Portrait gerade fertig worden
  • alter bastler
    • 25.12.2004
    • 254
    Moin,
    bin gerade mit ein paar Portrait fertig geworden.
    Sie werden am 24.12. unterm Tannenbaum liegen, für meine kleine Tochter, die Bespannung kann sie dann selbst bemalen.
    Hab aber schon mal probegehört, sind gar nicht schlecht die Flachmänner.
    Das Klangbild ist sehr sauber und löst sich gut von den Boxen, der etwas schwache Bass ist nicht sehr störend, da das Wenige an Bass sehr straff und knackig rüberkommt.
    Allerdings muss man schon etwas Leistung durch die LS-Kabel schicken, hatte einen Miniamp mit 4xLM317 dran (Class A ca.5Watt) das reicht nicht.
    Habe die LS dann an meine Röhre angeschlossen ca. 40W das war ok und gar nicht schlecht
    Jetzt muss ich noch schnell bis Weihnachten einen Gainclone mit dem LM3886 zusammenschrauben, ist auch nicht teuer und soll recht gut sein.
    Unterm Strich bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Portrait.
    Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden, auf der Zeichnung ist auf der Rückwand eine 6xmm Bohrung, die habe ich weggelassen, soll ja laut Beschreibung eine geschlossenen Box sein, ist das Loch für ein Anschlussterminal?
    Manfred
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Schau mal hier:
    Auszug aus der Beschreibung.
    Es ist möglich, das Gehäuse noch flacher zu bauen, als in der Zeichnung vorgeschlagen. Man kann die Tiefe auf 34 mm reduzieren, wenn 14 mm Leisten für Seiten und Versteifungen verwendet werden. Dann muss zusätzlich zur bereits vorhandenen Öffnung für den Magneten des Tieftöners auch hinter dem Hochtöner die Rückwand ca. 5 mm tief ausgefräst werden. Außerdem muss die Frequenzweiche ebenfalls 5 mm tief in die Rückwand eingelassen werden.
    Jürgen
    • alter bastler
      • 25.12.2004
      • 254
      Hallo Jürgen,
      ja was will mir das sagen
      Der Tieftöner passt auch ohne Loch in die Box, er ist 28mm tief, naja, 1mm muss man bei den Leisten zugeben damit es passt.
      Sind dann 7mm vom Deckel + 21mm von den Leisten, passt genau.
      Die Frage ist, brauch die Box eine Undichtigkeit, oder brauch sie keine?
      Bzw. falls ich nicht den einen mm bei den Leisten dazu gegeben hätte und das Loch gefräst hätte, müsste dann der Magnet in der Rückseite eingedichtet werden oder nicht?
      Die Portrait spielt ohne Undichtigkeit sehr gut, wäre es mit Undichtigkeit noch besser?
      Mag jetzt aber auch nicht wirklich ein 60er Loch reinzimmern um dann zu merken ohne war es besser.
      Evtl. weiß ja Jemand was.
      Manfred
        • 4539
        Die Portrait spielt geschlossen und mit einer kleinen Undichtigkeit zwischen dem Magnet und der Rückwand genauso gut. Also, alles so lassen.
        Läuft die Portrait mit einem Subwoofer? Erst dann kommt richtig Freude auf.
        • alter bastler
          • 25.12.2004
          • 254
          Danke für die Antwort,
          dann sind sie jetzt soweit fertig.
          Für den künstlerischen Teil ist meine Kleine zuständig, kann sie dann am 1sten und 2ten Weihnachtsfeiertag malen und ich hab meine Ruhe
          Nee, ein Sub ist erst mal nicht geplant, ist für das Kindezimmer meiner kleinen Tochter, bisher hat sie immer mit batterie betriebenen Plastikquäken gehört.
          Will es ja nicht gleich übertreiben
          Kann mir aber schon gut vorstellen, dass die mit einem Sub richtig gut Spass machen, die Stimmwiedergabe ist jetzt schon hervorragend.
          Manfred
          • Chrizz
            • 28.11.2006
            • 93
            Ich frage mich gerade, ob es gerade für den Hochtonbereich nicht von Nachteil ist, wenn die Bespannung bemalt wird.
