Aria 2 mit GF 200, aber wie ?
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Oder du baust den GF200 in das T20.39 Gehäuse und betreibst in einfach per Submodul oder Subweiche/Verstärker als aktiven Subwoofer. Da kannst du mit den geeigneten Modulen die Trennfrequenz optimal einstellen und sie gut an die Arias anpassen.
    monoton
      • 25.09.2001
      Wurde am Anfang schon beschrieben ...
      • monoton
        • 05.04.2004
        • 1085
        Entweder hab ich was verpasst oder du brauchst mehr Posts...
          • 28908
          Verpasst
            • 25.09.2001
            Jo ...
            Original geschrieben von SvenT
            in meinen augen wird das ein ganz normales Sub-Sat-System
            dafür braucht's zwei stereo-verstärker, je einer für die arias und einer für die GFs
            und dazu eine aktiv-weiche
            oder ein stereo-verstärker und ein sub-modul für den subwoofer
            • athomas
              • 22.02.2007
              • 31
              gestern Abend habe ich meinen Kumpel und seine Tischlerei strapaziert, die Arias auf der Fräse angefast und vorsorglich 2 40l Gehäuse mit Vox 200-Reflexkanal zugeschnitten. Ich habs ja kapiert, das die Trauben höher hängen, als gedacht, aber evtl. schreibt ja doch noch jemand: hier haste ne Schaltung, die sich einigermaßen wirtschaftlich realisieren läßt.....ach und Bauteile hab ich zufällig auch noch rumfliegen
              Schönes Wochenende Grüße Andre
              • monoton
                • 05.04.2004
                • 1085
                Jo ...
                Also von 20.39 stand da nix... und das andere hab ich nochmal erwähnt, weil passiv eben nicht viel Sinn macht mit dem 20.39 Gehäuse. Da das Kind nun schon getauft wurde, brauch ich eigentlich nicht mehr groß erwähnen, dass die Abstimmung des VOX-Gehäuses dank des geknickten Kanals mit anderen Gehäuseabmessungen vielleicht auch anders ausfällt (weil nicht neu berechnet z.B.).
                monoton
                • athomas
                  • 22.02.2007
                  • 31
                  aktuelle Änderung
                  hier mal der neueste Stand: die Aria-Weichen und die Hochpässe konnten gegen originale Vox 200-Weichen getauscht werden. Was jetzt noch meine Lautsprecher von den Voxen unterscheidet: Gehäuse wie beschrieben geteilt (40L/8L) , die Bässe schauen mich an und das Volumen der Mittel-Hochton-Einheit ist im Aria-Gehäuse größer als in der Vox. Gibts da Bedenken eurerseits ? Sind eventuell einfache Änderungen zu empfehlen ?
                  Danke Grüße Andre
                    • 28908
                    Du musst 2 Sachen prüfen (simulieren):
                    Schallwand ist schmäler, beeinflusst den F-Gang
                    Bass an anderer Position, kann den Übergang TT-MT besser oder schlechter machen.
                    • athomas
                      • 22.02.2007
                      • 31
                      ....das hat mal der Administrator von Visaton geschrieben:
                      "Man kann nicht ohne Weiteres den Bass nach vorn legen, ich meine, nicht ohne die Weiche zu verändern. Eines steht fest: Der Mittel- und Hochtonbereich müssen verpolt werden. Ob sonst noch was geändert werden muss, weiß ich nicht."
                      Ist das mit dem Verpolen wirklich notwendig ? Wie wird das gemacht ?
                      Grüße Andre
                        • 28908
                        Verpolen:
                        Bei den Vox sind alle Chassis gleichpolig, also + Ls an * Verstärker (Weiche) geschaltet, also den TT mit - an + anschließen.
                        Probier es aus und verpole mal, kannst ja auch den TT zur Seite aufstellen. Fahre mal Sinustöne bis 300 Hz durch und höre von dort, wo du sitzt, ob da ein "Loch" bei 200 ist.
                        • athomas
                          • 22.02.2007
                          • 31
                          inzwischen sind die Vox-weichen angekommen, meine Güte, ganz schöne Klopper. Ich plane für das Wochenende den ersten unlackierten Versuchsaufbau, dann bekomme ich evtl schon mal was auf die Ohren.
                          Grüße Andre
