Wie laut kann die TL denn bei 30Hz? Damit meine ich SPLmax nicht Wirkungsgrad?
Wer hat AJHorn?
SPL max für einen LSP mit einem Chassis liegt bei 30 Hz bei etwa ....
TIW200XS: 106 dB
GF200: 101 dB
W200S/8: 96 dB
Greetings,
Th.Zuletzt geändert von electronride; 07.04.2007, 10:42.Kommentar
Man lässt sich ja gerne in der Euphorie blenden, aber ich hab mal ein wenig geschaut, was mit BR und Chassis so möglich ist..........
2xTIW200XS in 50Litern auf 25Hz abgestimmt machen den gleichen Pegel, wie ein TIW200XS in der errechneten Line.......
Ich habe dann mal 2xW300S in je 80 Litern, abgestimmt auf 30Hz betrachtet und es wurde deutlich, dass damit noch höhere Pegel möglich sind........
Naja, ich werde gucken, was sich machen lässt. Ein TIW200XS kostet soviel wie 2 W300S auf dem Gebrauchtmarkt....man wirds sehen....
JannKommentar
W300S kannst auch getrost geschlossen laufen lassen
aber war da nicht mal was bei dir, dass so ein W300S zu viel bass macht???
schleißlich hast du ja den, den du schon mal besessen hast, wieder verkauft.....Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
Ich weiß, ich weiß..........vielleicht nochmal versuchen oder was auch immer :-)
Es ist echt zum Mäuse melken..........vor allem, weil ich nicht endlich erstmal einen Teil abzuschließen versuche *G* Alles muss immer auf einmal.....
Naja, was solls.......Kommentar
ja, es schon eine Crux mit diesem Boxenbau: Immer gibt es noch andere Möglichkeiten
Ich dachte übrigens wegen der Vorgaben bzw. der klaren TL-Ansage, eine TL sei hier das Ziel. Wie auch immer: Baß aus einer gut abgestimmten TL klingt anders als BR oder CB ... locker flockig und konturiert. Pegel und Tiefgang schafft man natürlich auch auch anders viel kompakter.
Der Rat ist gut: Erst ein Projekt beenden, und dann das nächste. Allerdings schwierig umzusetzen, zumindest was meine Belange angeht
Jann, hat Dein Reciever evtl. eine (optionale) Baßanhebung, dann könnte man die TL ja auch kleiner bauen, mit wesentlich geringerem Querschnitt.
Bye,
T.
@ ichse1: gern geschehen!Kommentar
Also den Winkel eines schräg eingebauten Bretts zu realisieren ist einfacher als du denkst, Jann! Berechnung ist ein bisschen Winkel ausrechnen im
^³ (eigentlich sogar nur in der Ebene wenn man Symmetrien ausnutzt) und dann musst du nur noch den Winkel mit einer geraden Latte im entsprechenden Abstand auf dem Teiler anschlagen und mit dem 45°-Fräser an dem Brett entlangfahren.
Wenn das nur eine schräge Seite betrifft kann ich dir das auch ausrechnen oder deine Rechnung verifizieren wenn du willst...
monotonKommentar
@ turbo:
wenn dir der w300s zuviel "bass" macht liegt das eventuell an den 80 litern......
eine simu mit AJhorn ergibt folgendes: in 80 l abgestimmt auf 30 Hz hast du einen 4 dB hohen buckel bei ca. 60 Hz und unter 40 Hz is nix mehr los.
in 220 (!) litern abgestimmt auf 22 Hz kriegst du eine gerade kurve, die ihren -3 dB-Punkt bei ca. 20 Hz hat. der maximalpegel im bereich der höchsten membranauslenkung bei ca. 30 Hz. beträgt so ca. 98 db im freifeld.
vielleicht ist dir damit geholfen.
gruß
kboeMir kommt kein HiRes in die Anlage. Ich brauch meine Hochtöner noch länger.
