Anordnung Chassis
  • bili
    • 04.01.2005
    • 1019
    Anordnung Chassis
    Noch eine Frage an euch
    Wie würdet ihr Chassis auf der Schallwand anordnen?
    Ich meine, eher so wie bei der Classic (Hochtöner oben, TT ganz unten....) oder umgekehrt wie bei der VIB oder der Atlas?
    Klar, die Mitte zwischen HT und MT sollte man vielleicht irgendwie auf Ohrhöhe bringen, das verändert dann die Gesammthöhe der Box....
    Aber abgesehen davon.....was ist besser?
    Nachdem ich ein paar Simulationen gemacht hab ist mir aufgefallen, dass in Richtung des HT mehr Energie in den Raum abgestrahlt wird.....
    Wenn ich also in einem typischen Raum eine blanke Decke und einen Boden mit Teppich habe, dann wäre vielleicht die Anordnung mit TT ganz oben sinnvoller oder lieg ich da jetzt falsch?
    Vielen Dank schon mal.......
    Lg
    Sebastian
    Sebastian
  • SvenT
    das ganz große problem bei TT oben ist der, dass die box dabei ziemlich hoch werden muss
    (damit der HT auf ohrhöhe kommt)
    und du dir damit eine gewaltige (und gewaltig tiefe) steh-welle im gehäuße züchtest
    durch die anordnung des TT ganz oben (genau im druck-maximum der steh-welle) wird die gehäuße-resonanz besonders gut angeregt
    nicht umsonst hat die große Atlas einen innentreiber, der einzig und allein zur abwehr der steh-welle eingebaut wurde
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Vandickason zeigt in seinem Buch, daß bei einfacher Anordnung der Chassis auf gerade Schallwand in klassischer Reihenfolge HT-MT-TT (von oben nach unten) die Abstrahlkeule nach unten geneigt wird. Begründung habe ich vergessen, kann ich heute abend nachschlagen. Er schlägt daher vor, die Schallwand anzuwinkeln. Daher dürfte dann bei entsprechend angewinkelter Schallwand das ganze wieder egalisiert sein, wobei beim Anwinkeln dann natürlich die Reihenfolge der Treiber beachtet werden muß um den richtigen Winkel zu finden.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Was Sven schreibt, stimmt so pauschal nicht. Einfaches Gedankenexperiment: Classic auf den kopfstellen, dann hast Du keine Stehwelle. Wer jetzt intelligent genug ist, der bringt den Hochtöner dadurch auf Ohrhöhe, indem er der Box einen Unterbau verpaßt, dessen Volumen aber von TT-Volumen getrennt hält. Foglich, nicht mehr Stehwelle im Gehäuse als beim Original. Ok, zugegeben, so sonderlich intelligent ist das einfache auf den Kopfstellen auch nicht.
        • SvenT
          versteh ich nicht
          das gehäuse bleibt doch das gleiche, wenn ich es einfach nehme und rumdrehe
          (abgesehen davon, dass man das bei entsprechendem gewicht der teile nicht mal so einfach macht....)
          ob die stehwelle (longitudinalwelle mit wellenlänge = 2*boxen-innenhöhe) jetzt nach oben oder unten schwingt ist ihr doch ziemlich wurscht....
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1019
            Ich glaube rapahel hat gemeint, dass eine umgedrehte Chassisanordnung ja nicht zwangsläufig eine höhere Box ergeben muss, zumindest nicht innen
            Man kann ja tatsächlich einen Innenteiler einbringen oder die Box dann auf einen Sockel stellen.
            Lg
            Sebastian
            Sebastian
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Genau so isses. Die Chance, daß ich eine Stehwelle bastle ist gleich groß, egal ob TT am oberen Ende oder am unteren Ende des Gehäuses baue. Das hat per se nichts mit der Anordnung zu tun, sondern ist von der intelligenten (mein Lieblingswort heute) Gestaltung des Gehäuse(inneren) abhängig.
              • SvenT
                dann bekommt sie aber nach oben so einen unschönen "kopf" über dem Tieftöner
                denn irgendwo muss man das geforderte volumen ja unterbringen....
                  • 12251
                  Du meinst so:
                  Das ganze ist zwar als flaches Wandpaneel ausgeführt, aber im unteren Bereich (unter der WHy) verläuft nur die Front, es gibt dort kein Boxenvolumen.
                  Dadurch wirkt die Kiste auch nicht so sehr kopflastig wie eine einfach umgedrehte, auf Sockel oder Ständer gestellte Box.
