Atlantis Gehäusemodifikation
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Re: Atlantis
    Original geschrieben von kiesi
    Für einen Testgehäuse muß man ja kein MDF nehmen , vielleicht gibt es irgendwo einen alten Schrank oder ein paar Spanplatten die noch rumliegen.
    Oder vielleicht liegen noch so ein paar andere Sachen rum...
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • kiesi
      • 11.10.2006
      • 107
      Atlantis
      Hans Rosenthal würde sagen " Das war Spitze "
      • c-h-r-i-s
        • 02.01.2007
        • 238
        Original geschrieben von Beatmaster007
        Hallo c-h-r-i-s,
        das Volumen der Tieftöner würde ich nicht reduzieren. Die Toleranzen dienen nur zur Auslegung der Frequenzweiche.
        Je kleiner das Volumen, desto höher liegt der -3dB-Punkt.
        Das Zentrum zwischen HT und MT sollte bei deiner Konstruktion unbedingt auf Ohrenhöhe liegen.
        ich habe auch nicht vor, das Volumen der TT zu reduzieren. Ich bin da nur auf kiesi eingegangen.
        Ich werde die Box wie in meiner Skizze bauen. Dort liegt die Mitte aus HT und MT etwa auf 85 cm, was für mein "Lümmelsofa" genau richtig ist .
        Gruß, chris
        • kiesi
          • 11.10.2006
          • 107
          Atlantis
          Hallo !! Ihr habt ja vollkommen recht mit euren messungen in Boxsim oder noch andere. Ich hatte einen guten Bekannten der mitterweile verstorben ist ( Schade) er hat auch Messungen beim Boxenbau angewandt, es gehört sich ja auch so. Aber wir hatten mal was ausprobiert ( an einer selbstbaubox rumexperimentiert) seine Messungen waren absolut nicht besonders. Aber die Box klang wirklich absolut spitze. Es muß nun nicht immer so zutreffen ich bin der Meinung " probieren geht über studieren" und praxis und theorie passen auch nicht immer zusammen. Ich werde es auf jeden Fall probieren( nach den kleineren Maßzen ) und wenns nicht funktioniert , kann ich immer noch den Gehäuseentwurf von Chris nehmen . MfG Thomas
          • c-h-r-i-s
            • 02.01.2007
            • 238
            ein etwas mutigerer Entwuft sieht nun doch eine schräge Wand für das MT-Gehäuse vor (aber nicht die Trichterform).
            Vorteil ?:
            - Das obere BR-Rohr liegt höher (ist für meine Aufstellung möglicherweise von Vorteil) und kommt etwas vom Chassis weg.
            - Die schräge Wand für den MT beruhigt vielleicht das Gewissen was stehende Wellen angeht .
            Mögliche Nachteile:
            - Die Öffnung vom BR-Rohr hat nicht sooo viel Platz zum Atmen. Ist das problematisch?
            - Der MT hat vom Magneten bis zu seiner Rückwand nur noch zwischen 1 und 6 cm Platz. Ist das zu wenig?
            Gruß, chris
            • TurboOmega
              • 08.04.2006
              • 2268
              Ich würde das nicht mit dem schrägen MT-Volumen machen.......Setze das BR-Rohr wieder tiefer, mach ne quadratische Box für die MT-Kammer und gut is.......
              Ich werde bei meiner NAClantis geschlossen bauen, aber meine MT-Kammer wird auch quadratisch....
              Jann
              • c-h-r-i-s
                • 02.01.2007
                • 238
                Aus welchem Grund / Gründen?
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Weil es dir nichts bringt und du eine Arbeitserleichterung hast *G*
                  Jann
                  • monoton
                    • 05.04.2004
                    • 1085
                    Die Nähe vom BR-Kanal zur Wand wird vielleicht die Abstimmung leicht verändern - siehe dazu die Threads zum BR25.50 im Sub x20.39. Da wird auch gezielt wandnah eingebaut.
                    Ansonsten haben Messungen ergeben dass schräge Wände wirklich nur das Gewissen beruhigen, hat der Admin mal wo gesagt (wurde auch in letzter Zeit wieder öfters zitiert).
                    monoton
                    • Beatmaster007
                      • 09.04.2006
                      • 546
                      Der geringe Abstand zwischen MT und Rückwand sollte unproblematisch sein. Bei den Voxen ist zum Teil auch sehr wenig Platz.
                      - Was ist das für eine merkwürdige schräge Verstrebung rechts neben dem oberen TT?
                      - Warum sind die Polklemmen eingelassen und nicht bündig mit der Rückwand?
                      Ich würde zwischen der abnehmbaren Rückwand und dem Gehäuse keinen größeren Spalt einplanen. Das könnte komisch aussehen.
                      Falls die Rückwand nachher nicht passst kannst du die Kanten etwas anschleifen.
                      Ovale VOX 301
                      Vollaktive VOX 301
                      • monoton
                        • 05.04.2004
                        • 1085
                        Schätze, da er 22mm MDF außen verwenden will und 990-945 gerade mal 45 (also ca. 22x2) - kein Spalt vorgesehen. Reine Vermutung
                        • c-h-r-i-s
                          • 02.01.2007
                          • 238
                          Prima!
                          Das soll eine Ringversteifung sein. Ob ich die rechtwinklinklig zu den waagerechten Brettern, oder zum schrägen Teiler mache, ist unerheblich. Sieht nur seltsam aus....
                          Damit man die LS auch mal auf den Rücken legen kann (Transport).
                          monoton sieht das schon richtig. Der Spalt wird gerade mal 1/2 mm breit...
                          Gruß, chris
                          • Beatmaster007
                            • 09.04.2006
                            • 546
                            Das mit den versenkten Polklemmen kannst du auch einfacher lösen. Nimm ein Terminal mit Kunststoffschale. Bei solchen Terminals steht der Rand etwas über. Das kaschiert unsaubere Ausschnitte. Mit der Stichsäge werden solche Ausschnitte nie 100%ig sauber.
                            Verstrebungen sind im Allgemeinen nicht verkehrt, aber man kann es auch übertreiben. Die mittlere Verstrebung am unteren Bassreflexkanal kannst du durch ein einfaches Brett ersetzen. Das macht viel weniger Arbeit und erfüllt den gleichen Zweck.
                            Die schräge Verstrebung neben dem oberen Bass und das Brett rechts daneben, sowie das Brett über dem oberen Bassreflexkanal sind ebenfalls unnötig.
                            Insgesamt hast du ja keine großen Flächen die angeregt werden könnten. Versteifungen sollten immer in der Mitte der zu beruhigenden Fläche angebracht werden. Dort haben die Schwingungen ihr Maximum.
                            Ovale VOX 301
                            Vollaktive VOX 301
                              • 29067
                              Polklemmen sind überflüssig - echtes Hi-End ist gelötet
                              • kiesi
                                • 11.10.2006
                                • 107
                                Atlantis
                                Hi , Warum sind Polklemmen überflüssig ? Mit einem gutem Lötkolben kannste die Kabel doch an die Polklemmen anlöten . Ich habe die Lautsprecherausgänge 3 Kabel von 2,5 m" an Polklemmen von 8 mm Schraubgewinde angelötet bzw. an dem Stift der PK . Voraussetzung keine Kunststoffbadewanne. MfG
