mein neustes Projekt
    • 5691
    Die Solitude ist eine der wirklichsten D'Appolitos die ich kenne, aber o.k., du willst nicht Bass und Breitbänder mit dem Konzept trennen, sondern MT und HT.
    • Farad
      • 08.09.2001
      • 5775
      Hallo.
      Was heißt denn "echt" und "unecht". Die Bündelung durch zwei Chassis setzt schon sehr früh ein und wird immer stärker, bis bei hohen Frequenzen nur noch ein Strahl auf Achse vorhanden ist. Die D'appolitoregel ist ein reiner "Schätzwert", wieviel der Bündelung noch zu ertragen ist, wenn man einen normalen, breitstrahlenden Hochtöner ankoppelt.
      Setzt man beispielsweise einen Magentostaten im Hochtonbereich ein, kann die Trennfrequenz deutlich höher als bei einer Kalotte liegen, da die Vertikalbündelung dann wieder recht gut passt.
      Der Pegel der Nebenkeulen liegt meist unter -6...9db relativ zur Achse und ist nicht kritisch. Die Bündelung durch den Abstand ist entscheidend.
      farad
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        So....ich hab jetzt nochmal ein bisschen gerechnet......
        Der Tip mit dem FRS8M war Gold wert, das geht recht gut und der macht auch ganz gut Pegel
        Iss noch nich ganz perfekt, aber ich denke das könnte funktionieren.
        Lg
        Basti
        Sebastian
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          an der trennung FRS8M <-> SC4ND hab ich auch schon ein paar stunden gesessen:
          http://www.box.net/shared/1f4cyb98bv
          bei meiner simu ist natürlich der wirkungsgrad viel niedriger, da ich viel kleinere bässe simuliert habe,
          aber evtl. findest du den ein oder anderen kniff, der dir helfen könnte.
          ich finde, der FRS8M verhält sich nach oben hin alles andere als unktitisch.
          bei 2kHz bekommt der FRS8 einen ziemlichen einbruch,
          weswegen man nicht viel höher als 2kHz trennen kann
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            ich finde, der FRS8M verhält sich nach oben hin alles andere als unktitisch. bei 2kHz bekommt der FRS8 einen ziemlichen einbruch,
            Das kann schon sein, aber das iss ja auch überhaupt nicht der Sinn, den höher zu trennen.
            Bei mir liegt die Trennung ja sogar noch ein bisschen tiefer als bei deinem Versuch.
            Lg
            Basti
            Sebastian
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              ja, die tiefe trennung im zusammenspiel mit der SC4ND ist aber nicht unbedingt gewollt
              schau dir mal den graphen mit dem maximalpegel an,
              da ist der hochtöner augenscheinlich ziemlich an seiner grenze angelangt, was die belastbarkeit angeht.
              eine höhere trennung wäre da wünschenswert (was der FRS8M aber nicht unbedingt zulässt)
              oder dann eben eine "kräftigere" hochton-kalotte, wie z.b. die G25FFL
              • bili
                • 04.01.2005
                • 1019
                Jupps, die SC4 begrenzt, das stimmt.......
                Die G25FFL wäre schon ok, nur iss die dann wieder grösser und ich müsste die Abstände wieder weiter auseinander rücken....
                Es ist eine Krux
                Und eigentlich möcht ich nicht zu einem Fremdhersteller greifen, wo sich diese Probleme lösen liessen
                Lg
                Basti
                Sebastian
                • bili
                  • 04.01.2005
                  • 1019
                  Perverse Idee......
                  Und zwar hab ich das mal bei einem alten Onkyo THX System gesehen......
                  Da waren zwei HT übereinander verbaut
                  Kommentare? *gg*
                  Lg
                  Basti
                  Sebastian
                  • SvenT
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    einfach mal simulieren,
                    dann wirst du sehr schnell feststellen, warum man das nicht macht....
                    • bili
                      • 04.01.2005
                      • 1019
                      Ich habs grad mal simuliert (ich glaub ich kanns nich oft genug sagen.....Danke für Boxsim.......Ich LIEBE es.....mehr als McDonalds)
                      Das vertikale Abstrahlverhalten iss halt fürn A......
                      Aber genau genommen iss das ja bei D´Appolito meistens ein kleines bisschen fürn A......
                      Naja gut, wieder was dazu gelernt.
                      Lg
                      Basti
                      Sebastian