                  Mit dem Klang dieser Anordnung bin ich sehr zufrieden, sie ist die bisher beste, die ich für meinen Raum ausknobeln konnte (deshalb immer noch im Experiementierstadium )
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    Auf diesem Bild ist das Experimentierstadium doch gut zu erkennen - bereitgelegte Treiber gleich neben dem Werkzeugkoffer in unmittelbarer Nähe der Box, offen verdrahtete und leicht veränderbare Audiokomponenten... sogar eine Sammlung Ketchup-Verschlüsse lässt sich erkennen
                    monoton
                    • pico
                      • 14.09.2004
                      • 894
                      Hi Bili,
                      die Forderung, dass der Hochtöner auf Ohrhöhe sein muss wird massiv überbewertet!
                      Rechne einfach mal aus was 5° auf 2.5m Hörentfernung bedeutet (22 cm) und dann guck Dir den Unterschied zwischen einer 0° und einer 15°-Messung an.
                      Oftmals ist es vile wichtiger, dass der Mitteltöner ode rgar der Bass-/Mitteltöner auf Ohrhöhe ist, weil der nämlich so hoch betrieben wird, dass die Bündelung schon ein großes Problem im Übernahmebereich darstellt.
                      Ach ja, und dann wünsche ich noch viel Spaß mit der Simulation in Boxsim bzgl. der relativen Position auf der Frontplatte. Da ist ein oben montierter Hochtöner eher benachteiligt . . .
                      Artikel über die Trio: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=152&s=read
                      Im nur für die Abonnenten zugänglichen Teil des Artikels wird dann gezeigt was passiert, wenn man HT und MT vertauscht . . . Aber es gibt ja Boxsim und die Chassis sind auch drin und außerdem: selbst ist der Mann!
                      Gruß Pico
                      • bili
                        • 04.01.2005
                        • 1019
                        Hallo zusammen....
                        Danke erst mal für die vielen Antworten!
                        @Pico
                        Ich glaube die Forderung nach dem HT auf Ohrhöhe hat weniger mit dem Abstrahlverhalten und dem Frequenzgang aus verschiedenen Winkeln zu tun. Ich denke viel eher, dass eine HT/MT Einheit unterhalb der Ohrhöhe eine recht kleine Bühne aufbaut.
                        Vielleicht bei Opern ja ganz gut zur Simulation des Orchestergrabens
                        Ich denke mal ich werde das so bauen mit dem TT oben. Wegen den stehenden Wellen lass ich mir vielleicht noch was einfallen
                        Möglicherweise reg ich die dann im Gehäuse ein bisschen mehr an, dafür rege ich die Resonanzen in meinem Raum aufgrund des hoch montierten TT weniger an.....
                        Wenns ein Flop wird klopp ich die Gehäuse in die Tonne und fang von vorne an
                        Wer mit dem Risiko nicht leben kann sollte ja möglicher Weise LS im Ich-bin-doch-nicht-blöd Markt kaufen, die geben 14 Tage Rückgaberecht
                        Lg
                        Sebastian
                        Sebastian
                          • 5414
                          Wie meinst du das?
                          • c-h-r-i-s
                            • 02.01.2007
                            • 238
                            @ pico:
                            Wenn man im BoxSim-Modell der Trio HT und MT vertauscht, tut sich beim Amplituden-FG garnichts. Allein der Energie-FG ändert sich geringfügig.
                            Die Änderung, die Ihr beschreibt steht im BoxSim für Anfänger Artikel. Hier wird der HT ohne Weiche in der Schallwand betrachtet. Dort entsteht eine Überhöhung bei 1,8 kHz.
                            In der fertigen Box würde die doch durch die FW ausgefiltert werden, oder? Ich habe das gerade mal mit der Atlantis ausprobiert. Ohne Weiche gibt es auch hier den Buckel, mit Weiche stört er nicht mehr:
                            gestrichelt ohne, durchgezogen mit Weiche
                            Gibt´s sonst noch Probleme bei der Anordnung?
                            Gruß, chris
                            • pico
                              • 14.09.2004
                              • 894
                              Hi c-h-r-i-s
                              Das ist komisch: das Modell verwendet im zu simulierenden Gehäuse gemessene Frequenzgänge, da kann man an der Position der Chassis ändern was mal will, da darf sich gar nix tun - weder im Schalldruck, noch im Energiefrequenzgang! Diese Strategie wurde gewählt, da sich die Simulation dann nur noch auf die (einfacher zu simulierende) elektrische Seite konzentrieren muss und der (deutlich schwieriger zu simulierende) Gehäuseeinfluss nicht mehr simuliert werden muss.
                              Man kann die Trio aber leicht mit den Daten aus der VISATON-Datenbank "nachbauen", dann sieht man es. Die Auswirkungen beschränken sich im Übrigen nicht auf den Hochtöner. Was der mehr macht wenn er nach oben kommt macht der Mitteltöner zu wenig wenn er nach unten rutscht, klaro? Dummerweise liegt der Bereich 1500 bis 2000 Hz aber im Übertragungsbereich des MITTELtöners. Messungen in unserem modularen Testgehäuse zeigten den Effekt übrigens bei noch etwas tieferen Frequenzen und etwas deutlicher.
                              Gruß Pico