            Denn je nach Art der Farbe saugt sich das Gewebe doch mit mit derselben voll und härtet aus.
            Könnte doch dann im schlimmsten Fall so sein, als wenn man Pappe vor den HT halten würde, oder nicht?
            VIB 170 AL
            • SvenT
              ich hab mal noch eine frage zur protrait (eigentlich 2)
              hab gestern mal simuliert (für den FR12 gibt's leider keine neuen daten, soweit ich das gesehen habe)
              in der simulation reicht die box viel tiefer runter, als im frequenzschrieb auf der homepage. was stimmt denn nun????
              braucht man denn die hochpass-kondensatoren (3*100 µF)
              es ändert sich nämlich im bereich der resonanz-frequenz (laut boxsim) überhaupt nichts (lediglich etwas tiefbass unterhalb 100Hz geht verloren)
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Original geschrieben von Chrizz
                Da bietet es sich wohl als Lösung an, geeignete Farben zu nehmen?
                  • 4539
                  SvenT: Der FR 12 ist in der neuen Datenbank enthalten.
                  • SvenT
                    OK, jetzt mit neuem FR12
                    jetzt wird's noch wilder:
                    laut simu muss man den hochtöner verpolen (im weichenplan auf der homepage ist der HT nicht verpolt)
                    und die trennfrequenz liegt nicht bei den angegebenen 7kHz, sondern etwas über 10kHz
                      • 4539
                      Ich habe auch schnell mal eine Simu gemacht. Danach sieht es wirklich so aus, als wenn im Weichenplan die Polung des Hochtöners falsch eingetragen wäre. Das müssen wir an der richtigen Box sofort überprüfen.
                      Der Hochpass hat vor allem die Aufgabe, den FR 12 von tiefen Frequenzen zu entlasten, die nur die Schwingspule erhitzen und die Belastbarkeit herabsetzen.
                      • SvenT
                        OK, dann messt mal fleißig an der portrait rum
                        das mit dem hochpass hab ich dann auch verstanden,
                        denn beim bass kann man (laut simu) mit der gehäuße-dämmung um größenordnungen mehr erreichen als mit dem HP-kondi (zwecks dröhn-vorbeugung)
                        • alter bastler
                          • 25.12.2004
                          • 254
                          na Ihr macht ja Sachen mit mir
                          Hab schnell mal umgelötet, ich höre keinen Unterschied.
                          Oder die Trennfrequenz liegt aufgrund von Bauteiletolleranzen noch höher und ich höre deshalb keinen Unterschied.
                          Wobei man bei den Böxelchen ganz sicher keine Höhen vermisst.
                          Was mir allerdings auffällt, die Kleinen brauchen ordentlich Leistung, die 84dB kann ich fast nicht glauben, meine Topas welche mit 80dB angegeben sind, spielen bei gleicher Verstärkereinstellung um Einiges lauter.
                          Manfred
                            • 4539
                            Ich habe gerade mit einem Polungsprüfgerät unsere Vorführboxen getestet. Au Mann! Bei denen ist der Hochtöner verpolt! Ich habe weiterhin im Projektordner "Portrait" die Sache verfolgt: Bei der Handskizze der Weiche ist der HT noch verpolt. Der Fehler hat sich dann bei der Erstellung der Weichenzeichnung eingeschlichen. Wenn das unsere ISO-Qualitätsbeauftragte erfährt, gibt es ein Donnerwetter und ein hochnotpeinliches ISO-Audit. Deswegen bitte nur ganz leise davon schreiben, damit sie nichts merkt.
                            Wir werden so schnell wie möglich der Fehler korrigieren. Was sollen wir sonst noch machen?
                            Ich habe mir auch die Version mit falsch gepoltem HT angehört. Es ist keine Katrastrophe, aber im direkten Vergleich hört man einen deutlichen Unterschied.
                            @ Harry: Du hast doch auch die Protrait gebaut. Kannst Du die mal umpolen?
                            Zuletzt geändert von VISATON; 12.12.2006, 11:24.
                            • SvenT
                              boxsim hält doch immer noch die ein oder andere überraschung parat
