mein neustes Projekt
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Hallo Bastel Freunde,
    nachdem ich mir vor kurzem nach längerer Pause neue Boxen gebaut habe (GF200 + W130S + DSM25FFL) hat mich der Bastel Virus wieder völlig infiziert, bevor die jetzigen Dinger überhaupt lackiert sind (mal ehrlich....kann man das Finisch hören??? )
    Nun hab ich ein neues ehrgeiziges Ziel...... Ich will ein D´Appolito System bauen..... Ich möchte so nah wie möglich an das echte D´Appolito ran kommen, am besten möcht ich es erreichen....
    Also Kombination hab ich mir folgendes überlegt......
    2 x GF200 + 2 x TI100 + SC4ND
    die TIs und die SC4 bieten sich ja wirklich an, denn damit kann man den Abstand der Chassis zueinander minimal halten.
    Erste Gehversuche sind nicht mal schlecht geworden, allerdings hab ich noch im HP vor der SC4 nen 12dB Filter und naja es krankt noch an paar Ecken
    Hier mal was ich bisher habe:
    So soll die Anordnung in etwa aussehen
    Die versetzte Anordnung von MT/HT hat sich in der Simu als besser erwiesen.
    Hier das Ergebnis:
    Ich hoste gleich noch die ganze Boxsim - Datei, ich würd mich freuen wenn vielleicht der ein oder andere mit mir mitentwickeln könnte, weil soooooo der Crack bin ich wirklich ned
    Lg
    Basti
    Sebastian
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Hier wie versprochen das Boxsim File:
    http://rapidshare.com/files/29339771...SC4ND.BPJ.html
    Lg
    Basti
    Sebastian
    • antiasina
      • 07.01.2007
      • 686
      Was die Weiche betrifft, fällt mir folgendes auf: Die TIs werden nach oben hin nicht steil genug weggenommen, dadurch gibt es Interferenzen mit dem HT.
      auch habe ich Bedenken, ob man die SC so tief laufen lassen kann.
      Dem TI spielt immer ein anderer Lautsprecher rein.
      Mein Vorschlag (leider ist die Phase am Übergang zum HT nicht optimal):
      ich kann leider keine Boxsimdatei liefern, weil Boxsim unter Linux mit WINE nachvollziehbar beim Speichern abstürzt (UweG, du hast Arbeit!) und ich gerade zu faul zum Windows booten bin.
      Quadro light
      Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
        • 28778
        3 Ohm Impedanzminimum......
        Mit dem SC 4 bekommt man auch kein echtes D'Appo, da er zu hoch getrennt werden muß.
        • antiasina
          • 07.01.2007
          • 686
          irgendwie hats jetzt doch gespeichert:
          Boxsimdatei
          Das 3-Ohm Impedanzminimum wird bei einer 4-Ohm Box kaum zu vermeiden sein, weder beim TT, der von sich aus bis auf 6 Ohm runtergeht, noch beim MT/HT-Übergang, wo man die 4-Ohm-SC hochdrücken muss.
          Nebenbei: walwal hat recht. Auf der Bündelungsseite siehts aus wie aufm Schlachtfeld. Die Horizontalbündelung ist schön gleichmäßig, aber Vertikal strotzt es nur so vor Auslöschungen, und wenn die SC kommt, ist es schlagartig breitabstrahlend.
          Quadro light
            • 28778
            Ich würde TT-MT tiefer trennen. Nimm mal die Concorde Mk3 Weiche als Basis.
            Linker C 4,7 rechter 8,2 dann 2 Ohm im HT-Zweig, passt!
            Noch besser wird es mit einem S**s- HT, 28 mm, Neodym, klein, Resonanzfrequenz 750, ab 1500 einsetzbar.....
            Hallo Visaton
            Zuletzt geändert von walwal; 04.05.2007, 10:08.
            • c-h-r-i-s
              • 02.01.2007
              • 238
              Ich kann bei S**s nix mit 28 mm finden...
                • 28778
                Hast Recht, mein Fehler, sind die anderen.
                http://www.madisound.com/cgi-bin/ind...18425&pid=1143
                • bili
                  • 04.01.2005
                  • 1019
                  Erst mal Danke für eure Antworten.
                  Die Weiche iss ja so wie ich sie rein gestellt haben schon ein bisschen Müll, das weiss ich schon
                  Eigentlich gings mir ja darum, ein echtes D´Appolito zu bauen.
                  Jetzt hab ich mal ein bisschen gerechnet.......und ich würd gern von euch wissen ob ich da jetz volle Kanne daneben liege
                  Also laut D´Appolito geht das ja nach meinem Wissen so:
                  Übernamefrequenz errechnet sich wie folgt:
                  f = doppelte Schallgeschwindigkeit / 3 x Abstand der Mitteltöner
                  In meinem Fall liegen die TIs 20cm auseinader, ander Schallgeschwindigkeit kann ich nix drehen
                  wenn ich das ausrechne komm ich auf ne Übernahmefrequenz von 1133Hz......
                  Das iss ein bisschen wenig
                  Jetz iss die Frage.......Wie kann man ÜBERHAUPT so ein Konzept bauen? wenn der abstand der TIs 10cm betragen würde ginge es ja noch grad so. Aber da würden die sich alleine schon überlappen. Kennt einer eine Konstruktion die echtes D´Appolito macht?
                  Lg
                  Sebastian
                  Sebastian
                  • antiasina
                    • 07.01.2007
                    • 686
                    FRS8 wäre geeignet.
                    Wenn er nicht so arschwenig Wirkungsgrad hätte!
                    Quadro light
                      • 5687
                      FRS5+SC4ND würde wohl gehen und mit 2xFRS8M+SC4ND kommt man sicher auch recht nahe dran. Außerdem geht 2xGF200+B200.
                      • bili
                        • 04.01.2005
                        • 1019
                        Hallo Uwe......
                        2xGF200 und B200?
                        wie meinst du das?
                        Meinst du dann nur einen B200 zwischen den GFs oder zwei B200 übereinander?
                        Das mit den FRS etc werd ich mir auch mal überlegen.
                        Die Frage war halt wo gibt es ein vielleicht auch fertiges Lautsprecher Konzept mit echte, D´Appolito?
                        Es muss ja eins geben, denn D´Appolito selbst hat ja sicher eins gebaut
                        Lg
                        Sebastian
                        Sebastian
                        • Azrael
                          • 16.07.2004
                          • 490
                          Er meint die Solitude (zwei GF200, jeweils einer über und einer unter dem B200).
                          Gruss,
                          Azrael
                            • 5687
                            Genau. Solitude
                            • bili
                              • 04.01.2005
                              • 1019
                              Nagut, Soltitude iss intressant aber ja nicht das was ich mir vorstelle.......
                              Ich sprech ja von einem D´Appolito Konzept was WIRKLICH richtig umgesetzt ist. Da such ich eben noch eines oder am besten mehrere......
                              Lg
                              Basti
                              Sebastian
