Idee: VIB Extra GF in groß + teilaktiv
  • r0b
    r0b
    • 02.12.2005
    • 352
    Ich werfe mal den G20SC als HT in den Raum, in Verbindung mit einem Al130(M). Ich denke der wäre weitaus angemessener zu 'nem W300S als die Ke!
    Robin
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Hallo Magga2000
      Deine Worte: der tiw ist mir ehrlich gesagt zu teuer, auch wenn er natürlich ein geniales chassis ist. leider ist er pro stück gut 100,- teurer als ein w300
      Wenn die Elektronik schon vorhanden ist, ist der Einwand verständlich. Wenn aber nicht, was kostet diese?
      Tippe mal bei I-Bää so ca. 100-150€ pro Seite. (siehe oben)
      Was der TIW Passiv schafft (Impulstreue usw.) wird der W300S auch mit bester Elektronik nicht schaffen.
      Die Möglichkeit später mal zu aktivieren ist ja dann nicht ausgeschlossen.
      Den DSM habe ich aus Kostengründen genannt (55€ neu) und kann ohne Nennenswerte Weichenänderung gegen KE getauscht werden.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • Magga2000
        • 19.01.2005
        • 22
        Ok, ich denke gerade darüber nach, den Kostenfaktor nun evt. doch zu vernachlässigen und im Bassbereich auf einen TIW250 oder gar TIW300 zurückzugreifen.
        Ich sehe ein, dass man nicht am falschen Ende sparen sollte.
        Die anderen Module:
        - AL 130 8 OHM
        - KE 25 SC 8 OHM
        Mit diesen Chassis und einem RCM Detonation DT 150 Modul müsste sich doch etwas Sinnvolles entwickeln lassen.
        Eure Meinung/Vorschläge ?
        Stephan
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          ich will Dich nun wirklich nicht von dem "unbedingten" Aussehen einer VIB mit dem Bass oben abbringen:
          Aber die zwei TIW 300 für die Boxen kosten schon fast 600 Euro, während Du 4 GF 200 für "nur" ungefähr 300 Euro bekommen kannst. Und glaube mir: Zwei GF 200 pro Box sind wirklich genügend Bass.
          Dabei könntest Du jeweils einen Bass wie bei der VIB oben anbringen und den anderen darunter. Schau Dir die Concord an und denk Dir diese Box mit "nur" einem Mitteltöner.
          Die Weiche würde ungefähr so aussehen, wobei für den hier verwendeten AL 200 der Gf 200 fast ohne Veränderung der Weiche verwendet werden kann.
          MfG LANDO
          Viel Spaß beim weiteren tüffteln
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
            • 5398
            Es geht um die Optik. Ganz oben muß ein 30er rein, da führt kein Weg dran vorbei. Das wäre auch mal ein interessanter Kandidat für einen offiziellen Bauvorschlag: TIW300, Paper-13er, KE. Liaison ⇒ Affaire?
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              das unterschreibe ich sofort.
              Siehe hier:
              Aber soetwas wie Vip Extra mit 30ger Bass ist mir auch lange Zeit durch den Kopf gegangen, habe mich dann aber für etwas Dezenteres entschieden. Und ich (auch andere Verwöhnte Hifi-Freunde) bin/sind einfach nur Begeistert von diesen Boxen.
              Gruss Andi_m
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1443
                ich habe mal eine Weiche für die Kombi W300S 8Ohm, AL130 und KE25SC entwickelt, dabei habe ich die Weiche der Liaison als Basis genutzt.
                Ergebnis, man kann die Weiche der Liaison fast 1:1 übernehmen, nur die eine MT Spule muss von 1mH 0,6mm -> 0,82mH 0,6mm geändert werden. Das Volumen des TT sollte dann mind 100L haben und eine Abstimmfrequenz von 35Hz.
                Gruß Thomas
                vom Reim
                • arnegger
                  • 11.03.2004
                  • 937
                  warum nicht tiw300, al130m, g20sc?
                  mittelweg der kosten, aber trotzdem ist der tiw drin, imho die lohnendste investition.
                  des weiteren ist die weiche dafür völlig problemlos aufzubauen, tf 400/3000hz.
                    • 5398
                    @arnegger: Die Weiche würde ich gern sehen.
                    • Magga2000
                      • 19.01.2005
                      • 22
                      @Lando: Danke für die Anregung. Aber ich konzentriere mich ausschließlich auf die Optik einer VIB Extra GF mit einem obenliegenden 30cm Bass/teilaktiv.
                      Alles andere bringt hier leider nichts. Bitte beachtet dies bei Euren Vorschägen
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2186
                        HAllo
                        Ja, dann zahlen und glücklich sein-->TIW 300 kaufen und bei teilaktiv nicht Detonation sondern ne Sitronik kaufen.
                        Denn wer billig kauft, kauft.....2
                        Die beiden TIWs und die Sitronik werden schon allein ca. 900 Euronen kosten. Mit den W 300 S und Sitronik kommst Du auf ca. 550 Euronen. Dann noch Mitteltöner (AL) und Hochtöner (KE) plus die Weichteile und sonstigen Kram kommst Du ganz schnell in die Region einer Atlas Compact. Und ob die Atlas wirklich schlechter ist, als Deine teilaktive Lösung...??? Du kannst ja die Atlas Compact mit oben liegenden Bass bauen???
                        Sitronik deswegen, weil die Verarbeitung super ist und Du die Übernahmefrequenz sehr weit nach oben regeln kannst.
                        Bei dem 30 er Bass und 3 Wege Kombi, wirst Du nämlich schon eine Trennfrequenz von ca. 300 Hz haben.
                        MfG LANDO
                        Zuletzt geändert von LANDO; 03.12.2006, 11:21.
                        Musikzimmer:
                        Reckhorn A 404
                        • Magga2000
                          • 19.01.2005
                          • 22
                          wäre es dann evt. sinnvoll, auf ein mehrwegesystem, sprich 4-wege zu bauen ? dann könnte man die übergangsfrequenz in den griff bekommen.
                          wären dann ggf.: tt, tmt,mt,ht ??
                          • SvenT
                            das, was du da ansprichst, gibt es schon, nennt sich atlas compact
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              WiE ICH OBEN SCHON GESAGT HABE:
                              Atlas Compact MK... mit oben liegenden Bass bauen und dann noch teilaktiv. ???
                              Naja, ich habe hier Zuhause eine Atlas Compact MK2 (umgebaut) mit seitlich oben liegenden Bass und eine Solitude stehen.
                              Beide Boxen sind was den Bass angeht, der Oberhammer. Die Solitude habe ich dann nachträglich teilaktiv umgebaut. Das war aber nur der Tüpfel auf dem i.
                              MfG LANDO
                              Musikzimmer:
                              Reckhorn A 404
                              • arnegger
                                • 11.03.2004
                                • 937
                                abwarten, bis es bei ebay eine atlas compact gibt, da sind die trümmer günstig. meine habe ich für 10% des neupreises gekauft...
                                dann anderes gehäuse und die gewünschte aktivierung, wenn das man das dann überhaupt noch will...
