Ist der Visaton TIW200XS wirklich so schlecht?
    • 21.09.2001
    • 4774
    jopp,
    beim TL ist das gar kein Problem die Vorführung bei VISATON mit Titan AE ist in der Regel auch Nahe der Grenze zum Anschlagen.
    Aber nun BTT!
    • Diki
      • 26.06.2007
      • 8
      Um das Thema hier zu beenden: Habe einen neuen TIW erhalten.
      Hierbei erst eimal vielen Dank an VISATON - super Service.
      Jetzt weiß ich auch warum so viele vom TIW schwärmen. Ich muß schon sagen suuuper bin jetzt absolut begeistert. So muß ein Spitzenwoofer klingen.
      Es lag wohl wirklich an der Sicke, die jetzt steifer ist, denn er schlägt nicht mehr an!
      Dank auch an alle Mitforaner
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Na ja siehste ....das schnarren der Sicke is aber wirklich eklig
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • BananaJoe
          • 01.01.2004
          • 499
          Erstaunlich das der Unterschied so grooß sein soll.
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Sagt mal kann es sein dass sich die Daten des TIW200XS geändert haben? Fs:ist jetzt nicht mehr 26 sondern 29Hz Qes, Qms haben sich verändert aber es wurde anscheinend versucht Qts ca gleich zu halten 0.414 zu 0.43 . Kommt das durch die "steifere" Sicke zu stande?
              • 23.03.2004
              Übrigens klingt ein Verstärker mit Strombegrenzung genau so, als würde die Schwingspule anschlagen und wenn die Strombegrenzung kommt, fehlt natürlich in dem Moment auch die bremsende Kraft des Dämpfungsfaktors. Somit wären Störgeräusche und vergrößerter Hub auch erklärbar. Alle leistungsfähigen Schaltkreise (TDA, LM, LA) dürften Schutzschaltungen beinhalten, die den Ausgangsstrom überwachen und damit bei niederohmiger Belastung seltsame Geräusche erzeugen können. Der Impedanzverlauf der beiden Lautsprecher wäre also mal zu anzusehen, um diese Ursache auszuschließen.
              Zwei TDAs in Brücke ist also unter Umständen gar nicht so empfehlenswert, wenn man im ungebrückten Betrieb schon die Grenze erreicht. Das wäre vor der Aufrüstung zu untersuchen.
