Welcher 8" VISATON Tieftöner für max. 14l geschlossen
  • Zak1976
    • 26.01.2006
    • 89
    Ich möchte im Auto auch nicht auf den guten Klang der Visaton Lautsprecher verzichten, nun suche ich einen 8" Chassis, das in den Türen in je 14l geschlossen verbaut werden soll. Getrennt wird aktiv bei 50-63 oder 80Hz (HP) und auch aktiv bei 300 bis 600Hz (LP). Leistungsseitig stehen jedem Tieftöner etwa 120W RMS an 4Ohm (schätze mal 80W an 8Ohm) zur Verfügung (Xetec P4 Evo).
    In die engere Auswahl ist bei mir der Monacor SPH-200CTC, denn ich selber im Bassreflex gut kenne und der gut geht.
    Zuhause habe ich Lautsprecher mit WSP21S Chassis (2x je Box in ca. 40l Br) und die gehen mal richtig gut, können richtig laut und verlieren dabei nicht den guten Klang. Habe schon drüber nachgedacht diese Chassis zu verwenden, würde das klappen, grad in dem Volumen und geschlossen???
    Der TIW 200XS klingt auch sehr verlockend, aber der Wirkungsgrad ist mir doch etwas zu gering, da häufig mal laut gehört wird, oder mächtig Leistung nachschieben...
    Den GF200 würde ich auch nehmen, ist günstig zu haben und wurde mir klanglich dem WSP als ebenwürdig empfohlen. Habe aber hier auch gelesen, das der schwer zu handhaben ist und das Volumen wohl doch etwas zu klein ist, in der Simulation sieht es zumindest mit dem GF200 sehr gut aus, scheint auch sehr Pegelfest zu sein diese Variante.
    Welches Chassis würdet Ihr mir empfehlen, grad in dem geringem Volumen, es märe auch Bassreflex möglich, dann müsste das Volumen aber leicht verringert werden, da ich den Kanal noch abziehen muss.
  • Chrizz
    • 28.11.2006
    • 93
    Na da hat doch bestimmt MrWoofa einen Tipp für dich!
    VIB 170 AL
      • 28419
      Bau geschlossen mit dem GF. Warum soll der zickig sein?
      • Zak1976
        • 26.01.2006
        • 89
        ja ich wollte auch geschlossen bauen, nur reichen die 14l netto für den GF200? Häufi habe ich hier gelesen, dass er dort zum dröhnen neigt. Was wäre denn mit dem WSP21S?? Geht der in 14l geschlossen, evtl. sogar besser als der GF?
        Mr. Woofa könnte bestimmt was dazu sagen, er wird allerdings seine gründe gehabt haben von dem GF auf den TIW200Xs zu wechseln.
        Wie gesagt laut Simu sieht der GF gut aus in 14l, auch die Einbaugüte liegt nicht zu hoch,Fc ist noch vertretbar, soll ja eh nicht bis in den Tiefstbass spielen.
        Das ist aber Simulation in der Praxis kann sich das ganz anders verhalten. Meine beiden WSP21S je Box (Home Hifi) sind laut Simu auch unpassend abgestimmt, der Hörtest zeigt aber anderes, deshalb nochmal die Frage...
          • 28419
          Den WSP gibt es nicht mehr, von TSP-Werten ist der ähnlich, warum sollte der schlechter sein.
          Der TIW 200 geht tiefer bei kleinerem Volumen, ist aber "obenrum" im Nachteil.
          Hilft wohl nur der Versuch...
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4768
            GF200 gehtals Notlösung, ist aber nicht optimal. TIW 200 XS ist da die bessere Wahl, obwohl richtigen Tiefbassman da nicht erwarten kann.
            Grüße,
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              sind 14 liter nicht etwas wenig für einen 20er?
              warum muss es denn unbedingt ein 20er sein, tut es evtl nicht auch ein 17er?
              um noch eine chassisempfehlung zu geben: ich würde, wenn es unbedingt sein muss den tiw 200 nehmen, der ist langhubig genug um ihm im zweifelfall aktiv entzerren zu können.
              • Zak1976
                • 26.01.2006
                • 89
                ja 14l sind schon recht knapp, aber der Tieftöner soll ja nicht bis 40Hz spielen, der wird spätestens bei 50Hz oder bei 63Hz vom Tiefbass befreit, klingen sollte das auch, die Güte liegt dann zwischen 0,7 und 0,8 was in meinen Ohren völlig ok ist.
                Ich höre nunmal oft laut Musik, das sollte das Chassis mitmachen ohne mit extremen Klirr oder Verzerrungen zu reagieren und da ist eure Meinung gefragt, da ich ein groß der Chassis nicht hören konnte und blind mal sowas zu kaufen macht auch wenig Sinn.
                Zudem bin ich natürlich glücklich wenn der Treiber etwas Wirkungsgrad mitbringt um nicht extrem viel Leistung hinein zu pumpen, dem TIW müsste ich mehr als doppelt soviel Leistung geben wie einem GF um dengleichen Pegel zu erreichen, ansonsten ist das Chassis extrem interessant.
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Nix gegen Visaton, aber im Auto gibt es einfach bessere Sachen im TMT-Bereich.....
                  Meine Referenz im Auto kommt eindeutig von hertz und ist im 6,5"-Bereich angesiedelt.....
                  Jann
                  • ToeRmeL
                    • 02.06.2004
                    • 98
                    Och, also ich kenne zumindest zwei, die recht erfolgreich mit Visaton Tieftönern im Auto sind
                    Gruß, Mirko
                    • TurboOmega
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      MT kenne ich auch, Sub auch, aber TMT kenne ich nur MrWoofa.......du hast doch AL130 als MT oder net?
                        • 10119
                        http://www.monacor.de/de/produkt_auf...pr=DE&brand=CP
                        Predator, Achtung Paarpreis. Die gehen im Auto als Kickbass extrem gut. Vor kurzem habe ich diese in CB und in OB getestet.
                        Fazit: viel Chassis fürs Geld.
                        Ich würde alternativ ebenfalls den TIW200 nehmen, der AL und der GF benötigen eindeutig mehr Volumen.
                        Ein Freund von mir hätte noch zwei alte Visatoner zu verkaufen, Corals, die sind im Kickbassbereich ebenfalls hervorragend.
                        Preis um die 300 Euro das Paar.
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          Jann
                          wie kommst du auf solche Sachen, Messwerte bitte bei solchen Behauptungen!!!! Sonst würden wir ja wohl alle das Zeuch benutzen
                          Rette deine Freiheit . De
                          Du bist Terrorist!!!
                            • 28419
                            Da kannst Du auch einen W 200 S nehmen oder SC, wenn er mal verkauft wird. Preiswerter. Reicht völlig.
                            • ToeRmeL
                              • 02.06.2004
                              • 98
                              Ich hab die AL130 als Tieftöner oder Kickbässe auf Marketingdeutsch
                              Beim MrWoofa bin ich immer wieder beeindruckt, was der TIW200 kann... man glaubt kaum, dass da ein "Langhub Subwoofer" im Grundton spielt.
                              Gruß, Mirko
