Atlantis Gehäusemodifikation
    • 28340
    Entweder klemmen oder löten, beides ist rausgeworfenes Geld.
    • kiesi
      • 11.10.2006
      • 107
      Atlantis
      Ich habe mir ein Terminal selber gebaut : Aus 6 mm Laminat ( HDF) . Terminalplatte 10 + 10 cm , die PK angeschraubt ,und in die Rückwand 20 mm Forstnerbohrer 2 Löcher gebohrt. Da kannste das Terminal problemlos ab und anschrauben und ganz bequem die Kabel an das Terminal anlöten. Terminalplatte habe ich schwarz matt lackiert . Sieht wirklich sehr sauber und profisionell aus und war nicht teuer. 4 Polklemmen - 12 .- euros für beide Boxen. MfG
        • 28340
        Zur Klarstellung:
        Ich löte direkt an die Weiche die LS-Kabel, die aus der Rückwand rauskommen - fertig. Natürlich gesichert, dass man nicht die Weiche rausziehen kann.
        Spart Geld - Zeit - optimaler Kontakt.
        Wann macht man denn mal die Kabel ab?
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          Original geschrieben von walwal
          Polklemmen sind überflüssig - echtes Hi-End ist gelötet
          Natürlich ist eine gute Lötstelle einer geklemmten Verbindung aufgrund des niedrigeren Übergangswiderstandes vorzuziehen. Womit wir wieder bei dieser Diskussion angelangt wären.
          Noch bessere wäre es sogar das Kabel von der Weiche bis zum Verstärker nicht zu unterbrechen und durch ein gut abgedichtetes Loch aus dem Gehäuse zu führen. Dies ist aber beim Transport recht unhandlich, da das genauso wie eine Lötstelle eine starre Verbindung ist.
          Wer so wie ich seine Lautsprecher so gut wie nie bewegt, höchstens ein paar Zentimeter um dahinter mal Staub zu wischen, könnte die Möglichkeit mit den durchgeführten Kabeln in Betracht ziehen.
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
          • kiesi
            • 11.10.2006
            • 107
            Atlantis
            Alles klar !! Vielleicht spielt die Optik auch eine wesentliche Rolle an so einer Lautsprecherbox ( auch wenn es nur die Rückseite ist) und ein vernünftiges Terminal tut seiniges dazu . Zumal manche Weichen unten im Gehäuseboden sind !!! Ob da nun 5- 10 cm mehr Kabel dran sind ist doch eigentlich egaaal. MfG
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              Ohhh... da war walwal wohl schnell
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
              • Merlin
                • 30.11.2002
                • 837
                Oder noch besser, Vollaktiv, und das Kabel vom Verstärker DIREKT zum Chassies, ohne Unterbrechung
                • c-h-r-i-s
                  • 02.01.2007
                  • 238
                  Nu is aber gut...
                  Mein Grund war einfach, das ich die versenkte Version ohne Plastik schöner finde. Der Auschnitt wird mit ner Lochsäge (für Unterputzdosen) gesägt und die Kanten mit der Oberfräse abgerundet.
                  Das Ergebnis gibt´s später auf Bildern zu sehen. Versprochen!
