Idee: VIB Extra GF in groß + teilaktiv
  • CheGuevara
    • 24.10.2001
    • 760
    #61
    Original geschrieben von Magga2000
    jetzt habt ihr�s geschafft: ich bin nun vollends verwirrt !
    ich wei� nun �berhaupt nicht mehr, was ihr �berhaupt von mir wollt.
    dann schlage ich hiermit einfach folgendes vor: aktive subs lasse ich als paar a am amp laufen, die passive baustelle als paar b.
    *verwirrtsei*
    Okay, ein Versuch zur Aufklärung:
    Mit was für einem Verstärker willst du deinen Sub Antreiben?
    1. Normaler PA- oder Stereoverstärker/Endstufe
    dann brauchst du ein aktives filter, dass dem Subwoofer nur die Bssanteile liefert
    2. Subwooferendstufenmodul zum ins Gehäuse einbauen?
    diese haben in der Regel bereits ein aktives Filter integriert, dass diese Aufgabe übernimmt. Du brauchst dann aber zwei stück davon
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      #62
      Ja genau und richtig.
      Er wird zwei Submodule brauchen. Richtig erkannt.
      MfG LANDO
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • Magga2000
        • 19.01.2005
        • 22
        #63
        MfG LANDO
        hmm, das habe ich doch bereits mehrfach erwähnt, oder ???
        oder wollt ihr mich einfach nur verwirren ???
        • CheGuevara
          • 24.10.2001
          • 760
          #64
          Bisher sehen meine Vorstellungen so aus:
          - Optik wie VIB Extra GF, nur größer und mit 30cm statt 25cm Bass
          - Bass aktiv mittels Aktivmodul, geschlossen
          - wenn möglich, nicht extrem teuere Chassis ala TIW300, sondern die günstigeren W300
          Als Chassis dachte ich z.b. an:
          - TT: W 300 S 8 OHM
          - TMT: AL 130 8 OHM oder TI 100 8 OHM
          - HT: KE 25 SC 8 OHM
          - Aktivmodul: RCM Detonation DT 150
          Was nun ?
          Danke und Gruß
          Stephan
          tatsächlich, auf seite eins stand das ja bereits...
          nix für ungut! ;-)
          Ich hab mir mal das "standardprojekt" bei Boxsim vorgenommen
          und eine Teilaktivierung ausprobiert.
          Die Trennung zwischen Ti und Ke wurde beibehalten und die Trennung zwishen AL und Ti aktiv ausgeführt.
          Ohne allzu große Veränderung des Summenfrequenzganges konnte ich die Übernahmefrequenz allerdings nur um ca. 100Hz (also auf 300Hz) senken. Will man noch tiefer gehen, müsste man den Ti im Pegel absenken
          Die Aktivfilter sind als HP bzw. TP 2. Ordnung ausgeführt. Den HP könnte man bei einem auftrennbaren Verstärke auch passiv aus 2 C und 2 R zwischen Vor- und Endstufe einbauen.
          *.bpj gibt's auf Anfrage per email!
          Che
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            #65
            - TT: W 300 S 8 OHM
            Was nun ?
            Danke und Gruß
            Stephan
            Da kommt mir doch grad eine Erinnerung an unsere Diskussionen hier im Forum über die Sonics Passion... da sah es ja auch mal nach W...S TI Vifa aus... Weiß nicht mehr genau ob das nur ein Testmodell war:
            monoton
