Ich habe schon diverse Bauvorschläge von Visaton verwirklicht, das letzte Projekt war die Atlas DSM MKII. Und nun kitzelt es mich mal wieder in den Fingern und möchte es mal mit den Vox 253 oder 301 probieren. Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage die betrifft den seitlichen Basslautsprecher den ich aus Optischen gründen ganz unten montieren möchte, was natürlich ohne Klangeinbuse geschehen sollte. Gibt’s hierzu schon irgendwelche Erfahrungen ?
Seitenlautsprecher der Vox Reihe
Ich habe schon diverse Bauvorschläge von Visaton verwirklicht, das letzte Projekt war die Atlas DSM MKII. Und nun kitzelt es mich mal wieder in den Fingern und möchte es mal mit den Vox 253 oder 301 probieren. Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage die betrifft den seitlichen Basslautsprecher den ich aus Optischen gründen ganz unten montieren möchte, was natürlich ohne Klangeinbuse geschehen sollte. Gibt’s hierzu schon irgendwelche Erfahrungen ?Stichworte: - -
Ob das sooo viel besser aussieht?!?
Ich denke auch, dass die Weiche schon schwierig genug abzustimmen war. Auch solltest du bedenken, dass so tiefe eingebaute Tieftöner Raummoden stärker anregen!Zuletzt geändert von doctrin; 29.12.2006, 23:39. -
man kann auch mit der abdeckung des Tieftöners etwas experimentieren, so dass er nicht mehr so auffällt
und, bau dann lieber die kleine vox, die sieht weniger klobig ausDie Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
Ich glaube, bei der Vox war und ist immer die richtige Ankopplung des Tieftöners an den Rest, was durch die seitliche Anordnung erschwert wird, da eigentlich die Trennfrequenz tiefer liegen müßte, was aber die MTs nicht mitmachen. Das mußte bei der Weiche berücksichtigt werden. Das wird durch ein Veschieben nach unten wieder zunichte gemacht. vermutlich muß dann die Box ganz neu eingemessen und abgestimmt werden, wenn das nicht bereits jemand gemacht hat.
RaphaelThere are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Troll (W100S+KTN25F Koaxlautsprecher)Kommentar
Immer diese Schachtelsätze; So leicht vergisst man das Subjekt ('das Problem').Original geschrieben von raphael
Alle Datenpakete sind gleich,
aber manche sind gleicher.Kommentar
Che, ich gebs ja zu. Man sollte solche Sätze nicht schreiben, wenn gleichzeitig das Bier auf dem Tisch steht. Mea culpa.There are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
*imaginäranstoss*Original geschrieben von raphael
Che, ich gebs ja zu. Man sollte solche Sätze nicht schreiben, wenn gleichzeitig das Bier auf dem Tisch steht. Mea culpa.Alle Datenpakete sind gleich,
Prost!
Sven, ich nehme an, Du bist weder verheiratet noch sonst wie mit Feund oder Freundin zusammen wohnend? Du hast nämlich vergessen den WAF, der bei der Concord eher klein ist, zu erwähnen.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
stimmt, verdammt, den hab ich vergessenOriginal geschrieben von raphael
Prost!
Raphael
(aber der ist glaube ich bei einer vox 301 auch nicht sonderlich groß)Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.Kommentar
auch HAF genannt.
WAF = wife acceptance factor
HAF = Hausfrauen Akzeptanz Faktor
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
Sven, du kennst die Frauen nicht: Eine Concorde hat vorne 2 "große häßliche Teller" mehr.
Als ich damals den V1 von T+A zum Testen hier hatte, mußte ich mir anhören, daß der aussehe wie ein Herd mit den Drehknöpfen vorne und den Trafoabdeckungung hinten.
LS mit Visaton:
RiPol (2xTIW400)
