Warum tun hohe Frequenzen (mir) so weh
  • Loiti
    • 12.07.2005
    • 204
    Der Titel ist etwas... exotisch formuliert.
    Jedenfalls soll dieses Thema meine persönlichen audiophilen Leiden behandeln, welche sich speziell bei hohen Pegeln herauskristallisieren.
    Räudiger Täter ist dabei immer eine gewisse "Hochtonkalotte" (deren Name nicht genannt werden möchte), jedenfalls nicht immer ein Einzeltäter.
    Der Tatort dürfte sich am Plateau in noch nicht ganz "luftigen" Höhen befinden, sagen wir ab 2kHz (soviel weiß ich selbst).
    Der Tatvorgang lässt sich folgendermaßen formulieren: Pegelregler A wird bis zur Mitte gedreht, die Umgebungsgeräusche sind seid ca. 70dB schon nicht mehr warnehmbar, DA tut es auch schon weh in den Ohren. Ein beruhigen der Frequenzen ab 2-3kHz tut gut, aber ab einem gewissen -XdB Level befinden wir uns ja nicht mehr im sog. "linearen Bereich".
    Akte XY: Wieso tun mir "nur" die hohen Frequenzen so weh? Die Kalotte ist amtlich gemessen worden und hat einen Klirrfaktor von K2 < -50dB und K3 < -60dB. Ohne Spitzen.
    Ich darf bitten...
    (Und ich möchte mich gleich anschließend entschuldigen für mein - wirklich schlechtes - Schriftstellerniveau)
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    was ist daran so besonders, bei "höherem" Dauerpegel in diesem Bereich tuts eh weh.
    Außerdem streut die Kalotte in diesem Bereich fein. Wie sieht es denn in deinem Zimmer aus...also von der Bedämpfung
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • Jorge
      • 16.02.2003
      • 1507
      Das von Dir beschriebene habe ich bei den Forentreffen bei Visaton mit der Monitor erlebt. Da die Monitor erfahrungsgemäß nicht bei Zimmerlautstärke gehört wird, stellten sich die "Schmerzen" schon nach sehr kurzer Zeit ein. Wenn der Pegel abgesenkt wurde, ging es dann wieder.
      Was die Ursache war/ist - kein Ahnung. Die Pegelsteller an der Monitor wurden überprüft und die Einstellung für korrekt befunden. Daran lag es also auch nicht. Naja...
      Grüße Jorge
        Hallo Loiti,
        meines Wissens ist das gehör bei 2 - 3 kHz am empfindlichsten...
        Von da her ist es logisch, das das Gehör als erstes auf dies Frequenzen reagiert... Kommen jetzt noch K3-Spitzen hinzu - also Schmutzeffekte bei 6 - 9 kHz, dann wirds schnell schrill und unangenehm...
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          dito hier:
          http://www.visaton.de/vb/showthread....hlight=hdr3see
          Mein Heimkino
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            würde das Gehör nicht empfindlicher reagierenn, wenn bei 1kHz K3 und bei ~700Hz K3 spitzen wären die sich dann wieder im empfindlichen Bereich befinden (hier zwischen 2-3kHz)?
            Zuletzt geändert von doctrin; 04.11.2006, 20:42.
              Original geschrieben von doctrin
              würde das Gehör nicht empfindlicher reagierenn, wenn bei 1kHz K3 und bei ~700Hz K3 spitzen wären die sich dann wieder im empfindlichen Bereich sind (hier zwischen 2-3kHz)?
              Hai Doctrin,
              ja, ich glaube, Du hast recht....
              • Loiti
                • 12.07.2005
                • 204
                Der kritische Bereich ist aber nicht bei 2-3kHz (mit dem Tiefmitteltöner zB nicht vorhanden wenn bis 3kHz betrieben).
                Es muss irgendwo bei 5kHz liegen. Dort habe ich schon einmal mit dem EQ gespielt. Die Kalotte hat auf alle Fälle einen konstanten, niedriegen Klirrfaktor von 1,5kHz bis 10kHz. Es kann also keine Klirrspitze sein.
                Ein unheimliches Phänomen.
                Mfg
                  Re: Warum tun hohe Frequenzen (mir) so weh
                  Mfg
                  Hmmm, was und denn nun genau?
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Ich denke, des Rätselslösung ist recht einfach. Das Problem ist Dein/unser Gehör. Dieses ist extrem nicht linear, tiefe und sehr hohe Frequenzen werden stark bedämpft, während der Mittenbereich nur sehr wenig gedämpft gehört wird. Wie hier also schon richtig erwähnt wurde, ist die rsache die unterschiedliche Empfindlichkeit des Gehörs. Daher tun Dir diese Frequenzen besonders weh, weil Du sie quasi "lauter" hörst, als die anderen. Würdest Du die anderen Frequenzen genauso stark verstärken, wie Du die schmerzhaften verstärkst, dann würden Dir diese auch weh tun unter der Voraussetzung, daß Du die natürlich Dämpfung durch das Gehör "wegverstärkst". Mal sehen, vielleicht finde ich irgendwo ein Diagramm, bei dem man diese unterschiedlichen Empfindlichkeiten sehen kann. Da fragt man sich anschließend gleich, warum alle so bestrebt nach linearen Frequenzgängen von Lautsprechern sind, *kleiner Spaß*
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      Vorrausgesetzt dass sein Gehör auch in der Realität empfindlich reagiert...meins tut das genauso...aber ich muss schon mittenlastiges Zeuch etwas lauter hören, damits schmerzt
                      P.S.: wenn ein MItteltöner bei <3kHz getrennt wird erzeugt er immer noch Oberwellen in höheren Regionen..auch Klirr genannt ...diesen würde ich aber dafür nicht verantwortlich machen, besonders bei Klirrwerten weit unter der Hörbarkeit
                      Zuletzt geändert von doctrin; 04.11.2006, 21:14.
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1915
                        hallo loiti!
                        ich würd mich keinesfalls an der charlotte aufhängen und am klirrfaktor auch nicht! so wies frequenzen gibt, die dröhnen gibts halt auch frequenzen, die schreien. da ist sicher jedermann unterschiedlich empfindlich obwohl es gemeinsamkeiten geben wird. wie die frequenzen erzeugt werden, spielt dabei sicher eine sehr untergeordnete rolle ( glaub ich halt )
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          Eine Frequenzmessung am Hörplatz wäre interessant!!!
                          • Loiti
                            • 12.07.2005
                            • 204
                            Hallo, die Messung am Hörplatz ergibt außer einige Schwanker unter 1,5kHz auch nix Bemerkenswertes.
                            Aber ich werd mir mal ein so ein Stück zur Brust nehmen, und dann mal schauen ob ich die dämonische Loitifrequenz finde.
                            Mfg
                              • 28864
                              Oft hilft gegen "Härte", den "ersten" Kondensator kleiner zu machen.
                              Auch schnell gemacht: 25 Ohm (+-) parallel zu Charlie oder -lotte
