Seitenlautsprecher der Vox Reihe
  • picasso63
    • 28.12.2006
    • 5
    Ich habe schon diverse Bauvorschläge von Visaton verwirklicht, das letzte Projekt war die Atlas DSM MKII. Und nun kitzelt es mich mal wieder in den Fingern und möchte es mal mit den Vox 253 oder 301 probieren. Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage die betrifft den seitlichen Basslautsprecher den ich aus Optischen gründen ganz unten montieren möchte, was natürlich ohne Klangeinbuse geschehen sollte. Gibt’s hierzu schon irgendwelche Erfahrungen ?
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Ob das sooo viel besser aussieht?!?
    Ich denke auch, dass die Weiche schon schwierig genug abzustimmen war. Auch solltest du bedenken, dass so tiefe eingebaute Tieftöner Raummoden stärker anregen!
    Zuletzt geändert von doctrin; 29.12.2006, 23:39.
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • SvenT
      man kann auch mit der abdeckung des Tieftöners etwas experimentieren, so dass er nicht mehr so auffällt
      und, bau dann lieber die kleine vox, die sieht weniger klobig aus
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Ich glaube, bei der Vox war und ist immer die richtige Ankopplung des Tieftöners an den Rest, was durch die seitliche Anordnung erschwert wird, da eigentlich die Trennfrequenz tiefer liegen müßte, was aber die MTs nicht mitmachen. Das mußte bei der Weiche berücksichtigt werden. Das wird durch ein Veschieben nach unten wieder zunichte gemacht. vermutlich muß dann die Box ganz neu eingemessen und abgestimmt werden, wenn das nicht bereits jemand gemacht hat.
        • CheGuevara
          • 25.10.2001
          • 760
          Immer diese Schachtelsätze; So leicht vergisst man das Subjekt ('das Problem').
          Alle Datenpakete sind gleich,
          aber manche sind gleicher.
          • picasso63
            • 28.12.2006
            • 5
            Ich Glaube es wäre geschickter wenn dass Projekt fallen lasse und dafür die Concorde in angriff nehme. Sieh ja auch nicht schlecht aus. Gibt es da etwas was ich beachten müsste ?
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Che, ich gebs ja zu. Man sollte solche Sätze nicht schreiben, wenn gleichzeitig das Bier auf dem Tisch steht. Mea culpa.
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                *imaginäranstoss*
                • SvenT
                  wenn man die concorde nach bauvorschlag baut, dann gibt es außer dem, was auf der seite beim bauvorschlag steht, eigentlich nix zu beachten
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Prost!
                    Sven, ich nehme an, Du bist weder verheiratet noch sonst wie mit Feund oder Freundin zusammen wohnend? Du hast nämlich vergessen den WAF, der bei der Concord eher klein ist, zu erwähnen.
                    • SvenT
                      Prost!
                      stimmt, verdammt, den hab ich vergessen
                      (aber der ist glaube ich bei einer vox 301 auch nicht sonderlich groß)
                      • picasso63
                        • 28.12.2006
                        • 5
                        was ist ein WAF
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          auch HAF genannt.
                          WAF = wife acceptance factor
                          HAF = Hausfrauen Akzeptanz Faktor
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            Sven, du kennst die Frauen nicht: Eine Concorde hat vorne 2 "große häßliche Teller" mehr.
                            Als ich damals den V1 von T+A zum Testen hier hatte, mußte ich mir anhören, daß der aussehe wie ein Herd mit den Drehknöpfen vorne und den Trafoabdeckungung hinten.
                            • picasso63
                              • 28.12.2006
                              • 5
                              Habe kein WAF Problem ich habe im Keller ein Raum wo ich mich voll und ganz meiner Leidenschaft widmen kann
