Atlas compact MK V mit GF250 statt TIW300
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Oder wir verpassen dem LS eine Impedanzkorrektur. Dann geht der Buckel wahrscheinlich weg.
      • 5671
      Das habe ich auch mal versucht. Ich bin mir gar nicht sicher, wo mehr Leistung verbrutzelt wird.
      • zimbo
        • 01.01.2002
        • 123
        Hallo Leute,
        nach gut eineinhalb Jahren gehts hier mal weiter .
        Leider hat mir in den letzten Monaten einfach die Zeit gefehlt, mich mit dem Projekt weiter zu beschäftigen.
        OK, die Chassis hab ich mittlerweile beisammen. Da wären also 4 x GF250, 2 x AL170A, 2 x DSM 50 FFL und 2 x DSM 25FFL die auf Verwendung warten.
        Die Box soll allerdings gehäusemäßig von der originalen Atlas abweichen. D.h., ich würde gerne die TMHT-Einheit separat bauen, wobei die DSMs wie bei einem Abhörmonitor, neben dem AL170 angeordnet werden sollen. Die beiden GF250 bekommen ebenfalls ein eigenes Gehäuse mit insgesamt rund 75 Liter netto. Evtl ist auch in Zukunft geplant, die GFs zu aktivieren (wenn mal wierder ein bisschen Geld in der Kriegskasse ist ).
        Bevor ich jetzt blind drauf los baue, wollte ich nochmal die Meinung von den Experten hier im Forum zu dem Projekt hören.
        Wäre nett, wenn sich das mal jemand anschauen könnte und vielleicht noch Verbesserungsvorschläge hat.
        Vielen Dank schonmal im Voraus.
        VG
        Sascha
        PS: Toll, dass man jetzt hier direkt Dateien anhängen kann!
        • zimbo
          • 01.01.2002
          • 123
          ein einfaches "passtscho" würd mir auch schon reichen .
          Ne, im Ernst, mir sagen halt die ganzen Sachen wie Phasengang, Bündelung, usw. in Boxsim nicht wirklich etwas. Gut der Frequenzgang sieht m.E. schon ganz gut aus, es wäre allerdings wirklich super, wenn da nochmal jemand mit Ahnung drüber schauen könnte.
          Tschau
          Sascha
            • 4516
            Die Weiche sieht sehr gut aus. Den Frequenzgang könnte man als perfekt bezeichnen. Aber ich würde auf keinen Fall die Kalotten neben dem Tief-Mitteltöner platzieren. Dadurch bekommt man einen Einbruch zur Seite hin. Mit anderen Worten: Wenn man genau vor der Box sitzt, erhält man den simulierten Frequenzgang 0°. Aber wehe man sitzt etwas seitlich, z.B. 30°. Dann fehlen die Mitten bei 1500 Hz. Das erkennt man, wenn man "F-Gang Richtungen" anklickt. Alle Chassis gehören übereinander angeordnet.
              • 5398
              Wäre dann das eine schlechte Idee:
                • 5671
                Das kommt auf die Trennfrequenz an. Wenn der horizontale Chassisabstand kleiner ist als die halbe Wellenlänge bei der Trennfrequenz entschärft sich das Problem zunehmend. Bei der obigen Atlas-Modifikation spräche wahrscheinlich nichts gegen eine Anordnung der GF250 rechts und links neben dem AL170, aber wer will das schon.
                • zimbo
                  • 01.01.2002
                  • 123
                  Also die GFs sollten schon unter den AL170 und die DSMs.
                  So wie ich das jetzt verstanden habe, gäbe es also nur Probleme, wenn ich nicht direkt vor den Lautsprechern sitzen würde.
                  Wenn ich aber doch direkt im Stereodreieck sitze und die Boxen auf den Hörplatz ausrichte, wäre alles in Butter?
                  Der Einbruch bei 1500 Hz scheint ja nur auf der Seite sehr stark zu sein auf der die DSM verbaut sind. Die Tops würde ich deshalb spiegelverkehrt aufbauen, dann würde sich das Problem doch eigentlich relativieren, oder?
                  VG
                  Sascha
                    Warum soll es denn so eine breite Kiste werden? Was spricht gegen eine schlanke Box? Da ist doch nicht etwa eine Dachschräge im Spiel?
                      • 5671
                      Theoretisch stimmt das, trotzdem kräuseln sich da irgendwie die Nackenhaare. Die Chassispositionen stimmen in der letzten Projektdatei allerdings sowieso noch nicht. Der Abstand der beiden Kalotten kannn nicht nur 6,6cm sein, auch wenn das wünschenswert wäre.
                      • zimbo
                        • 01.01.2002
                        • 123
                        Rein optische Gründe, mir gefällt dieser Monitorlook. Die Box kommt in den Keller ins HiFi-Zimmer.
                        Vielleicht sollte ich aber doch nochmal das Konzept überdenken, wenn das wirklich ein so großes Problem ist. Mir schwirrt da auch schon ein neues Design im Kopf rum, wo die Chassis der TMHT-Einheit übereinander angeordnet werden. Die beiden GFs würden dann aber diagonal versetzt im eigenen Gehäuse sitzen.
                        Die DSMs sollten eigentlich eine gemeinsame Frontplatte bekommen, wo die beiden so eng wie möglich aneinander gerückt worden wären.
                        VG
                        Sascha
                        • zimbo
                          • 01.01.2002
                          • 123
                          also nun mal ne neue Idee. Leider kann ich nicht so schöne Bildchen, wie Mr. E erstellen. Deshalb hier mal ne kurze händische Skizze:
                          Die beiden GFs kommen in ein Gehäuse mit insgesamt ca. 120 l. Der AL170 bekommt auch ein eigenes Häuschen mit 20 l Volumen. Das Gehäuse soll 10 cm breite Fasen bekommen.
                          Die DSM kommen jeweils in in Edelstahlrohr.
                          Leider krieg ich die Eingabe in Boxsim nicht gebacken. Blicke irgendwie nicht, wie ich das mit den einzelnen Gehäusen eingeben muss. Bekomme immer eine Fehlermeldung, dass die chassisposition geometrisch nicht möglich ist.
                          Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
                          So, jetzt aber die Skizze:
                          VG
                          Sascha
                          PS: Was hab ich davon zu erwarten, dass die DSMs jetzt fast gar keine Schallwand im Rücken haben? Gut oder schlecht?
                            Zitat von zimbo Beitrag anzeigen
                            ...PS: Was hab ich davon zu erwarten, dass die DSMs jetzt fast gar keine Schallwand im Rücken haben? Gut oder schlecht?
                            Es wird ganz, ganz anders.
                            • zimbo
                              • 01.01.2002
                              • 123
                              Das ist doch mal ne Aussage
                              Habs jetzt doch noch hinbekommen das Gehäuse in Boxsim einzugeben, waynes interessiert, hier die aktuelle Datei.
                              Bis auf ein Impendanzminimum von 3 Ohm zwischen 200 und 500 Hz gefällt mir das ganz gut. Wird meine Endstufe aber hoffentlich mitmachen.
                              Auch der Einbruch bei 30° ist kleiner geworden.
                              Meinungen, Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen!!!
                              VG
                              Sascha
                                • 5671
                                Die Positionen des Schallaustritts im Raum sind bei den Chassis, die nicht auf der gemeinsamen Schallwand sitzen irgendwie unplausibel. Der AL müsste mittel zwischen den GFs auf einer ganz anderen Schallwand sitzen.
                                Wie wäre es mit einer hohen, gerne auch breiten Standbox mit GF oben, dann HT, dann MHT, dann TMT und unten der zweite GF?
