Wer hat AJHorn?
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Wie laut kann die TL denn bei 30Hz? Damit meine ich SPLmax nicht Wirkungsgrad?
    mfg Stefan
    • electronride
      • 02.08.2004
      • 62
      SPL max für einen LSP mit einem Chassis liegt bei 30 Hz bei etwa ....
      TIW200XS: 106 dB
      GF200: 101 dB
      W200S/8: 96 dB
      Greetings,
      Th.
      Zuletzt geändert von electronride; 07.04.2007, 10:42.
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Was, wie ich finde, verdammt hoch ist!!!
        Jann
        • electronride
          • 02.08.2004
          • 62
          Jou, das sollte reichen
          Den Wert des GF mußte ich korrigieren, s.o.
          Frohe Ostern!!
          Th.
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Man lässt sich ja gerne in der Euphorie blenden, aber ich hab mal ein wenig geschaut, was mit BR und Chassis so möglich ist..........
            2xTIW200XS in 50Litern auf 25Hz abgestimmt machen den gleichen Pegel, wie ein TIW200XS in der errechneten Line.......
            Ich habe dann mal 2xW300S in je 80 Litern, abgestimmt auf 30Hz betrachtet und es wurde deutlich, dass damit noch höhere Pegel möglich sind........
            Naja, ich werde gucken, was sich machen lässt. Ein TIW200XS kostet soviel wie 2 W300S auf dem Gebrauchtmarkt....man wirds sehen....
            Jann
            • SvenT
              W300S kannst auch getrost geschlossen laufen lassen
              aber war da nicht mal was bei dir, dass so ein W300S zu viel bass macht???
              schleißlich hast du ja den, den du schon mal besessen hast, wieder verkauft.....
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                Ich weiß, ich weiß..........vielleicht nochmal versuchen oder was auch immer :-)
                Es ist echt zum Mäuse melken..........vor allem, weil ich nicht endlich erstmal einen Teil abzuschließen versuche *G* Alles muss immer auf einmal.....
                Naja, was solls.......
                • SvenT
                  bau doch erst mal deine boxen, und schau dann weiter
                  ich glaube, da wird dir ein sub dann gar nicht mal so sehr fehlen....
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Ja, ich ahne es schon *G* Nur die Rears müssen dann größer.......egal......
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Electronride:
                      Danke für die SPL Angaben.
                      Turbo:
                      Genau darauf wollte ich hinaus. EIN TIW200 in ca. 50L BR sollte gleich laut spielen wie EIN TIW200 in dieser TL.
                      mfg Stefan
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Nein, EIN TIW200XS in 50Litern spielt nicht so laut, wie EIN TIW200XS in der Line.......aber 2 in BR, wie 1 in Line.....
                        • electronride
                          • 02.08.2004
                          • 62
                          ja, es schon eine Crux mit diesem Boxenbau: Immer gibt es noch andere Möglichkeiten Ich dachte übrigens wegen der Vorgaben bzw. der klaren TL-Ansage, eine TL sei hier das Ziel. Wie auch immer: Baß aus einer gut abgestimmten TL klingt anders als BR oder CB ... locker flockig und konturiert. Pegel und Tiefgang schafft man natürlich auch auch anders viel kompakter.
                          Der Rat ist gut: Erst ein Projekt beenden, und dann das nächste. Allerdings schwierig umzusetzen, zumindest was meine Belange angeht .
                          Jann, hat Dein Reciever evtl. eine (optionale) Baßanhebung, dann könnte man die TL ja auch kleiner bauen, mit wesentlich geringerem Querschnitt.
                          Bye,
                          T.
                          @ ichse1: gern geschehen!
                          • monoton
                            • 05.04.2004
                            • 1085
                            Also den Winkel eines schräg eingebauten Bretts zu realisieren ist einfacher als du denkst, Jann! Berechnung ist ein bisschen Winkel ausrechnen im ^³ (eigentlich sogar nur in der Ebene wenn man Symmetrien ausnutzt) und dann musst du nur noch den Winkel mit einer geraden Latte im entsprechenden Abstand auf dem Teiler anschlagen und mit dem 45°-Fräser an dem Brett entlangfahren.
                            Wenn das nur eine schräge Seite betrifft kann ich dir das auch ausrechnen oder deine Rechnung verifizieren wenn du willst...
                            monoton
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1916
                              @ turbo:
                              wenn dir der w300s zuviel "bass" macht liegt das eventuell an den 80 litern......
                              eine simu mit AJhorn ergibt folgendes: in 80 l abgestimmt auf 30 Hz hast du einen 4 dB hohen buckel bei ca. 60 Hz und unter 40 Hz is nix mehr los.
                              in 220 (!) litern abgestimmt auf 22 Hz kriegst du eine gerade kurve, die ihren -3 dB-Punkt bei ca. 20 Hz hat. der maximalpegel im bereich der höchsten membranauslenkung bei ca. 30 Hz. beträgt so ca. 98 db im freifeld.
                              vielleicht ist dir damit geholfen.
                              gruß
                              kboe
                              • TurboOmega
                                • 08.04.2006
                                • 2268
                                @kboe
                                Danke für die Info ;-) Vielleicht liegts ja wirklich dadran?!
                                Naja, abwarten, muss erstmal die Fronts beenden........
