Ferrofluid bei hinterlüfteten Neodymantrieben
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    ja die Neodym-KE wäre wirklich ein interessantes Ding. Mal sehen, vielleicht können wir am diesjährigen Forumstreffen eine Lanze dafür brechen.
    Straight-forward!
    • tiki
      tiki
      Original geschrieben von MrWoofa
      ... bzw. erklärt,warum die ganzen Neodym-HTs keins haben.
      Mir sind schon mehrere Nd-HT mit Ferrofluid untergekommen.
      Neodym-Magnet mit Polkernbohrung wäre sicher eine Lösung, allerdings würde man da reichlich aktives Material verlieren, der Antrieb würde wieder größer ausfallen müssen usw.
      Nicht zwansläufig, weil die Flußdichte zu kleineren Radien sowieso erheblich abnimmt. Insofern steigt mit dem Einsatz von Hohlzylindern sogar die Effizienz bezüglich des eingesetzten Magnetmaterials.
      Allerdings besteht die Gefahr einer Hohlraumresonanz (Lambda/4), zunächst unabhängig vom Bohrungsdurchmesser (wie raw schon schrieb). Das ist natürlich auch nicht vom Magnetmaterial abhängig, die Signifikanz sinkt beim Einsatz der Neopillen vielleicht wegen ihrer üblicherweise geringen Tiefe.
      Gruß, Timo
        • 29068
        Original geschrieben von doctrin
        Wenn Klirr im Rahmen bleibt und Serienkonstanz existiert, vielleicht...
        Bei "Zaph" wurde der Scan Speak getestet, Klirr ist minimal!
        Allerdings kostet der in USA 220, da werden bei uns 300 Euro verlangt werden. Ich hab mich nicht verrechnet.
        Zaph|Audio archive: Zaph|Audio. DIY speaker designs and measurements by John Krutke. Preserved and hosted by Madisound Speaker Components.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Also habe mir die Klirrmessungen angeschaut, man muss wirklich sagen dass der Klirr wirklich extrem gering ist, sogar bei der Resonanzfrequenz....ABER: es gibt keine genauen Angaben bei welcher Lautstärke/Spannung gemessen worden ist.
          Mit der KE lässt sich dass rein vom Preis her schon gar nicht vergleichen , bei den anderen preislich ähnlichen Mitbewerbern schon eher ...und der Straßenpreis der KE ist nochmals drunter (ein Glück für mich, 60€ pro Seite ^^ )
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
            • 29068
            KUCKUCK
            Amp output level was adjusted for each driver so that 0dB is equal to 90dB at 1 meter,
            • hermes
              • 05.04.2005
              • 168
              Bei Strassacker kostet der ScanSpeak D3004/660000 239Euro, ganz "normale" Scanspeak-Preise.
                • 29068
                Das ist eventuell das veraltete Modell, denn der 2007er kommt erst noch raus. Der alte hatte eine F-Gang-Senke laut Zaph.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Aso 90db...na ja dann braucht sich die KE wirklich nicht vor den preislich gleichen und etwas teureren verstecken
