die 1m-Messungen sind ja keine Erfindung von K+T, HH .... sondern waren schon üblich, als es diese Zeitungen noch gar nicht gab. Diese Messungen sind allgemein üblicher Vergleichsstandart bei allen, die sich mit Lautsprechern beschäftigen.
Ja, diese Messungen können Exoten (große Lautsprecher, DiPole, Hörner ....) nur schlecht erfassen. Dafür klappt es bei den üblichen 2-3Wegerichen sehr gut. Eine Messung für alle wird es so kaum geben können. Wenn die Messbedingungen aber bei 90..95% der Konstruktionen gut passen, dann kann man mit dem Standart zufrieden sein.
Natürlich hilft das den Exoten wenig - fataler wäre aber eine Messung ausgerichtet auf Exoten unter der die üblichen leiden würden.
Letztlich sehe ich das Problem nicht in der Messbedingung sondern in dem Kopf der Betrachter. Technische Daten sind nun mal Hilfsmittel für Techniker und können von Leien falsch interpretiert werden.
All diejenigen, die sich hier über die Messung aufregen scheint das Problem aber bewust zu sein - von daher ist es eigentlich gar keines mehr
