Anordnung Chassis
  • c-h-r-i-s
    • 02.01.2007
    • 238
    ich mal die Chassis der Trio durch die Visaton Standart-Chassis ersetzt und die Positionen getauscht. Das Ergebnis sieht so aus:
    gestrichelt original Anordnung
    durchgehend Chassis vertauscht
    Hier wird der AL130M eindeutig lauter, was natürlich in der Weiche berücksichtigt werden müßte.
    Die Frage hier lautet ja, ob die eine oder andere Anordnung allgemein gültige Vor- oder Nachteile hat. Und das sehe ich hier aber nicht. Es hängt halt vom Gesamtkonzept (z.B. wie hoch ist mein LS?) und von der Weiche ab.
    Oder habe ich noch irgend etwas übersehen?
    Gruß, chris
    • SvenT
      wenn man den MT nach oben setzt, und den HT zwischen MT und TT setzt, dann wird doch der chassis-abstand von TT zu MT größer
      und man bekommt unter winkeln stärkere auslöschungen, bzw. man muss tiefer trennen, damit die frequenzgang-einbrüche nicht zu stark werden
      (der abstand von HT und MT bleibt ja bei beiden anordnungen gleich)
      nach der überlegung von mir wäre ja eindeutig die klassische anordnung im vorteil
      kann man sowas auch an der trio messen, wenn man mal unter winkeln misst, und nicht nur auf achse???
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Betrachte mal die relative Seite: Wenn zwischen 1,5 und 2,1kHz inder Simu 2db Unterschied, real vielleicht sogar 0db, sind - un nach der Vertauschung 4,5db, so sind das real mindestens 2,5db. Das müsste man in der Weiche berücksichtigen, da es hörbar ist.
        monoton
          • 01.10.2002
          • 5437
          Ich hab beim Experimentieren einen Dreiweger auch modular aufgebaut. Irgendwann hab ich den HT in die Mitte, damit er auf Ohrhöhe runterkommt. In der Simu war der Unterschied fast null, nur die Phase hat etwas besser gepaßt. Klangliche Unterschiede müßte ich mir nochmal reinziehen, wenn ich Zeit hab.
          • raphael
            • 09.05.2001
            • 3491
            Chris, hast Du wirklich alle Chassis vertausch, also die Box quasi auf den Kopf gestellt, oder nur HT und MT vertauscht, wie zuvor beschrieben und den TT unten gelassen? damit hättest Du ja quasi eine Mischung aus d'Appolito und klassicher 3-Wege-Anordnung gebastelt.
            • c-h-r-i-s
              • 02.01.2007
              • 238
              ich habe nur HT und MT vertauscht.
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                Berücksichtigt Boxsim bei solchen Simus eigentlich auch die Mikropositionierung?
                • c-h-r-i-s
                  • 02.01.2007
                  • 238
                  laut UweG ist das Mikro in Boxsim unendlich weit weg. Von daher ist das egal...
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    Ok, wie sieht es mit Bodenreflexionen aus?
                    Was passiert, wenn Du die komplette Box auf den Kopf stellst, also TT-MT-HT und dann HT wieder auf Ohrhöhe bringst?
