Arbeitsvolumen für Bässe
  • egtop
    egtop
    • 24.08.2026
    wie ist das eigentlich mit dem Volumen für Bässe?
    Gibt es einen Unterschied zwischen z.b.
    20,0 / 250,0 / 20,0 cm = 100l
    zu
    25,0 /100,0/40,0 cm = 100 l
    ich denke gerade an die Wellenlänge welche für eine Transmisions-Line nötig ist.
    Wenn jetzt das Bassreflex oder geschlossene Gehäuse so lang wird wie die Wellenlänge.....
    so ein Gedankenspiel
    Gruß Egtop
    • 28922
    Je länger das Gehäuse, desto tiefer die stehende Welle.
    Kann man bedämpfen, wirkt bei höheren Frequenzen besser.
    Am besten sind relativ breite Gehäuse, kannst dich an optimalen Raummaßen orientieren.
    Aber warum???
    • Mr. Pit
      • 08.04.2002
      • 1713
      343 (Schallgeschwindigkeit in m/s²) / 2,5 (m) = 137 Hz ? für die Stehwelle ??
      Was, wenn der Sub nur bis 100 Hz arbeitet?
      Berechnungs-Tool
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • egtop
        egtop
        @walwal,
        warum --
        wenn mann über Lautsprecher nachdenkt kommt mann im Bassbereich immer auf große Gehäuse.
        Ist die Front schmal wird der korpus sehr tief,
        ist die Front breit sieht es aus wie eine Waschmaschine.
        Die Alternative ist schmal, wenig tief und entsprechend hoch,
        den nach oben hat jeder Platz genug.
        Ich konstruiere gerade was mit User GT 10
        Gruß Egtop
          • 28922
          ....[/URL]
          Die Frage war "Bass", nicht Sub.
          • Mr. Pit
            • 08.04.2002
            • 1713
            Oh, sorry, Bass...
            aber 100 Liter für einen Basslautsprecher?
            Transmissionslinie? Denke an den TL-Sub der hat eine Linelänge von über 4 Meter (auf der langen Line), dazu kommt die Luafzeitdifferenz und arbeitet "nur" bis 80 Hz gut.
            Welchen Lautsprecher willst du verwenden? Welche Abstimmung? Für HK oder Stereo? Was sagen deine Raummoden dazu? Wie/Wo willst du BR-Port und Lautsprecher im Verhältnis zum Raum positionieren?
            Nur so ein Gedankenspiel...
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • Der_Axel
              • 30.04.2003
              • 607
              kleine Korrektur:
              Mr. Pitt
              Ich denke mal, die m/s² ist nur ein Schreibfehler (m/s² ist die Einheit für eine 'Beschleunigung').
              Aber:
              Eine stehende Welle bildet sich bereits bei Lambda/2 aus, also kommen wir im
              oben genannten Beispiel auf gut 68Hz.
              egtop:
              Es sei denn, man denkt über RiPole nach . . . . . . .......
              Der_Axel
              • Mr. Pit
                • 08.04.2002
                • 1713
                Hey, Axel schau mal auf die Uhrzeit des Beitrages, wer ist da schon hellwach? Stimmt, sonst kürzt sich das ² nicht weg.
                Mal eine andere Frage, wieviel Wirkungsgrad haben denn Ripol(e)?
                Zuletzt geändert von Mr. Pit; 01.06.2007, 13:33.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • raphael
                  • 09.05.2001
                  • 3491
                  Zudem ist die Annahme, daß ein Bass oder ein Sub "nur" bis 100Hz arbeitet, falsch. Diese üblcihe Angabe gibt nur den -3dB Punkt. Dabei geht es mit einer definierten Flankensteilheit abwärts. Folglich wird die Stehwelle immernoch angeregt jedoch mit verminderter Intensität. Und hier besteht die Kunst, die anregung der Stehwelle zu vermeiden, entweder durch geeignete Gehäuse- oder durch Weichenkonstruktion.
                  Raphael
                  2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • Der_Axel
                    • 30.04.2003
                    • 607
                    RiPol
                    Hallo Mr. Pit,
                    Sorry, das hatte ich übersehen - also: Verziehen !
                    Lass mich das mal so sagen:
                    Der RiPol ist weder eine Wirkungsgrad-Wunder, noch ist er ein Pegelweltmeister.
                    Aber:
                    Wirkungsgrad ist für mich absolut kein Qualitätskriterium (solange ich den
                    Dipol nicht mit einer 3Watt Pentode betreiben will).
                    Ein RiPol, richtig dimensioniert füllt jeden privaten Hörraum mit
                    ausreichend Schalldruck. Nur darauf kommt es an. Dafür reichen
                    Leistungen von 80 bis 300 Watt. Aber die musikalische Qualität,
                    Tiefgang und Impulstreue sind mit anderen Systemen nicht
                    vergleichbar.
                    Der_Axel
                    • Mr. Pit
                      • 08.04.2002
                      • 1713
                      Re: RiPol
                      Original geschrieben von Der_Axel
                      Dafür reichen Leistungen von 80 bis 300 Watt. Aber die musikalische Qualität,
                      vergleichbar.
                      Ich hatte bisher nur mit normalen DiPolen und einer DCX2496-Hörplatz-Entzerrung gearbeitet. In Punkto Wirkungsgrad bin ich zu dem selben Errgebnis gekommen, falls die beiden Systeme vergleichbar sind, aber zum B200 (speziell) paßt mir der Dipol nicht. Wobei mein Problem mehr ein (bzw. 3-teiliges) Wohnzimmerfenster ist, welches mit 4,5 m länge knapp 3/4 der Längswand bedeckt und munter mitschwingt.
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • Der_Axel
                        • 30.04.2003
                        • 607
                        Hallo Mr.Pitt,
                        Hier der B200 mit dem RiPol, beide dipolar!!
                        Ich hatte da absolut keine Probleme damit. Trennfrequenz ~ 160Hz.
                        Das ist ein - für mich - geniales System !!
                        ein schönes Wochenende
                        wünscht
                        Der_Axel
