Ist der Visaton TIW200XS wirklich so schlecht?
  • SvenT
    anschlagen klingt ja eher hell,
    so, wie wenn eben metall auf metall schlägt.
    das hört man eigentlich, wenn man es schon mal gehört hat...
    • Silencer
      • 13.07.2003
      • 732
      Da habe ich wohl mehr Glück gehabt mein TIW200XS arbeitet im t-20.39, also 39l Bassreflexgehäuse, klare Bässe, satter Pegel und den kann man gut anpassen, das Aktivmodul ist nur eine Kampo vom Conrad Katalog mit 100W an 8Ohm und ich habe den Lautstärkernregler vielleicht bei einem Viertel stehen, und die beiden Satteliten aus DDR-Zeiten, Breitbänder auch BR das klingt gut, ist meine PC-Anlage!
      MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
      PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
        • 29.09.2000
        • 4537
        @ Diki: Bitte bei der Anfrage gleich den Produktions-Code mit angeben. Es handelt sich dabei um einen Stempel am Rand des Magneten (wahrscheinlich Buchstabe und Zahl).
        • Diki
          • 26.06.2007
          • 8
          Hallo VISATON: Auf der Seite des Magneten steht eine "C3", ansonsten ist auf der Rückseite nur die Bezeichnung und die Artikelnummer zu erkennen.
            • 15.08.2002
            Original geschrieben von Diki
            ... der TIW geht nach Simulation ca. 3 bis 5 Herz tiefer, aber ob dass soone gewaltige Hubdifferenz ausmacht?
            Aber sicher! Je tiefer die zu reproduzierende Freuquenz, umso mehr muss das Chassis arbeiten. Fünf Hertz sind viel in diesem Bereich. Und das Gemeine daran ist: hören tut man sie kaum.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              trotzdem schlagen die TIW200 nicht einfach so an...glaubt mir...ich habe am Vincent 4 Stück dran und ich habe schon höhere Bass-Pegel in größeren Zimmern fahren "müssen". Na gut ich habe 4 Stück davon am laufen....trotzdem ist es nicht möglich dass ein gleich großes Chassis viel mehr hubt und es leiser bleibt und in 22 Litern wird der TIW200 gut von der Gehäuseluftfeder bedämpft!!!
              Ich tippe auf Sickenproblem...C3 hatte ich glaube ich auch mal und nach dem wechsel c6 (2006er)
              Zuletzt geändert von doctrin; 28.06.2007, 12:03.
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 499
                Kann ein XS einfacho so anschlagen?
                Glaub ich ned.
                  • 21.09.2001
                  • 4774
                  Doch kann er. Ich habs schon geschafft bei HP 60Hz / 24dB in gut 10l geschlossen
                  Aber da gehört schon bissi was zu.
                  • BananaJoe
                    • 01.01.2004
                    • 499
                    Ja, denke mal das er dann aber schon ordentlich Hub macht, wo jeder "normale" Mensch vorher schonmal wenig mitn Pegel zurückgeht, weil einem einfach vom zusehen schon schlecht wird.
                    • VENTILIERT
                      • 10.11.2002
                      • 435
                      Meine WSP13S sind in der Transmissionline bei über 50 Watt Musikleistung auch immer angeschlagen... (Peter Gabriels - Sledgehammer)
                      Waren aber super Lautsprecher.
                      RX-V 765 u.a.
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        10Liter?!?! Das heißt also im Auto laufen die bei 10Litern ..die Reso muss ja bei 70Hz liegen!??!
                        Da muss man ihn aber schon richtig quälen bis der Anschlägt
                          • 21.09.2001
                          • 4774
                          sag ich doch. Aber es geht
                          Mit irgendeinem Lied vom Album von Apoptygma Berzerk hab ichs geschafft.
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            aber woofie das ist wirklich krank...und damit meine ich die 10Liter....wenn du den bei 60Hz trennst arbeitet der dann wunderbar auf seiner Resonanz die dann auch noch schön betont wird durch das extrem kleine Gehäuse ...es scheint ja zu gehen.
                            Mir ist nur aufgefallen dass wenn man bei meinen 20 Litern die damit erzeugte Einbauresonanz bei 50Hz anregt dass das Chassis schon derbe rumfredelt...mehr als 10Liter waren nicht möglich, wa?
                            Ich habe mal über die XLS Chassis nachgedacht...die ermöglichen zumindest in kleinstem Gehäuse noch angenehme Daten...ein 30er kann in 20Litern arbeiten und seine Einbaureso liegt noch bei akzeptablen 50Hz....mhhh aber ob ich so was in die Tür bekomme
                              • 15.08.2002
                              @MrWoofa:
                              Carsten, dass bei Dir irgendwelche Chassis anschlagen, ist üüüberhaupt keine Aussage, die irgendeinn nennenswerte Aussagekraft hat.
                              Bei Dir schlägt auch der TL-Sub an. Wenn damit nicht alles gesagt ist...
                              • doctrin
                                • 06.05.2006
                                • 2786
                                Bei anderen auch....100WAtt sind mal schnell reingeblasen
