also für die kondensatoren soll ich die ELKO spezial benutzen
wie sieht es mit der kernspule aus ? LR,FC (oderKN)?
widerstände MOX, Keramik10W ?
bei den spulen gibt es keine 0,2mH , 3,0mH, 0,4mH mehr im angebot nehme dann die nächstpassenden oder?
reicht es wenn ich erst schauen will wie es klingt (abstimmungen)wenn ich die billigen bauteile nehme?
Kernspule LR, da sie den niedrigsten Widerstand Deiner Liste hat.
Ja, Elko Spezial, für Hochton nimm MKP
Bei den Spulen die nächstpassenden nehmen, 0,22/0,47/3,3
Keramik-R ist gut genug
aha ok alles klar danke
LR misst grad die teuerste ahahha
bei den luftspulen nehme ich dann aber die mit dem dünneren draht 0,6mm oder dann doch mit dem 1mm Draht (geringerer inenwiderstand)?
ok super danke
bis jetzt ist plus elektronik das billigste
mit ca.40 pro weiche
hoffe das klingt dann wennigstens nach was will ja nur mein zimmer beschallen
"Ich habe mir heute mal aus Bastellaune den CT 229 gebaut , allerdings mit anderen Bässen die von den Daten her sehr ähnlich sind.
Erster Eindruck
Zweiter Eindruck :
Der SPH 130 X schreit mich an , brrrrr , da kann was nicht passen.
............Ich habe dann mal einfach nen W3-871 statt dem Monacor angeschlossen , schon viel besser........ und das ohne Sperrkreis , nur nach unten abgetrennt."
bei der CT229 wird aber der SP-130 X/8 und nicht der SPH-130 verwendet
naja wenn es zu laut klingt muss ich halt leiser machen mit paar widerständen oder so (irgendwie muss das hinhauen)
mit wurde damals gesagt das der sph am besten passt
habe noch eien monacor SP-6/150PA aber den kann ich ja nicht annähernd so hoch trennen wie ich es brauche
habe mir jetzt mal BOXSIM runtergeladen und versucht mit meien boxen und der vorgegebenen frequenzweiche der atlas ribbon einen linearen frequenzganz hinzubekommen
naja habe sozusagen 2 projekte "erarbeitet" wo es einigermassen linear ist aber nicht zufriedenstellend
der RHT und der w250s sind immer zu anfang und zum ende hin zu unlinear
also zwischen ca. 800hz und 5000hz ist es realtiv linear aber davor und danach najaaaa
könnte mir da jemand evtl weiterhelfen? ich glaube da stimmt was zwischen der trennung der frequenzen zwichen HT und MT nicht weiss aba ned was und wie zu beheben
könnte euch auch die beiden dateien zusenden wenn ihr euch das anschauen wollt
wäre für jede hilfe sehr dankbar!
ja das ist ja das problem habe ja 1. nicht den mht sondern den rht aber die sollen ja sehr ähnlich sein
den monacor habe ich die daten manuel mit der hand eingegeben
natürlich ohne die angaben der messung z.b. bei welcher frequenz wieviel db usw..
