MOC Hi End
  • jaywalker
    • 16.02.2005
    • 337
    Original geschrieben von harry_m
    Nix "Allstromgeräte". Wer sagt denn, dass ein Verstärker unbedingt ein Trafo haben muss, wenn es schon seit Jahrzehnten HF-Stromwandler gibt?
    In den Industrieanlagen werden von Netzteilen, die ca. 500g wiegen schon längst Ströme bis 40A erzeugt.
    Im "HiEnd" Bereich ist es jedoch so, dass sich die Vorstellung "Gewicht==Qualität" in die Gehirne eingebrannt hat. Deshalb werden auch CD bzw. DVD-Player mit einer völlig überflüssiger Granitplatte gebaut. Unter dem Motto "Viel bringt viel". Dabei wurde anscheinend die Technologie des LP-Baus ohne jedes Nachdenken über die Prinzipien der Funktionsweise zum Baus eines CD-Players verwendet.
    Um das nochmal zu unterstreichen: Im PA-Bereich gibt es recht viele Verstärker mit Schaltnetzteilen (z.B. von QSC). Da ist man nämlich sehr froh, wenn das Amp-Rack mit 4 Endstufen mal gerade eben so ca. 40kg leichter wird...
    Heiner
    • harry_m
      • 16.08.2002
      • 6421
      Die gibt es seit mindestens 5 Jahren auch im "HighEnd"-Bereich. Wenn ich mich nicht täusche, hat Linn mal so ein Gerät vorgestellt. Mit standesgemässem Preis von einem Kleinwagen, aber immerhin.
      Mit dieser "Revolution" wird es im Hi-Fi Bereich wohl noch eine Weile dauern: bei kleinen Geräten ist der Trafo mit vier Dioden immer noch billiger, einfacher und zuverlässiger.
      Und die Große und teuere Gerätschaften müssen entsprechend schwer sein: sonst ist es ja kein High-End. Das ein Schaltnetzteil die Spannung viel stabiler halten kann, als der gute alte Gleichrichter mit 100.000µF dahinter spielt vorerst keine Rolle.
      Harry's kleine Leidenschaften
        • 28345
        Früher ging ich oft auf diese Shows....
        Aber zum Lautsprecher aussuchen oder vernünftig hören taugt das nichts, weil die Aussteller Titel vorführen, die auf ihren Boxen spektakulär gut klingen. Die Mängel entdeckt man nicht.
        Vergleichen ist unmöglich. Jedenfalls bin ich immer wieder entsetzt, wenn ich mal bei den "Ich bin doch nicht doof"-Ketten Boxen höre, obwohl das die teuersten (dort) sind.
        Dann geh ich raus und denke:"Gott sei Dank hab ich was besseres" (Vox damals, jetzt, nee ich sags nicht schon wieder ).
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Wenn ich das mal so sagen darf, bei Techno gibbet kein grundloses gewabbel. Hab auch noch nie beobachten können.
          Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
          • antiasina
            • 07.01.2007
            • 686
            Dann hör/seh dir z.B. mal "DJ Skinhead- Extreme Terror" an... ist nicht viel, ist aber da (ob man das noch Techno nennen kann, ist allerdings ne andere Frage). Da ist mirs zum Ersten Mal aufgefallen.
            Quadro light
            Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
              tiki
              Och Harry, das mir, als ollem classD-Verfechter.
              Übrigens sind selbst Stromwandler Trafos, oder etwa nicht? Meist werden die Gemeinten in SNT Leistungsübertrager genannt.
              Weiterhin sind entscheidende Kriterien neben der verbauten Masse der Leistungswirkungsgrad und die Ruheleistungsaufnahme. Gerade in Netzteilen mittlerer Leistung sieht es für getaktete dort eher schlecht aus. Mit einem 1kW-Trafo erreicht man locker 0,97, inklusive Gleichrichter und Siebung immer noch deutlich über 0,9. Mein 4-Kanal-classD mit 2x 330W-RKT hat eine Ruhewirkleistungsaufnahme von 20VA (inklusive der Verstärkermodule!), das traue ich einem SNT nicht zu. Das TXL600 von Traco genehmigt sich z.B. ~220mA, mithin gute 50VA, ohne jegliche Last. Auf diese Revolution warte ich gern noch ein wenig.
              Mit linearem Gruß, Timo
              • harry_m
                • 16.08.2002
                • 6421
                Klar sind Stromwandler Trafos... Aber wir verstehen uns doch richtig: wenn ich das Wort "Trafo" schreibe, so ist damit ein 8-10kg schweres Teil gemeint, nicht die zwei kleine Ferritkerne im Schaltnetzteil.
                Die Argumentation für/gegen ein Schaltnetzteil läuft in leere: der Trafo tut es auch...
                • mclandy
                  • 29.03.2002
                  • 38
                  Bilder High End 2007
                  Tach Z´samm!
                  möchte hier bescheiden auf meine kleine Bilderauswahl der High End 2007 hinweisen:
                  http://www.frank-landmesser.de/messe-highend2007.html
                  Ein echter Messerbericht ist in Arbeit; wird aber wohl noch eine Zeit dauern.
                  Viel Spaß vorab.
                  Mit highfidelem Gruß,
                  und gute Nacht,
                  Frank
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5398
                    Die Seiten sind zu breit.
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      Hallo harry_m,
                      Es gibt wirklich gute Lautsprecher. Es gibt bestimmt welche, die besser sind als meine. Aber ich kann mich mit meinen Atlanten wirklich in aller Ruhe zurücklehnen: um "Welten" schlägt sie so schnell keiner...
                      Zu dieser Erkenntnis muß man einmal kommen, dann hat man schon viel gewonnen. Ab einer gewissen Qualitätsstufe sind die Unterschiede gering, wenn die Konstrukteure auch nur halbwegs Sachverstand haben.
                      Diese "Klangwelten" von denen oft geschrieben wird, gibt es kaum zwischen Kofferradio und Studiomonitor.
                      gruß, farad
                        • 28345
                        mc landy
                        Tolle Bilder, wie immer. Auch nicht zu breit . Bin gespannt auf die Beschreibung. Jedenfalls optisch haben sich da einige hervorgetan, genau das richtige für den Loft-bewohnenden kinderlosen Devisenhändler....
                        • mclandy
                          • 29.03.2002
                          • 38
                          wollte bescheiden in diesem Thread auf meinen High End Bericht verweisen, der nach einer reiner Fotoserie nun endlich online ist:
                          Neben meinen persönlichen Eindrücken gibt es als "Zuckerl" zudem ein nettes 360-Grad-Panorama vom Atrium.
                          Viel Vergnügen!
                          Frank
                          • pico
                            • 14.09.2004
                            • 894
                            wir waren ja auch da und haben auch was geschrieben: http://www.hifi-selbstbau.de/news.php?s=read&id=136
                            Gruß Pico
