .... mir sagen die Simus eher, daß das original TL-Gehäuse für die "kleinen" nicht wirklich passend ist. Aber es wird sicher was rauskommen, das ist klar.
                                Matthias
