Ferrofluid bei hinterlüfteten Neodymantrieben
  • MrWoofa
    • 21.09.2001
    • 4774
    mich würde mal interessieren wie das aussieht, wenn man den Luftspalt eines hinterlüfteten Neodymantriebs (und entsprechend angekoppeltem Volumen) mit Ferrofluid füllt (Zwecks Kühlung der Schwingspule). Ist das dann so 'dicht' als wenns garnicht hinterlüftet wäre oder ist das egal?
    Mal zwei Bildchens zur Veranschaulichung:
    vorn
    hinten - hier kommt das Volumen hinter.
    Grüße,
  • hermes
    • 05.04.2005
    • 168
    Es heißt Ferrofluid macht im prinzip "dicht". Bei Nubert las ich mal dass der Druck auf dem Ferrofluid dann Breitbandgeräusche verursacht.
    Hermes
    • Basstler
      • 15.10.2002
      • 1630
      ich denke auch, dass das FFL ziemlich dicht macht, bzw. den Hochtönder in ne Richtung verändert die man nicht haben will.
      P.S.: Wo hast du FFL her?
      Straight-forward!
      • MrWoofa
        • 21.09.2001
        • 4774
        FFL hab ich nicht, weil wenns nich hinhaut brauch ichs auch nich. Geht mir hauptsächlich erstmal um die Theorie.
        Grüße,
        • Farad
          • 08.09.2001
          • 5775
          FFL wird richtig in den Spalt hineingezogen und benetzt ihn vollständig. Es läuft auch nicht hinaus. Der Spalt ist dann dicht.
          farad
          • hermes
            • 05.04.2005
            • 168
            Ist auch naheliegend wenn man bedenkt wie fest Schrauben und co am Spalt kleben bleiben...
            • harry_m
              • 15.08.2002
              • 6421
              Ich schätze, dann bleibt nur noch eine Öffnung in der Mitte: entweder in der Kalotte selbst oder eben im Magneten...
              Harry's kleine Leidenschaften
              • raw
                raw
                • 11.06.2005
                • 285
                Deswegen befinden sich bei den Schwingspulen der Nubert-Kalotten zwischen Membran und den Wicklungen kleine Löcher. Ebenso bei Visaton, so weit ich weiß. Damit wird dann keine Luft mehr durch den mit Ferrofluid gefüllten Luftspalt gepresst.
                Neodym-Magnete sind aber keine allzu guten "Kühlkörper". Schlichtweg wegen den kleinen Abmessungen und weil manche Neodym-Sorten nicht hitzebeständig sind (keine Ahnung, ob dein Magnet dazu zählt, MrWoofa). Dennoch bin ich sicher, dass die Schwingspule kühler als ohne sein wird.
                Ein Loch würde ich in den Magneten auch nicht unbedingt machen. Wenn das Loch nicht perfekt bedämpft wird, verhält sich die Anordnung wie ein zusätzlicher Resonator. Außerdem würdest du dann Masse vom Magneten/Kühlkörper abtragen.
                Denis
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Ja Masse abtragen, aber Fläche schaffen
                  Rette deine Freiheit . De
                  Du bist Terrorist!!!
                  • hermes
                    • 05.04.2005
                    • 168
                    ICh halte Neodym-Pillen mit großem Loch in der Mitte für den besten Kompromiss. Macht unter anderem Scan Speak so und B&W in den Nautilus-Hochtönern.
                    So erreicht man ein sehr großes Loch in der Mitte, sodass Resonanzen dann eigentlich nicht mehr entstehen.
                    Man schaue sich mal diesen Resonanzfreien Impedanzgang eines neuen Scanspeak Hochtöners mit Rückkammer an
                    und im Vergleich dazu den Impedanzgang eines "normalen" SEas-Hochtöners mit Rückkammer:
                    Beim Seas-Hochtöner sieht man den typischen zweiten Hubbel bei ca. 2 khz. Der kommt von der Vorkammer die entsteht, wenn das Loch im Magnet zu klein ist. Bei älteren Scanspeaks kann man das auch noch in leichter Form sehen, die ganz neue hat das dank Neodympillen nur noch ganz rudimentär.
                    Hermes
                    • MrWoofa
                      • 21.09.2001
                      • 4774
                      Jo,
                      denn hat sich das mit dem FFL wohl erledigt bzw. erklärt,warum die ganzen Neodym-HTs keins haben.
                      Neodym-Magnet mit Polkernbohrung wäre sicher eine Lösung, allerdings würde man da reichlich aktives Material verlieren, der Antrieb würde wieder größer ausfallen müssen usw.
                      Grüße,
                        • 28987
                        Es gibt doch auch die Möglichkeit, die Magnete auf einem Ring anzuordnen, so macht das ein Hersteller...
                          • 28987
                          Der Scan Speak macht einen verdammt guten Eindruck....
                          So was mit der Ke-Membran
                          • hermes
                            • 05.04.2005
                            • 168
                            Ja der Scanspeak macht tatsächlich einen sauguten Eindruck. Mein Wunsch wäre auch dieses Gehäuse mit einer Keramik-Kalotte, deren Membran wie bei Objektivlinsen abgeschliffen ist, sodass sie in der Mitte dünner ist als außen.
                            Ein befreundeter Bauingenieur sagte mir mal, dass man mit solch unterschiedlichen Dicken in der Kalotte die Resonanzfrequenz auf 40 khz schieben könnte.
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              Wenn Klirr im Rahmen bleibt und Serienkonstanz existiert, vielleicht...
